Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
Selekt
6 Pro 2012
Dali mi netko zeli reci sjetvenu normu za trešnjevac i zelenček po ha, koliki su prinosi zrna istih te gdje kupiti sjemenski materijal
brle
9 Sij 2013
Što se tiče sjetvene norme to ti je oko 100kg-ha bar tako ja radim i imam sklop 5-7cm u redu a između reda 70cm.Al opet sve zavisi od krupnoće sjemena i čime se vrši sjetva.
imbro
1 Srp 2010
Ja sam trešnjevca dobio na jednom jutru ( rali) 1200 kg . Ne znam ,tu se valjda sve najbolje poklopilo, bila je dobra godina. Nemam neku super zemlju, al evo to znam da je moguće. Za zelenčec ne znam ,tek ga mislim nešto malo na godinu posijat.Sijem konzumni grah ,tak da i tu već opada planirani prihod.
brle
9 Sij 2013
Zeleni grah nema prinos kao trešnjevac,al ima bolju cijenu tako da to dođe na isto.....ovdje kod mene ljudi više vole zeleni,mada to nije svuda tako.Ja sijem isključivo zeleni i tako će i ostati......
bhorv
26 Ruj 2008
zaboravio sam u hladnjači grah za sjeme je ostao tri dana, budem ga stavio klijat da vidim posljedice, ali bih htio čuti i vaša iskustva.
potpisujem, samo zeleni i ništa više.......još bi i bijeli dobro prolazio, ljudi su me pitali da li i njega imam.......al neželim imati nekoliko vrsta graha, jer onda stroj trebam čistiti da se nemješaju, odvojeno sijati zbog križanja, itd itd
imbro
1 Srp 2010
Ja trešnjevac zamrznem 5-6-7 dana protiv žiška.Poslije smrzavanja ga osušim i onda ga isporučim kupcima.Isti taj smrznuti , i poslije osušeni grah na godinu sijem i nema problema sa nicanjem( provjereno više puta)
niš mu nebu, kaj misliš da se po zimi v šupi nebu smrznul?
bhorv
26 Ruj 2008
hvala Imbro i ja se nadam da će tako biti radi se o vrstama, crna kornjača, pasuljica i gradištanac.
imbro
1 Srp 2010
Ne kužim se baš u sve te vrste , al ti garantiram da će niknut i poslije smrzavanja.Znam da ti moja garancija ne znači puno, al ja sam probao nekoliko puta.
brle
9 Sij 2013
Smrzavanjem se riješava žižak graha, al na klijavost ne utiječe slobodno se može smrzavati.Ja osobno ne koristim nikakve insekticide za skladištenje jedino frižider.Samo ga treba posušiti kad se izvadi van.
Selekt
6 Pro 2012
Ja sam ove godine sijao tresnjevac na 70 a u redu najgušče pa nisam uspio potrošiti više od 50 kg alje to bila sjemenska roba i vrlo krupan. Htio bih nagodinu probati zelenček jer mi kupci traže, a cuo samda postoji niska sorta zelenčeka. Dali netko sije na međuredni razmak 50 cm s pneumatskom sijacicom? Ja probao ove godine pa mi centrifuga nemoze nositi zrno na 6 redi, pa bi nagodinu isprobao mozda na 3 reda između kotača. Jel sijao netko niski zelenček?
Marko21
25 Stu 2013
Dobro vece svima! planiram posaditi na proljece niski grah zelencic,zanima me koliko mi treba kilograma sjemena za 1,5 ral zemlje,i to planiram rucno posaditi,jer rucno je uvijek bolje nego sadilicom.koliko je preporucljivo puta Špricati, I dali je to isplativo posaditi.Znam da sve ovisi kakva je godina,ali barem da udvostrucim ulozeno,ako nista drugo...svaki savjet oko graha ce mi dobro doci.Hvala
itp
12 Svi 2008
marko, zašto je bolje saditi ručno? ne bi ljudi izmišljali sijačice. em što će bit grbavo, em što ćeš se ubit od posla, em ćeš izgubit puno vremena. na tu površinu ti je cca 60 kg. a može i više, to je za međuredni razmak 70 cm, 8-10 cm između zrna, jedan prolaz. a špricanja... zavisi koliko ambrozije nikne :D to zavisi koliko je kišna godina, ko i za sve ostalo. ali možeš i ljepak, da mahune ne pucaju... isplativost ovisi o svemu, ali nećeš se od ničega obogatit preko noći. a sve ostalo imaš na prethodnih 40 stranica ;)
brle
9 Sij 2013
Pročitaj postove od početka tako češ dobiti najviše informacija a što ne bude jasno netko će odgovoriti.Ručna sjetva se ne može uspoređivati s mašinskom,jer mašina sije konstantno istu dubinu, tako dobijaš i ravnomjerno nicanje,razmak između redova,razmak u redu,mašina sabije zemlju u redu itd...Kod ručne sjetve dobiješ neravnomijerno nicanje koje može trajati i do mjesec dana a time i berba bude neujednačena a to je veliki problem kod branja.Preporuka plati nekog s mašinom!!!!!Možeš ga saditi od 50-70 cm red od reda tako da možeš kultivirati,prskati idr.Ja osobno ne prskam protiv trave al ga kultiviram 3 puta i okopavam po potrebi.Eto malo razmisli............
johabica
8 Tra 2012
Ambroziju u grahu najefiksnije suzbija linuron.Dakle - afalon,linureks,e,sada se ne mogu sjetiti,ima još.Suzbiti će i sve druge širokolisne korove,i travne,ali je dobro za travne dodati još nešto.Može stomp.ili neki drugi pemb.Već sam više puta to rekla,ali ajd,za novopridošle,i one koji ne mogu naći.
Selekt
6 Pro 2012
Pozdrav! Vec mjesec dana ni slova o grahu. Dali pribavljate sjeme zaiducu sezonu? Meni stize sjemenski polovicom 1 mjeseca. Kakvi su vam planovi za novu sezonu povecavate ili smanjujete? Koje vrste cete sijati? Ja i brat planiramo udvostrucit proizvodnju .
proizvodnja ide u duplo.....barem je sjemena toliko ostavljeno za 2014 godinu......
sjetva se obavlja mašinom, na 70cm.......olt msk 4 reda
proces čišćenja je rješen, sada trenutno razmišljam da uradim mašinu za branje.......jer, kako ljudi rade, da ga podsjeku i stave kao u jedan red.......to se meni nesviđa, tj. da se suši na njivi, na zemlji.......jer od sunca pucaju mahune i tako se dosta rasipa.....
ja poberem i raširim kod kuće na beton.......i ništa se nerasipa.......neznam kako vi radite.....
sada je ostao samo još taj problem branja, jer tu moram platiti ljude.......
Selekt
6 Pro 2012
Mi ga kosimo u trake a zatim ide komnbaj pa ga kupi i vrsi. Rasap 2% sto mi iznosi manje negoli platit rednike da ga transportiram na beton. Koje sorte sijes i koliko?
