TEHNOSTROJ prikolice
vlastel
30 Sij 2019
Trebam dvije rabljene 6,5x16 za tehnostrojku. S druge strane su mi neke kineske, visoke 74-75 cm. Ima ko za prodati?
Original su savine 7,50-16..
Na mojima je 7 originalnih i 1 je zamjenska
Idu ko i prvog dana, samo treba kontrolirat pritisak.
Na 3,5 ih ja pumpam
    55.6 KB · Pregleda: 34
    44.2 KB · Pregleda: 34
    59 KB · Pregleda: 34
Zetorboy
12 Velj 2010
Ponovio sam se danas jednom dvoosovinkom 8t, 1996g je, al bude u kompletni remont, gume su nove, zrak, klip ne curi.....bila regana do skoro, cjena u rangu neke prosjecne nove autoprikolice, tak da imam dobar raspon za remont, najveci ulog bude u stranice, posto je jedan red, a donje su radjene vec.
Zetorboy
12 Velj 2010
Rabotanje na stranicama kad se ima vremena, kraja nikad normalno, priprema za farbanje
    69.4 KB · Pregleda: 95
    61.7 KB · Pregleda: 96
    48 KB · Pregleda: 94
Zetorboy
12 Velj 2010
Ako hoces treba puno vremena za tak nesta, a i materjala da nepricam
Svojim poslom nisam zadovoljan bas puno je tu coskova i uglova gdje nemozes nicim prici da ocistis osim antikorozina kolko ulovi.
Kad sam cistio ispod, vidio sam jedan detalj koji nisam dosad ni na jednoj prikolici, ventil koji blokira dotok ulja na klip kada sanduk dodje do nekog krajnjeg polozaja
Da, to je važan element kod bočnog kipanja, jer cilindar izlazi svega 2/3 van, pa zatvori protok ulja da ne prehitiš sanduk.
To ima svaki kamion ;)
Kupil sam ga s namjerom da ga ugradim na svoju ETK410 prikolicu, ali ista čeka obnovu...već 17 g...
Kaj nije jeftinije deti lanac ili sajlu neku?
Nakon nezgode s našom i sam razmišljam o tome...
Nemre lanc niti sajla zadržati silu cilindra.
Lanc ili sajla služe za zadržavanje sanduka od prevrtanja, kad se kipa negdje na nagibu ili ako se zalijepi materijal, tak da sanduk ne ošteti cilindar.
Pa to prevrtanje se i nama desilo, znači tu bi lanac pomogel.. 💪💪
Nebre zadržat silu cilindra, al sigurno se desi promjena zvuka pumpe/traktora pa skužiš da si do kraja došel i pustiš ručicu..
Ovisno o tome kaj se kipa treba voditi računa da masa ne krene sva odjedanput, posebno pred kraj kipanja kad je sanduk u gornjoj točki. Npr. kipanje gnoja ili sl.
