TEHNOSTROJ prikolice
Ima li tko podatke za ovu?
Na mojoj je pisalo TP 3-17 - ne znam jel to samo starija serija ili kako, ali evo ako pomaže:
Nakon atesta srušili su mi NDM na 3500kg tako da mi je nosivost pala na 2600kg
A zakaj su smanjili nosivost?
TH87
8 Svi 2016
Da bi uvažili moju preradu kočnica sa zračnih na hidrauličke. Iskreno, nisam 100% shvatio, samo su mi u procesu rekli "morati ćemo ti smanjiti NDM da uđeš u nižu kategoriju" i to je to. Nisam ništa propitivao, rekao sam ok, samo da naprave jer tu di se ja vozim sumnjam da bi me netko vagao.
Mislim da je caka u tome da prikolice do NDM 3500kg ne moraju imati kočnice nego ih može vući 2x teži stroj, a preko 3500kg moraju imati kočnice pa moraju biti stroži kod atesta.
A ja iskreno nemam ni pojma kolko vozim - krcam po osjećaju kako mi je ok voziti.
Prerada kočnica ne bi smjela utjecati na nosivost, već samo na ograničenje brzine.
Do 30km/h mogu biti obične kočnice, tipa hidrauličkih kakve si ugradil, dok za 40 moraju biti sigurnosne, tj, moraju zakočiti ako se otkvači prikolica.
TH87
8 Svi 2016
Nije to meni bilo ništa logično, ali dobio sam ono što sam htio - da nakon prerade kočnica i dalje mogu registrirati prikolicu pa se nisam dalje raspravljao kako i zašto. Ak me nekad globe za pretovar onda bu mi žao :)
mane
5 Svi 2011
Da za do 3500 kg ukupne mase ne trebaš imati kočnice uopće na prikolici i samim time vjerojatno nećeš ić više na valjke.
To su meni rekli na tehničkom kad sam se interesirao oko reg prikolice jer ja nemam ni na jednom traktoru zračnu instalaciju pa mi je glupo da moram imati na prikolici kočnice koje ne mogu koristiti.
Moreš koristiti hidrauličke prek kipera ;)
Meni puknuta ručkica regulacije sile kočenja već duže vrijeme i to u vodoravnom položaju. Prejako koči prazna.Puna koči Ok. Trebal bi to zamijeniti. Ima tko ideju kakvi ventil? Tehnostroj 3T. Zj?? Hvala. 1000143730.jpg
mane
5 Svi 2011
Koliko ju koristim, odustal sam i od registracije.
A za hidrauličke opet treba ulaganje, ručna dela i to je to, mada se ni ona ne koristi.
Pjero
22 Stu 2010
Dali noviji traktori, imaju riješeno hidraulično kočenje prikolice preko pedale kočnica?
1880x3080 su vanjske mjere sanduka na mojoj. Iznutra 1750x2950 (ETK410, 1982.)
Mora imati prednja bijela gabaritna svjetla i mbijele mačje oči, čim je prek 1600mm širine.
19Ivy97
28 Lis 2019
Hvala Vam...pronasao sam u selu prikolicu Tehnostroj Etk 280
Ona ima dimenzije kasona 2.70mx 1.65m...to bi mi najvise odgovaralo...steta sto se ne prodaje...ako netko nekoga zna,slobodno pišite u dm.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ako može slika položaja broja šasiju,gledam ne nalazim,pločica otpala.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Imaju traktori 20 godina stari hidraulično kočenje preko pedale kovnice s i znam da jd serije 50 imaju izvod za kočnice
