Tehnički pregled - signalni trokut
Probaj. Upiši broj šasije i podatke s pločice (god proizvodnje) i točnu oznaku modela.
pa da probam srediti papire za nju
Proba te ništ ne košta, čak ni savjet koji ti bu javna bilježnica dala. Ako ona misli i veli da može ona bu ju upisala u ostavinu, ali ja mislim da ne može i da bu te posala na tehnički po kopiju papira....
Možda bolje reči da je baba izgubila račun, ugovor, a nakon kaj ju je ona kupila izgubila se bivša država u kojoj se to odigravalo.... naravno, ako pod tim brojem nije nigde zavedena.
Zetorboy
12 Velj 2010
Mislim da nis od tog, ja sam skoro prodao mercedesa koji je uredno bio odjavljen ali papiri zagubljeni, morao starog voziti u mup da se ispuni obrazac za izgubljene papire, samo sto je nasla u bazi odma broj prometne i knjizice pa nije bilo nikakvih komplikacija za dalje, kupac je s tom potvrdom dalje rjesio prijenos i regu nekad.
A ti u globalu imas samo broj sasije koji ces rukom ispisati na komad papira i nis vise
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imam pitanje u vezi registracije prikolice.
Ovak, baka je umrla prije mjesec dana i sad za koji dan bude ostavinska rasprava.
Javna bilježnica je rekla da moramo dostaviti podatke o svemu kaj je baka imala.
E sad, prikolica kod nas nije nikad bila registrirana i nemam papire od nje.
Jel bi bila sad ikakva šansa da kao nasljeđujemo prikolicu od bake, da je ona "kao" negdje zagubila papire, pa da probam srediti papire za nju, da ju mogu registrirati?
Pisem ovo iz vlastitog iskustva:
Posto prikolica nije nikada bila regana, postupak za registraciju i izdavanje prometne dozvole je taj da se na tehnicki mora dati zahtjev za registraciju nakon kojeg se prikolica ispocetka atestira i prilagodjava danasnjim propisima koji su puno rigorozniji od onih kad je prikolica proizvedena.
Dakle, postupak je kao da si ju danas zavario i ides ju atestirati.
Ja imam origigi tehnostroj prikolicu sa serijskim brojem i brojem atesta iz 1976.g. koja nikad nije bila regana i htio sam ju regati pa mi je tako receno.
Uglavnom, ne isplati se za prikolice do cca 3000 eura vrijednosti.
Ti svakako prijavi na ostavini da je baka imala prikolicu pa ces biti njen vlasnik na papiru.
Ako se odlucis za regu, ti si vlasnik, pokazes novce i za cca 8 mjeseci budes ju regal kad se sve to zavrsi.
Razlog svemu tome je da prikolicu ili bilo koje vozilo koje nikada nije bilo regano, treba atestirati po danasnjim propisima.
Dakle, da sad izvadis Golfa 2 koji nikad nije bio regan, moras ga atestirati i mora imati uredjaje po danasnjim propisima. Neku euro normu, abs, esp, radar......
Sretno.
Ivan KC
17 Sij 2012
I ova je origigi Tehnostroj iz 1982.
Vec sam zaboravil kad smo ju kupili, ali jako davno.
Kupljena je bez papira i nikad ju nisam registriral, a redovito je u prometu.
Nikad nisam imal problema sa policijom jer nije regana, jedino se bojim da se ko ne zakuca u nju, onda bi mozda bilo problema.
Sad sam se sjetil da bi se to možda moglo rjesiti tako preko ostavine, ali ako ne, nikom ništ.
Vozila bude i dalje.
I ja imam 2 tehnostrojke doma u istoj situaciji...
A bilo bi dobro da se riješi papirologija..
@ROADRUNNER koji bi to zahtjeve mogli imat? Uredno su pofarbane, kočnice imaju, jedino su gume još Savine original.. Možda bi to bil problem? 🤔
    72.9 KB · Pregleda: 24
H&S
2 Sij 2023
Sretno.
Kak bi to Golf 2 morao imati euro normu?
Ja sam registrirao traktor iz 2007.g i nisam morao ići na atest.....
A na jednoosovinki Tehnostroj prikolici, povisio sam stranice na 2020 mm visine, i morao sam na atest, s time da sam morao postaviti parkirnu ručnu kočnicu, koju je moj djed skinuo prije 30 godina....
Ivan KC
17 Sij 2012
Je, tu je i kod mene broj šasije.
Samo ima tri broja, valjda je to to.
Tehnostrojka, 1. TP 1982. Jučer u 11 sati na TP, bio treći, završio u 14:30 :mad: 😩
Sve skupa oko 100€
Hass
1 Srp 2019
Našao sam jednu prikolicu uvoz iz Austrije ima neku potvrdu kao račun. Prodavač naravno tvrdi da se to registrira bez problema ali on nema vremena pa da si ja sam. Dali ide to preko odvjetnika i dva svjedoka kako on kaže ili treba ići i homologacija, projekt inženjera i sve ostalo što traže?
Idi samo i jedino na način "da ti ju prodavač registrira, homologira, legalizira", ništa mu ne vjeruj, ništa i novac mu daj, plati u potpunosti, dok imaš u rukama prometnu od te prikolice.
Inače, mogao bi se ti jako neugodno iznenaditi. Poštuj svakoga, ne vjeruj nikome.
Slažem se sa kolegom @plus , prijatelj je kupio nedavno tako traktor u Sloveniji i sad ga tu ne može registrirati. Najbolje pitati kod cvh da poslije ne bude lupanja glavom o zid.
