Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
Trebao bi 30kg tresnjevca, moguca zamjena za isto toliko slavonskog zelenog
bhorv
26 Ruj 2008
@Loncin..ispričavam se na smetnji, ali sva tri mogu biti visoki i niski.
Od kad ima visoki slavonski zeleni, ja ga nisam vidio????
Iako kod mene nitko nesije visoki grah, sve što sam vidio je niski, jer oko visokog ima dosta posla, al je i cjena od 40-45kn za kilogram na tržnici
bhorv
26 Ruj 2008
Ivek..popi jednu šljivu da bolje vidiš...gdje to @Loncin traži slavonski zeleni??
OK, :icon_pidu:
A traži samo zeleni, ja sam mu odmah dodao i slavonski, javiti će se, pa ćemo vidjeti što zapravo traži, hehe
Loncin
31 Kol 2011
Prednost dajem niskom :drink:
I kad bi jos nasla nekoga tko ima sve pa da ne kupujem na vise strana:D:
Ja imam samo jedan od tri što tražiš :(doh):
Od bjelog ostalo samo meni za sjeme, ostalo ošlo
Garantujem da ću dobiti onaj kineski kao kikiriki :biggrin:
Loncin
31 Kol 2011
Freza se može suziti do 50 cm, i onda ti netreba drugi prilkjučak za međurednu obradu, ako sadiš grah na širinu reda 70 cm, kako je večina sijačica, koje se također mogu suziti npr.i na 60 cm.a ako se freza nemože suziti onda ti je potreban priključak ovakav s slike, s time da bi u tom slučaju trebali i željezni kotači. Razmak u redu 7 cm,
Hvala ti, moze sesuziti samo nisam sigurna na koliko, vjerojatno na 50cm..
Ako je freza 50cm, koji onda razmak ide a da ne pofrezam grah, tj. koji je razmak dovoljan?
60?
planin
24 Velj 2016
Pozdrav forumašima. Novi sam na forumu ali nisam novi u poljoprivredi. Sijem,sadim uglavnom papriku,paradajz i grah. Ove godine imam u planu posijati oko 40kg graha na međuredni razmak od 40cm. (kopačica mi je širine 30cm). Za vršenje koristim vršalicu (pokušat ću ubacit sliku) ručne izrade. Malo sam je modifikovao stavljanjem ventilatora, koji će nadam se služiti namjeni
Kako si zadovoljan sa ovom vršalicom i može li još koja slika?
Jesi li radno kolo pravio ili iskoristio od nečega?
planin
24 Velj 2016
Ovu vršalicu sam kupio povoljno 220KM. Inaće joj je bila namjena za vršenje pšenice. Bilo je potrebno samo smanjiti broj obrtaja da se grah manje oštećuje. Ljetos sam radio sa njom i prezadovoljan sam. Sutra ću uslikati još koju sliku.
