Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
brle, jel to trešnjevac ili neki drugi?
5 zrna po mahuni....tak-tak...:p:
brle
9 Sij 2013
Slavonac zeleni niski je ovo........nema on prinos kao drugi al je na cijeni , vrlo tražen i omiljen među ljudima.....tako da to opet dođe na isto.Trešnjevca i ostalog graha ima svaka trgovina tako da sam pokušao sa slavoncem...budemo vidjeli.
ako je zeleni, onda će biti dobar sa 5 zrna po mahuni, vrhunski čak...
ja sam probal svakakve i opet se sije samo niski trešnjevac, nešto niža cijena al količinom neusporedivo bolje rodi i više se traži...
mislim da bi grah trebao biti za branje za 15tak dana, po mojoj procjeni.......sada je u završnoj fazi.......i baš me zanima prinos od ove godine.......moj je također slavonski zeleni.....
V
vedran133
pozdrav ekipo , citam i cak sam dariusu poslao PP ( hvala na odgovoru ) ok!!!! posto nemam pojma o sadnji graha , darius je pitao dali imam trziste, iskreno bas i nemam , a koliko sam shvatio AKO mi uspije grah nebi trebalo biti problema sa skladistenjem jer ta namirnica moze stajati. mene zanima cak ce mi se i trebati nacrtati :) a to je uzmem malo zemlje i di to predam na analizu , kako pripremiti zemlju ( oranje , tanjuranje itd...) sadanja je rucno ili strojno , znaci od pocetka pa sve do kraja ... molio bi samo da upotrebljavate pune rjeci bez kratica jer se tek ucim
puno HVALA
D
davorin007
Koja je ove godine cijena graha?
Ja sam ove godine prvi put sadi grah i posadio sam ga malo više nego samo za vlastite potrebe. Pošto baš nemam neko tržište prodao sam kako sam mogao, znaći neočiščenog u ljusci. Mada bi više volio očiščenog prodati. Na početku je cijena bila 10 kn, a zadnjih 20 kg sam prodao po 6kn.
Koje su cijene kod vas?
bhorv
26 Ruj 2008
mislim da vas dvoje pišete o dvije vrste graha, kolega iz KC vj. misli na svježi grah trešnjevac, a darijus na suhi grah. Inače ja sam posijao malu količinu crne kornjače i za sad izgleda sjajno,rodan,bez bolesti,,lagano zrije.
njet, kolega darijus misli na mladi grah...još nemam suhog...možda za desetak dana...:(wait):
15 u ljusci, 30 očišćeni...:icon_mrgreen:
ja već 9 dana berem i čistim svoj......sve je zrelo, planirao sam početi u prošli četvrtak ili petak, al kada sam ušao u polje, počeo odmah isti dan, pretprošli ponedjeljak.....
znači, cjena na tržnici je 30kn, ja planiram prodavati po 25kn, mislim da je to OK cjena.......ili?????
Steyr 01
25 Kol 2012
Kod nas na tržnici u Varaždinu, je cijena graha 15 kn, očišćeni, a u ljuski 6-7 kn. I to je tako več 2 tjedna, govorim o mladom niskom trešnjevcu, ostali visoki grah što raste po kukuruzu još nije dozrio, no on ima nešto višu cijenu.
johabica
8 Tra 2012
Je,i kod nas u Čakovcu,kada dođu na tržnicu podravci cijene su bogu za plakati.Evo u srijedu došao jedan podravec na sajam sa paprikm,prošle srijede se prodavala po deset kuna bez problema,on stigao sa dvanaest kutija,napisao cijenu pet kuna,naravno da je narod razgrabio,on presretan digao glavu do neba jer iza deset više nije imao što prodavati.A bude došla jesen brzo,više se ne bude imalo što prodati,a zimu će trebati preživjeti.I do šestog mjeseca slijedeće godine.Teški su to igrači.
bhorv
26 Ruj 2008
Kaj moreš kad smo mi takav narod..pošten i bedak su braća.
zokii
17 Lis 2009
Neki dan dođe žena svojih 50-55 godina i kupi dve kile mladog graha ali neočiščenog..... dođe jučer i psuje sve po spisku da kakve su to mahune da ih ni nakon dva sata nije mogla skuhat, da je to žilavo ko džon od radne cipele a vodu je mjenjala nekoliko puta..... okrene se i ode i nakon minutu vrati i veli da je to prevara naroda i da bu zvala potrošački kod da se na placu prodaju mahune sa zrnom i to visoke a prodavači govore da je to niski grah, da toga u Njemačkoj nema gdje je 35 godina radila...... da nas bude ona u red natjerala
jel plakat ili se smijat?
a mene čudno gledaju kad im odgovorim na pitanje kako se grah kuha....
lijepo uzmete lonac, natočite vode da pokrije grah, upalite plin/struju i ...
:icon_fU:
svaka bena ima svoje veselje...evo jučer je jedan došal smrtno uvrijeđen jer je zbog greške u komunikaciji dobil neoljušteni grah...pa ga je moral sam ruđit...
citiram ga: "Nebum više nikad niš od vas kupil!"
jel plakat il se smijat?
brle
9 Sij 2013
Uploaded with ImageShack.us
Ovako izgleda pročišćen......ako tko planira za sjetvu može se javiti.... ove godine je vrlo kvalitetan i rodan, sjeme je krupno za sve ostalo u pp...
zokii
17 Lis 2009
Dok su neki već prodali suhi grah, ja tek počinjem sa berbom mladoga, šesta tura ove godine....
Ali, gamad na hladnjači prepakirala Argentinski grah u vreče od Haribca i vide se rezultati.....Pet tura pravog Haribca a šesta evo Argentina...... sreča da imam svog Haribca za nagodinu
    80.2 KB · Pregleda: 372
    82.7 KB · Pregleda: 251
