Svinjogojstvo
maksica6
Re: svinjogojstvo
kakva je situacija sa odojcima ,kakve su cijene koliko imate krmaca, ja se jos premisljam za kupnju farme za tov svinja,ali sam nesto razgovarao sa firmom sano i ni su zainteresirani da na farmi preuredim za brede krmace ,tj da se pocnem baviti proizvodnjom prasadi sto mislite o tome ?
abrkili
26 Ožu 2007
Re: svinjogojstvo
@maksica:nemam konkretan odg na pitanje,samo znam da ljudi polagano odustaju od svinja,jedino se još uvijek drže oni koji rade,tove za belje i sl,koji imaju ugovore..
evo jedna zanimljivost sa današnjeg predavanja:
profesor priča kako su imali slučaj na jednom gospodarstvu da se pojavila 'čađavost' prasadi iz jednog legla.lokalni veterinar je uspio izliječiti većinu prasdai,no nakon par dana bolest se opet pojavila,što je veterinar opet sanirao..Kad je u taj boks došlo drugo leglo mlade prasadi,i na njima se opet pojavila 'čađavost'.To je postalo neuobičajeno za baš to gospodarstvo,jer u okolici se nije pojavljivala.I kontaktiran je Veterinarski fakultet..Nakon izlaska na teren,ustanovilo se da se radi o neprimjerenoj staji,tj.boksovima,a uzrok učestalog pojavljivanja 'čađavosti' su bili oštri rubovi prolaza za prasad,gdje se ona konstantno ozlijeđivala,pa je uzročnik lako invadirao...nakon sanacije objekta,bolest je iskorijenjena.
Možda sam bio malo širok,ali samo sam htio reći kako često neke naizgled banalne stvari mogu uzrokovati velike štete u proizvodnji. :roll:
breza
27 Lis 2007
Re: svinjogojstvo
cijena odojaka na vrbovečkom sajmu od 15 do 17 kuna
breza
27 Lis 2007
Re: svinjogojstvo
odojci 13-15 kuna
stokilaši 14-15
krmače 9-11 a kod vas?
jd4755
27 Lis 2007
Re: svinjogojstvo
Jučer odojci na sajmu u NG bili po 25kn/kg i nema ih dovoljno.Ja sam neki dan kupio po 20kn/kg .
Gustavo
13 Pro 2008
Re: svinjogojstvo
25 kuna kilogram sad će svi navalati hranit pa opet 10 kuna i tako iznova :)
E
explorer
Farma krmača
Ovako ,zanima me da li mi netko može reć o se bavi ovako nečim, koliko bi otprilike koštalo osnivanje farme za nekih stotinjak krmača, znači koliko bi došlo sve zajedno i gradnja objekta i tih stotinjak krmača!
Ako ima netko ko se bavi time bio bih zahvalan ako mi može nešt više reć o tome!!!
seljaček
Re: Farma krmača
teško pitanje navodno čuo sam da su čovjeka negdje u podravini tražili za kompletnu farmu 100 krmača 2mil. kuna + laguna. ako imaš gotove objekte uz neku minimalnu adaptaciju +oprema + krmače cirka 850.000,00 kn. samo mi nije jasno ko če od 100 krmača vratiti 2mil. kuna malo im šuplja računica.
seljaček
Re: Farma krmača
Sramota pa jel su svinjogojci toliki debili da ni internet ne koriste uopče nema zanimanja za temu svinjogojstvo, krmačnjak ma ništa što se tiče svinja to je pitanje za diskusiju pod tom temom treba stavit veliki upitnik šta če biti sa svinjogojstvom u ljepoj našoj sa tom granom poljoprivrede??????????????????????????????
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Farma krmača
naravno da je sramota,jer nije problem što stari ljudi ne koriste internet,nego što su jaaako rijetki mladi svinjogojci.. Mladi stočari općenito. :|
samsonite
Re: Farma krmača
explorer kaže:
Evo nekih orijentacijskih cijena/troškova koji su nas zadesili ili nam u nadolazećem periodu slijede:
projekat: 120.000,00 kn
geodetske podloge i parcelacija zemljišta : 9.500,00 kn,
priključak struje 50 kw: cca 200 000 kn ( moramo vući kabl od dalekovoda 1400 m i postaviti trafostanicu ),
oprema kompl. podovi,podni grijači , ventilacija, hranidba, PVC pregradni zidovi, uklještenja, boksovi : 2.800.000 kn
Pokrov krovište : 124.800,00 kn
Rešetkasti nosači za krovište : 429.200,00 kn
Objekat ce biti zidani na betonskim kanalima : troškovnici su jos u izradi tako da ćemo cijenu imati kroz 3-4 tjedna.
