Tanjurača
K
KRESO
nova igračka u dvoru
K
KRESO
30 diskova napre 16 odozad 14 , pa sad je izravnata do kraja , i taku sam vukao po brazdi u 2. brzoj , ali ne baš duboko , mislim kad bi išla do osovina da bi sahranio devetku , ali nadam se da bi do jeseni trebao stići drugi traktor .
mićo
Lijep stroj .Koja je marka i koliko ti je konja ta devetka?Nezz baš koji je to traktor
K
KRESO
Jean de Bru je marka kak sam danas čuo sestinska firma od Gregoire-Besson ,
devetka ili duga devetka ti je naziv za torpedo 90
Kićo
9 Velj 2008
Dobra!! Koliko je dajc konja? Meni bi trebala ovakva ili malo veca
ajkula
1 Lip 2011
o moj naklon Kićo ,pa đes ti ovih dana,nabavi ti onakvu kakvu ima gazda od Mamuta budete se crvenili po polju ti ,mf i slovenka da vas i rusi budu pratili satelitom,rođo ti zna kako ta njegova radi jer je vidio u blizini,tanjuri su gusti a mali razmak između prve i druge baterije a vuku se super jer ih je gazda Zlatko proljetos vukao sa svojim zekanom jer mu same bio u gecrku,a mogu biti i misljm vučene:partyman::partyman::partyman:
AntonioJD
24 Sij 2009
Deutz nekad bio 110 ks. Ova je 28 diskova i sad je dobila stroja za sebe tj. MF-a.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Gledam kupiti tanjurače od 20 diskova (beba prema ovim vašim monstrumima :) Što je bolje drveni ili metalni ležajevi na njima?
ajkula
1 Lip 2011
ja imam leskovačke 28 sa drvenim ležajevima ,dvaput godišnje masti u njih i milina,ako ode ležaj imaš dva šarafa na kučištu ,okreneš tanjurače naopako i promjeniš za dva sata sve u kompletu za male novce,a kod željeznih moraš rastavljati cijelu bateriju ,disk,međuploču i tako sve ,po meni osobno drveni +5:axe:,uh zaboravih ako možeš gledaj kupiti i prednje i zadnje nazubljene
Tajo pajo
22 Kol 2011
A čije su dobre tanjurače sa drvenim lagerima? Zašto da su i zadnji tanjuri nazubljeni?
ajkula
1 Lip 2011
ne znam dali tko osim leminda stavlja drvene ali neko možda zna ,zadnje nazubljene samo zbog toga što bolje rasjeku i izmješaju od ravnih ali to je isto stvar iskustva jer mnogi imaju zadnje ravne tanjure pa su zadovoljni:axe:
Imao sam nazubljene i naprijed i nazad, prednji se pojeli, popucali pa mi kolega na otpadu nasao dvije skoro nove baterije s okruglim tanjurima sto mi je prodao za 600kn.
Moje zadnje nazubljene jos u vrlo dobrom stanju prebacio naprijed, a ove kolegine okrugle stavio nazad. tanjuraca je osjetno teza sa okruglim tanjurima iza, i nekako mi se cini da bolje ide u zemlju, ali ovo nisam siguran. Iza nje ne ostaje nista losije dok su bili i jednii drugi nazubljeni, tako da nemam pojma sto je bolje.
Inace, radi se o OLT 24d
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ekipa zacvikala mi baterja prva desna, gledano od zadnje strane, rječ je o olt 20d, pa me zanima dali je onaj šrajf m24 na osovini ljevi ili desni navoj jer nemremo nikak odšrafiti dole a nebi rad z autogenim skuril šrajfa dole bezveze!:drinkers::confused:
BAGERISTA
Ako se ne varam,,,,,treba bi bit normalan navoj,,,,a na ljevoj strani kontra navoj...
Stisni dobro s polugom,na gedorama,,,,i nek neko dobro okine s batom,,,tako sam ih ja odvida..
kawasaki0201
16 Sij 2011
Je, desni je navoj ali m24×2, uspel sam zeti dole nakon 20 min grijanja z autogenom, jedva je pustil, a onda je bilo veselje, jos 30min grijanja lagera kaj pusti i par dobrih šuski sa 5 kilnim čekićem! Zgubil sam sve živce dok sam sve rastavil!:prayer:
OLT ima sve navoje normalne. Leskovacke tanjurace imaju lijeve i desne, ne znam zbog cega... Moguce da drveni lezajevi prave veci otpor (sto je i logicno) pa da se ne odvrcu osovine, al nema boljeg rjesenja od dvije matice zakontrirati, pa nek se otpusta kud hoce ;)
Vijke na osovinama tanjuraca vrlo uspjesno odvrcem rolcangama na koje nabijem cijev 2m i ja koji imam 140kg se na tu cijev polako objesim i cimam ju malo po malo i najtvrdji saraf popusta. dotezanje se vrsi na isti nacin i nikad problema s odvrtanjem ;)
Lager se skida tako da ga stavis na nakovanj (ili neki drugi komad zeljeza i opicis direktno po njemu nekim malo vecim cekicem. Vanjski prsten puca u 2-3 udarca, a s nutarnjim imas malo vise posla i pri razbijanju znaju frcati komadi okolo, pa je pametnije zarezari brusilicom nutarnju kosuljicu i silazi dolje bez problema.
Kad lezaj ne nekoj osovini zacvika, mjenjam obadva u kompletu, ili ako nemam dva u rezervi, novi stavljam na nutarnju stranu (kad vec rastavljam, a stari lezaj stavljam izvana, da ga lakse zamjenim kad za to dodje vrijeme.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ma ja sam si kod pajdija mehaničara posudil 36 ključa zgrijal i bacil svojih 120kg gore i pustilo je ali zajedno sa navojom, ali to me navoj ne muči, budem odnesel na posao pa mi u strojnoj potegne novi navoj!
