TEHNOSTROJ prikolice
Zetorboy
12 Velj 2010
Na koji sistem se podmazuje okretnica, bi rec da su mazalice nekad bile?
TH87
8 Svi 2016
Imam Tehnostroj 3T (to je i model i nosivost ja mislim) i cilindar je s 3 segmenta... kad kipam na stranu mogu sanduk izvrnuti do vertikale ili skoro do vertikale, ali natrag mi fali i kad imam sipine poput pijeska ili gnoja to nikako ne ispada na zadnju stranu.
Jel ima neki razlog zašto je taj cilindar kipera takava kakav jest ili mogu bez problema staviti onaj od 4 segmenta pa da mi više može iskipati unatrag?
Jasno je ko dan da kad ću kipati na stranu moram paziti da ne pretjeram i razvalim sanduk jer će biti više hoda nego što treba. Iskreno, mislim da i sada ne mogu ići do kraja nego da moram gledati do kud kipam.
TH87
8 Svi 2016
I ovak kad bočno kipam moram paziti kak mi prikolica stoji i kolko materijala je ispod bočne stranice da dignem prikolicu sa stranicom i spigam stranicu.
Imam Tehnostroj 3T
I ja imam takvu. Isti trostupanjski cilindar, isti problem. Kad kipaš nazad, mora skroz do graničnika, i nek je mali nagib kontra kipanja, teško krene i uvijek ostane malo ( bilo drva složena, gnoj...). Pokojni otac je uvijek govoril da treba izbjegavati kipanje prema bregu. Ali, kad sam ujaku nekaj vozil, uvijek sam moral ( radi dvorišta njegovog ) maltretirati kipu. Zalet nazad i kočnica da iskipa. Ali to je loše za cilindar,pumpu, sve trpi. Na bok hoče stranicu savinuti ( pogotovo ako ne paziš ) kad kipam drva, kamen , jer se upre u teret. Ali , ja nebi zadiral u visinu kipanja jer nije bedak izmislil graničnik kipanja. A i kak veli kolega JLukaci7, prije ili kasnije budeš potegnul ručku do kraja pa budeš dobil šasiju bez truge!
I ja išćem celinder s 4 ili 5 teleskopa.
Za na bok je svejedno bilo 3 ili 5 teleskopa: ili treba gledati ili ugraditi ventil.
Spomenut je ovdje:
Kupio u dućanu jer sam gedao cijevi, a ne cilindar!
Pa stoji li ga stoji.
A sa prikolice jučer skinuo, jer ne ulazi... 😛
TH87
8 Svi 2016
Da, to je važan element kod bočnog kipanja, jer cilindar izlazi svega 2/3 van, pa zatvori protok ulja da ne prehitiš sanduk.
To ima svaki kamion ;)
Kupil sam ga s namjerom da ga ugradim na svoju ETK410 prikolicu, ali ista čeka obnovu...već 17 g...
Znači sa svake strane se metne takav ventil na mjesto di ga sanduk stisne kad dođe do kraja? Npr. malo prije okomice.
Izvadim ja prek vikenda sa mojeg ( šefovog )labuda ? Imam sve vrste; duge, kratke, debele, mršave..12kom ukupno:)
Ne. Ima sajlu koja ga povlačenjem isključi kad dojde do kraja na lijevu ili desnu stranu.
Za natrag ne treba (sam celinder ograničava hod).
TH87
8 Svi 2016
Vidio sam te sajle - mislio sam da je to jednostavno fizički graničnik... da znaš kad se sajla napne da staneš... e jesam bedast :)
Rečeno je prije: sajla ili lanc služi da se sanduk ne prehiti kad ga povleče teret.
Za ovaj granični ventil ide sajla 3...4 mm debela, koja na kraju ima feder prije ventila.
19Ivy97
28 Lis 2019
Pozdrav ljudi...može mala pomoč oko Tehnostroj prikolica i njihovih serija
Zanima me konkretno kolko vrsti postoji prikolica...3t i 4t?
Etk 300,Etk 400 i Etk 410? Zna neko dimenzije pojedine serije? Hvala unaprijed
H&S
2 Sij 2023
ETK 410
Tehnička najveća dopuštena masa 5200 kg
Najveća dopuštena masa 5200 kg
Masa praznog vozila 1100 kg
Dopuštena nosivost 4100 kg
Duljina 4100 mm
Širina 1800 mm
Visina 1700 mm sa original duplim stranicama, moja ima još nadogradnju pa je visina 2050 mm
Najveća brzina 25 km/h
Najveće dopušteno osovinsko opterećenje 4100 kg
Dimenzije pneumatika 7,50 x 20
Dodatne dimenzije pneumatika 8,25 x 20
Ico24
4 Tra 2023
Pozdrav, ako vam ovo pomaze.
  • Traktorske prikolice ETK, EP, DP, TP (PDF) - MILUROVIC KOMERC.pdf
    697 KB · Pregleda: 15
TH87
8 Svi 2016
Na mojoj je pisalo TP 3-17 - ne znam jel to samo starija serija ili kako, ali evo ako pomaže:
Godina proizvodnje 1976.
NDM 4170kg
Masa prazne prikolica 1170kg (kad smo vagali za atest ispalo je 900kg)
Nosivosti 3000kg
Dužina 4000mm
Širina 1800mm
Visina 1300mm (nema duple stranice)
Gume 8.25-15
Evo gledam sad mjere izmjerene za atest:
duljina 4110
Širina 1810
Visina 1380
Nakon atesta srušili su mi NDM na 3500kg tako da mi je nosivost pala na 2600kg