Sve cu cijene bez PDV-a. Sreca u svemu tome je da ministar.poljop. preko kapitalnih ulaganja vraca do 50% sredstava i
nudi prilično povoljne kredite.
seljaček
Re: Farma krmača
samsonite
nudi prilično povoljne kredite.[/quote]
Daj molim te ako ti nije problem probaj opisati tehnologiju koju bi trebao imati na toj svojoj farmi , dakle od ciklusa, hranidbe ako je moguče probaj stavit ponudu opreme na net ili neki link dobavljača opreme . Naime i ja nešto slično planiram pa me zanima tvoja tehnologija unaprijed hvala
samsonite
Re: Farma krmača
seljaček kaže:
samsonite
Evo link od dobavljača opreme : http://www.schauer.co.at/index.php?id=2&L=6. Ventilacija, dovod zraka
ce biti rijesen kroz cijevi promjera 20 cm koje ce biti smjestene pod zemljom ( oko 3 500 m cijevi ) preko kojih ce se zrak zagrijavati ( zimi ) odnosno rashladjivati ljeti, tako da u farmi nece trebati grijanje ni hladjenje. Hranidba ce ici preko "spotmixa", uredjaja koji je ujedno mjesaona i distributer hrane koji pneumatskim putem distribuira hranu u svaku hranilicu, s time da za svako hranidbeno mjesto moze mijesati posebnu recepturu.
Krmace se osjemenjuju u individualnim boksevima te nakon 30-ak dana nakon utvrdjivanja bredjosti idu u skupni boks ( 60 krmača u boksu ) gdje ostaju do 5 dana pred prašenje. Tu je hranidba rijesena sa jednom Compident stanicom koja preko mikrocipa na uhu krmace svaku krmacu hrani posebno prema zadanom programu i stadiju bredjosti. 5 dana pred
prašenje Compident automatski selektira i odvaja krmacu u poseban boks te ju selimo u prasilište.....
U prasilistu ( 30 boksova za prasenje )prasad ostaje 4 tjedna nakon cega idu u odgajaliste gdje ostaju do 25-30kg tezine
nakon cega idu u toviliste. Hranidba je u svim odjeljenjima rijesena potpuno automatski preko spotmixa.Evo u kratkim crtama..ako ti je sto pomoglo.
BigDutchman
Re: Farma krmača
Ako te zanim, mogu ti poslati skice i ponudu opreme za reprocentar sa 100 krmača, normalno bez cijene objekta...
Ako razmišljamo sistemom "...kada će se to isplatiti...vjerojatno nikada..." dolazimo do zaključka...kod nas se ništa ne isplati raditi-jednostavnije je negdje kupiti odojke ili meso u Kauflandu. Malo se pozabaviti digitronom, računanjem...i sve će biti jasno...isplati se!!!!
daniels
17 Velj 2009
Re: svinjogojstvo
aj malo ovu temu da oživimo
svi okupljeni sjetvom.
evo neki dan tražim odojka za neku feštu cjene 800-900kn pa nisam mogel vjerovat :shock:
a jedan mi veli to je još dobro budu i skuplji.
pa janci su sad jeftinji. :D
Mike
6 Sij 2009
Re: svinjogojstvo
daniels kaže:
je , a meni i puno ukusniji :supz:
cabage
1 Ožu 2008
Re: svinjogojstvo
Je, al nemreš z janjetinom jesti francusku salatu. Nejde i gotovo... :lol:
Mike
6 Sij 2009
Re: svinjogojstvo
cabage kaže:
hmm...ni ne treba :lol: :lol: :lol:
daniels
17 Velj 2009
Re: svinjogojstvo
a kakve veze ima meso je meso a i tak smo več bili drveni niko nebi ni primetil kaj jede :lol:
