Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
otpao je list, samo ostala suha stabljika.......kada ga uberem, navečer najbolje, jer ujutro je rosa.......i drugi dan ga raširim po dvorištu........popodne ide u stroj......a navečer :partyman::drinkers:
a ako negdje i curi, na betonu je, i pokupi se, drugo je na njivi.......kada se radi
grah, kao kultura, nemože se raditi odjednom s kombajnom, kao suncokret, pšenica ili kukuruz.......nego, radi se u 2 faze......prva je čupanje (ima više izvedbi) da stoji na suncu, te se onda ide s kombajnom.......kombajn, treba znati prilagoditi......postoji tvornička prepravka za zmaj kombajne, al to nitko nema, znači, ide drugi bubanj, drugi podbubanj, biter, sita.....itd
onda kombajn može raditi grah, sve ostalo nema smisla........pozz
hrvoje999
20 Pro 2009
Svaka čast i sve pohvale ivanu na upornosti i uspješnosti u proizvodnji graha!Ako moreš reći kolki su bili prinosi po rali ili hektaru?
pele
23 Kol 2010
Da , skidam kapu , stvarno ima volje a takvih je sve manje, slažem se hrvoje 999 s tobom, a još i rusa uređuje :prayer: :prayer: :drinkers:
ja sam zadovoljan prinosom, na jedno jutro (ral) 500kg......
a negdje sam čitao da ta sorta treba roditi 700-800kg.......ja sam zadovoljan i sa ovim.
a dobra je bila godina, za grah kod mene, samo je bio problem u sijanju......
sijano je sa psk, i sa pločama za soju, te je kupila zrno i odjednom izbacila nakon 1m oko 20 zrna.......a neznam zbog čega, i tako na jednom djelu, i gdje je bilo tako gusto, stabljika ko čačkalica sa 2 mahune.......a na djelu, gdje je prošle godine bio kukuruz, tamo je bolje sijala, na oko 5cm razmak zrna, al tamo su stabljike bile debele ko prst i 15 mahuna na stabljici......
druge godina ću ja sam sijati sa mehaničkom, sa prorezanim pločama, onim crne boje i sam ću napraviti prijenos, s lancem od motora, sa duplo većim prijenosnim omjerom, nego što je sada, pa mislim da će onda sijati na oko 5cm i razmak u redu 70cm, i to mislim da je najbolja kombinacija.....imam zanimaciju preko zime......
a volje imam, jer se grah može jako dobro prodati.......uz to imam i krumpir, s kojim neznam što će biti.....a neznam i jel ću ga saditi slijedeće godine, jer zahtjeva puno više od graha (gnojidba, navodnjavanje) i cjena je nepredvidiva......grah je uvijek, koliko ga sadim, zadnjih 10tak godina, ima cjenu iznad 20 kuna.......a ljudi takav prodaju čak do 35kn za kilogram......
hrvoje999
20 Pro 2009
500 kg na ral suhog graha u zrnu,ne?Ajd obraduj nas još sa slikama rusa malo i super.
da, zrna 500kg na ral.......tj mi kažemo jutro
budu slike rusa, sutra idem kod vulkanizera, samo me malo strah veličine gume, da neće zapinjati od blatobran......:confused:
siki
6 Lip 2010
Nije potrebno raditi nikakav novi prenos niti ištas drugo osim ploča zato što oltova sijačica za kukuruz može sijati na 5 cm ja sam sa njom sijao grah i bude sve dobro.
a koje si ploče koristio???? imam one crne boje, to su najveće, al po tablici na najgušćem prijenosu je to 13cm......ja sam malo stanjio ploču da više uzima, pase slomila......a drugu ću slikati kako sam prepravio, čak mislim da će i tako dovoljno bacati sa tim prijenosom......moja je sa plastičnim pločama.....
siki
6 Lip 2010
Moje ploče su sive boje danas ih slikam pa stavim sliku.
L
lukan
Ima možda tko da ima navodnjavanje kap po kap u niskom grahu, i da li to uopće može ići?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ova tema "Sve o grahu" otvara i pitanje uzgoja graha mahunara (visokog) u plastenicima. Prvi put uzgajamo grah mahunar (plodoreda radi) tako da nemam iskustva, sve što znam je iz literature i nekih savjeta kolega. Gnojidba, prihrana ,navodnjavanje,najčešće bolesti i nametnici - usmeno sam odlično savladao, a trenutno se u praksi suočavam sa jednom od najčešćih bolesti graha mahunara - hrđa graha(Uromyces appendiculatus).
Evo slike pa vas molim komentar
imbro
1 Srp 2010
http://img196.imageshack.us/img196/1854/img5133j.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5155/img5134o.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/8794/img5139v.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/4525/img5142b.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/402/img5144ow.jpg
Evo nekoliko sličica moje kampanje graha.Tu je vesela ekipa nakon čupanja, grah koji je počeo dobivat mlado lišće i ima zelenu stabljiku što mi je dodatno otežalo " vršidbu" i nešto neophodne opreme.Inače grah je podbacio , na jednom jutru ukupno 500 kg sa zelenim kojeg sam prije pobrao.Suhog zrna nešto iznad 300 kg.
miljenko.palfi
Pozdrav svima.Ja ću ove godine prvi puta posadit grah pa me zanima kako i s kime gnojiti tlo na kojem će biti posađen grah. Znam da ne smije biti organsko gnojivo. I zanima me dal netko zna koja količina gnojiva bi trebala za 1 hektar? Hvala unaprijed
9snamjenom
5 Ožu 2012
dan(nova sam na ovij temi)onaj tko ti je reko da se ne smije gnojit sa stajskim gnojem ako siješ grah taj nema pojma pa to je najbolje gnojivo nema boljeg a još je i prirodno-koliko točno ide nisam sigurna -
mi smo na mreži na jednim redu dužine 125m imali čistog 80kg s time da je ovaj naš grah bio 25kn/kg radi se o ZELENČIĆU -visoki grah
PetullaRZ
19 Velj 2010
Istina je da pred sjetvu graha nije potrebno dodati organsko gnojivo jer on ne spada u glavne kulture nego dolazi nakon kultura gnojenih organskim gnojivima. Ja obično ipak stavim briketirani stajski gnoj 1t/ha i mineralno gnojivo 12+11+18(NPK) Hydrocomplex (ili neko drugo takvog omjera) 500-600kg/ha i Tropicote(kalcijev nitrat)300kg/ha jer grah puno troši kalcij. Ovaj omjer mineralnog gnojiva je idealan za grah (čak ako se nađe sa manje fosfora) jer grah troši glavne elemente u omjeru 1:0,5:1,5. Dvije prihrane dušikom u vegetaciji.
@ivanz
jeli ovo vršalica koja je namjenska za grah ili je prilagđena ?
i još me zanima koji zahvati bi trebali da se rade na kombajnu ako se sa njime vrše grah?
pošto kolega ima neki mali kombajn zahvata kose 180-200cm njemu bi lako mogli da nadjemo određeno sito (ali opet neznamo kojeg dijametra da su rupe)
prepravljaju li se još kakve brzine i vjetrovi na kombajnu ?
trebaju rakete na kosi, inače ode pol pažulja odma širom...a najveći lom rade transporteri po kombaju. obrtaji se spuste, čak sam vidio na nekim kombajnima da imaju oznaku bean i broj obrtaja potreban za to...al opet ga polomi na drugim mjestima...bar 30% kalanog, a to za prodaju nije...:madmana:
Ima li neki snimak sa YT na kojem se vidi berba kombajnom ?
