TEHNOSTROJ prikolice
nije loša a gume su one slabije gledaj onu koja ima 15 coli i felge sa rajfom te su ne poderive
Da, nije loša, gume su gore 7.50-16, iste felge ko i na dvoosovinki.
cjena za tu zelenu je po meni OK, jer će još malo spustiti, negdje za 13000kn, jer kakve loše se prodaju po 15, 16 000kn i više......moja je slična toj i ja sam zadovoljan.......i isto ima takve gume 6,50-16 iako se mogu staviti i balonke gore.......al za tu nosivost nema potrebe, osim ako nevoziš po blatu onda ovi uži točkovi dosta propadaju, što sam osjetio u šumi.....neznam kako ova kipa, jel na 3 strane, moja samo na zadnju stranu.......i mislim da je ova malo veća od moje
Cjena bi se spustila sigurno na 12.000...išlo bi to.
Da, gore idu bez ikakvih prepravki balonke 15" od kakve prikolice za sijeno ili gnoj i to bi onda bilo solidno. Ova kipa na sve 3 strane i nosivost bi joj trebala biti 3t.
cini mi se sanana da je to od 2,5t nosivosti. malo su uzane i prevrtljive. izvlacili smo drva sa ferdzom sa takvom jer je laksa od imt -ove a nezgodan put. samo hoce se prevrnuti zgodno .visoka a uzana osovina i plus gibnjevi. skupe su kod vas prikolice skoro duplo nego kod nas. mislim na polovne
Mislim da je to 3t nosivosti, ne smeta mi što je uska, jedino me malo smeta što je na gibnjevima, al kod nas je ravnica, mislim da bi i to bilo ok.
Banijac 82
1 Sij 2012
gibnjevi su zakon čuvaju gume i prikolica plovi za traktorom a ako ideš u šumu staviš klocne i nemaš problema
moja nema gibnjeve, al nije to baš prikolica za šumu, to je istina, al za prijevoz je meni dobra, 1,5 kubik šljunka stane kada su metalne stranice poravnate, a za fergusona je to sasvim dovoljno.......
MrSima14
3 Ožu 2013
[/URL][/IMG]
MrSima14
3 Ožu 2013
Da 4 je tone po papirima, ali 5 tona pšenice staje u nju i kopča se na gornju vuču
Adis90
3 Tra 2010
Ja bih zamolio za jos slika kad budes imo vremena,par slika sa podignutom kipom i iz uglova,i kolika je visina profila sasije i debljina
MrSima14
3 Ožu 2013
budem slikao čim budem radio nešto s njom, pod ovo debljina misliš na debljinu željeza kojim je rađena šasija??
Steyr 01
25 Kol 2012
Na mojoj EP 500 ovak stvari stoje: šasija C profil debljine 5 mm, i visine 215 mm, poprečni "U" profil debljine 9 mm, pod 4 mm (na EP 400 je 3 mm)
MrSima14
3 Ožu 2013
Bila je 35 000 kn, ne sjećam se kada smo ju kupili, da u Lateranu..
N
Nevjernik
Baš me zanimalo pitao sam za majevicu4 tone onda dođe 23000 kn .
Velika razlika čovjeku dosadno u ovim zimskim snovima pa gledam što ima povoljno.
Adis90
3 Tra 2010
Svidja mi se odnos mjera profila :icon_pray:
tmedurec
7 Tra 2013
Šarafi i matice za duple kotače kiperica 3t
Poštovani. Novi sam ovdje pa pozdrav svima. Imam jedan problem. Nedavno sam kupio prikolicu za koju pretpostavljam da je Tehnostroj osamdeset i neka godina.
Naime prikolica je 3t (možda i više, nisam siguran), trostrani kiper, ima opruge i duple gume na osovinama. (odgovaraju felge od tamića).
Problem je što je prijašnji vlasnik vozio teret s otpuštenim šarafima i otišle su i matice i šarafi i felge.
Felge sam nabavio, ali gdje mogu nabavit šarafe i matice. Šarafe sam skinuo s trombli i imaju šešire i matice s zadnje strane. Evo Vam slike s mjerama jednog šarafa pa mi pomozite ako znate o čemu se radi.
Gdje da nabavim takove šarafe i od čega bi to odgovaralo???
Puno Vam hvala.
Slike:
tmedurec
7 Tra 2013
Vidim da nitko nije ništa odgovorio. Samo da Vam kažem da sam riješio problem.
Iste šarafe i matice nisam uspio nać, ali sam uspio nać nešt jako slično.
Šarafi odgovaraju od TAM-a 110 (mislim da je isto i TAM 130 i TAM 150). Znači sa zadnje strane nemaju navoj i nemaju ovaj šešir. Imaju samo čeličnu glavu i to je to. Dužina šarafa i debljina su gotovo jednake, a matice i korak navoja je identičan mojim od prikolice.
Znači ako netko bude imao sličan problem ili bude trebo mijenjat samo matice na staroj Ljutomerki samo tražite od TAM-a 110.
luka009
22 Ožu 2013
Kupio sam polovnu prikolicu Ljutomer Tehnostroj 3t trostrana kipa, bila je registrirana - sada odjavljena te me zanima sljedeće:
1. Gdje se nalaze ukucani brojevi šasije, ima samo pločicu na tovarnom sanduku sa prednje lijeve strane?
2. Dali je netko sam mijenjao gumice - brtve na cilindru za kipanje, dali se može i gdje nabaviti set i dali je komplicirano za izmijeniti.
Hvala.
