Svinjogojstvo
mikula
5 Ožu 2008
Normalno trajanje gravidnosti je 112 do 118 dana, tak da nemaš brige a ona doslovce može u par sati dobiti mlijeko i početi s prašenjem a nerijetko se može dogoditi da se i oprasi pa tek onda dobi mlijeko. Inače postoji hormonska injekcija za poticanje prašenja ali se ona daje nakon 118 dana, estropur , luteogen naziv ovisi o proizvođaču a radi o d-kloprostenol hormonu.
BTW usput stavljam sliku s rezultatima prašenja na poslu od ponedjeljka na utorak (15,00 do 15,00)
borna92v
23 Sij 2013
Forumaši imam pitanje, do sad nikada nisam hranil sa napojem svinje, samo smjesa na suho. Imam priliku voziti napoj iz restorana pa me zanima kad bi s napojem hranil krmače, kolko dugo bi ih smio hraniti prije prašenja, tj. kad bi im moral početi davati smjesu. I naravno koliko je to uopće zdravo za krmače?
husqvarna365
24 Sij 2013
Ja imam jednu krmacu 8g ima i od malena jede napoj i suhu hranu,,,i prije prasenja i poslje...Nikad joj nisam prestajo davati napoj i u tih 8g nisam imao nikakvih problema
durozetor
12 Tra 2014
Nosim napoj iz restorana i stalno ga dajem krmačama bilo kad su gravidne bilo oprasenima nikad nisam imao nikakvih problema ni sa njima ni sa prascima, ponekad ovisno o količini miješam ga sa srotom odnosno prekrupom
borna92v
23 Sij 2013
Ok hvala vam, ma velim nisam nikad tak hranil pa neznam. jel utječe kaj na kvalitetu mesa ili su to samo priče?
durozetor
12 Tra 2014
Neznam dali utječe na kvalitetu mesa ali sigurno utječe na moj dep , ja nekupujem nikakve premikse supere i ostale smjese ,jedino za odojke moram kupiti.
Rezultate u tovu imam odlične,krmače imaju dobra prašenja i nikad nisu bez mlijeka.
Mislim da se ovim načinom ipak manje trujem
imbro
1 Srp 2010
Može li netko prepoznati problem i kako ga riješit ?Do ove godine mi se ovo nije događalo, naime ovo su mi tovljenici ostavljeni za ovu godinu i imaju oko 50 kg. Pred 5-6 dana su napali jednoga i napravili mu ovo što se dogodilo i ovome danas ( na slici).I prvi i ovaj danas su odvojeni u drugi boks, al se bojim da će se to nastavit i dalje.Hranim sa SALVANOM nekih 4-5 godina ,i nije bilo nikakvih problema do sad.U glavnom prasci su nemirni , i ruju po slami.Vidim da im nešta fali.Jel netko od forumaša imao ovakav slučaj i šta napravit ?
    76.9 KB · Pregleda: 128
    58.9 KB · Pregleda: 117
    55.4 KB · Pregleda: 89
mikula
5 Ožu 2008
Problem je najvjerojatnije u hrani a što točno to je teško napamet odgovoriti. Mi smo imali slican problem prije dva mjeseca kada nam se broj krmača koje smo morali eutanazirati ili izdvojiti u roku od dva tjedna odvostručio, naime obično imamo deset do dvadest krmača u posebnim boksovima koje su šepave, izgrižene ili bolesne a u ta dva tjedna taj broj se popeo na 40, analizom hrane doslo su do zaključka da je premalo vlakana u hrani koja im daju osječaj sitosti. zapravo se radilo o tome da je mjesaona koja nam radi smjesu ostala bez zobi pa su umjesto uobičajenih 20% stavljali 10%. Inače su te krmače u boksovima (20 boksova) po 65 u svakom (grupno držanje u čekalištu).
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolega imbro imao sam ja takav slucaj dok sam hranio prasice sa Patentovim koncetratima..Prasici jedu normalno i odjednom veca kolicina napada jedno ili dva praseta..Rekao mi je kolega da probam promjrniti koncetrate,,poceo davati Boni-em i u roku 10h je prestalo napadanje i grizenje..Nakon 1mj opet podjem davati patentov premix i oni se opet podju grist i napadat..Od tada sam promjenio proizvodjaca i nemam problema
borna92v
23 Sij 2013
Imal sam i ja takvih problema, neko kaže hrana, neko kaže da im je dosadno al kod mene se uvjek desilo kad nisam imal obješen lanac, od kad imam lanac nema problema jer se igraju i onda je sve ok. a imal sam jednu turu od 8 komada lani i ti su mi se stalno grizli i nije niš pomagalo, i stalno su mi grizli istoga prasca...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kupio sam četiri praščića od po cca 40Kg za tovljenje i sa dva od njih imam problem da se zalijeću po boksu ko da su pijani, jedan više a drugi malo manje. Veterinar mi je bio pet puta ali još im nije dobro, što bi to moglo biti?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Imam neki peletino za svinje koji im nadodam u hranu ali max 10% a ostalo kukuruz, kuhana repa i tjt.
krunich2103
10 Velj 2015
Veterinar vam tu nece pomoci. I kod mene je bilo slicnih slucajeva, nijedan nije dosao ni do 100kg. To im je neki problem vjerovatno na živčanoj bazi.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege jutros mi je jedna kezmica suprasna uganuula ili istegla zadnju nogu...Bio je veterinara kaze nesmije davat inekciju protiv bolova jer je suprasna treba se prasiti 3.4..
Zasad lezi ali polako ustaje i sepa pomalo,,rekao mi je vetrinar da joj napravim mekanu podlogu da nije na betonu..i dao mi je neku mast da joj mazem nogu
Dali se netko od vas susretao sa tim odnosno da mu sprasna krmaca ili kezmica uganu nogu malo prije prasenja
borna92v
23 Sij 2013
Dali mi netko moze pomoci, rijec je o rezanju repova kod odojaka za tov... Nisam to nikada radil, a u tovu mi se znaju pogristi, i jedan drugom odgrizu rep. Svaka pomoč i savjet su dobrodošli...
mikula
5 Ožu 2008
rezati sto prije pozeljno do treceg dana starosti ili ako ti je jednostavnije kupi gumice. duzina do 2.5 cm, mi na farmi rezemo na cca 12 mm (1/2 incha) rez pospricaj onim plavim sprejem (ovdje se prodaje kao blue kote)
mikula
5 Ožu 2008
zaboravil sam napisati da mozes koristiti i obične ili voćarske škare , mi korstimo obične mada imamo više električnih rezača (tail docker) ali sa škarama si puno brži
ovaj je rastureni, ima negdje kompletan ali se ne koristi pa neznam gdje je
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ili obicnim cvikcangama
