Teljenje krava
Cowboy
7 Velj 2011
krava jos uvijek lezi,okretao sam je jednom i kasnije opet vratio,al sam primjetio da joj je plodnica rasjecena,kao i cmar i da je sve upaljeno crveno i da je to muci,bas joj je tesko sad razmisljam dal da odem u apoteku i kupim kakav sirokopojansni antibiotik za onfekcije,nema veze sto je za ljude,bar ja tako mislim,a morat cu joj i paracetamola stucac u hranu i dati vode da zalije...
sta sve covjek u ovoj poljoprivredi moze dozivjeti i mora muku mucit,neznam ni kako onaj kreten od veterinara nije to vidio,sad da ga opet zovem odose mi pare,a vec sam jednom zvao i platio,a krava ni gore ni dole samo se proteze,stenje,vidim jede sjeno s vremena na vrijeme,lizanje joj dam to pojede,pa sad,borim se oko nje,nemam sta drugo...
Pogledaj dobro šta je rasječeno, ne vjerujem da je anus (čmar) povrijeđen. Ako jest onda je to jako ozbiljno!
Mani se humane apoteke i paracetamola, zovi veterinara neka joj da neki antibiotik i nešto protiv bolova. Za te povrede traži u vet. apoteci neku mast za koitalne infekcije, ovdje kod mene je to Bovacrin mast kod tebe može biti i neka druga zavisno od proizvođača.
Nemoj kravu tjerati da ustaje, tako joj samo činiš gore. Žito odnosno koncentrat joj smanji, zbog količine mlijeka, teško ti je muzti pa bi mogli nastati problemi i sa vimenom. Ako već nisi, onda obavezno dodaj neki premiks a bilo bi dobro da joj daješ par dana i Muvisel ili Becekasel Daj joj dosta sijena da održiš apetit i funkcije buraga. Nemoj je često okretati, dovoljno je dva puta dnevno. Što se manje pokreće i napreže prije će se oporaviti. Isto je kao i kod ljudi, ako je kakvo istegnuće, uganuće, naprslina isl. potrebno joj je mirovanje sa što manje pokreta. Kod okretanja vežite konop za prednju nogu (gornju) da je možete izmaknuti jer će se krava snjom odbočiti i tako opirati kad je pokušate prevrtati. Možda to još nije naučila, ali hoće i to vrlo brzo. Takođe vežite konop i za zadnju nogu da je možete izvući ispod krave kad je prevrnete. Sigurno si primjetio da joj zadnja noga ostane pod njom pa je jako teško izvući ispod da bi krava ležala u prirodnom položaju. Stavi dosta slame da joj je udobno i nemoj je podsticati ili tjerati da ustaje, pusti je neka leži i odmara.
Kako je muzeš, ručno ili muzilicom?
tine
10 Pro 2006
U takvim situacijama najidealnije je rješenje da životinju staviš na meku površinu.
Znači najbolje joj je u bašti na travi.
Pošto se često radi o starim objektima u koje ne možeš s traktorom i utovarivačem, da se iznese van, onda joj na tom mjestu probaš napravit povoljne uslove.
Nemoj da stajnjak iznosiš van. Probaj da ga nekako nagomilaš ispod nje bar nekih 30 cm. Normalno, na vrh stavi suhu prostirku.
Problem kod životinja u tom stanju je manjak snage, pa se krava pokuša dignut iz šusa. I ako je recimo na betonu, noge joj prokliznu i može netrgat mišić i/ili neke vezove u butu. Pa joj debeli sloj stajnjaka služi da se 'usidra' kod dizanja.
Mi smo jednom jednu držali par tjedana vani, dok se nije počela dizat. I poslije je još nekoliko laktacija prošla bez problema. Tako da ne odustaj.
Vjerovatno bi najbolje bilo da prilikom teških telenja kravu odmah izvedeš van (obično je tad još dobra, obično se povrede kasnije) i držiš ju dan, dva vani, dok nemaš osjećaj, da je siguna.
nlo1
11 Svi 2013
evo ljudi sad sam usao,prevrnuo sam je drugi put danas,znaci ujutro jednom jel kako da pomuzem ako je prebacim i sad opet poslije muze,muzem rucno jako tesko je stavljati muzilicu,pa i nema bas nesto mlijeka mada ima vime... skontao sam i to kad je prebacivam vezem vanjsku nogu onda spanesr ispod nje i one noge na kojoj lezi tako da kad je prebacim,ota svezana noga bude ispod nje pa je onda lagano povlacim da dodem do spanera i da ga odvezem...
pogledao sam plodnica je rasjecena,odnos gdje pisa sa strane ja to zovem plodnica,i jeste cmar je ostecen crvne i cini mi se da krvari,to nije bilo prije veterinara jer je n jedini stavljao ruku u cmar i plodnicu i gledao,isao sam u apoteku u kupio neki antibiotik 6 eura,tzrazio sam za infekcije znaci sirokopojasni antibiotik za infekcije debelog crijeva urinarnog itd,citao sam unutro pise da je cak i za povrede koze,kostiju,sto je ispalo jos bolje,pise 2x1 svakih 12 sati,planirao sam joj dati 2 svakih dvanaest sati,jer to je jedna terapija i traje 5 dana za odraslu osobu,a za kravu bi jos jedan paket trebao uzet... vidim da je muci cmar i prilikom mokrenja,u nekim trenutcima dam joj vode pocne jesti sijeno izgleda kao da joj nije nista,onda pocne glavu savijat,pa se sva istezat bukvalno cetveronoske s glavom polozenom na pod,nekako mi dahti cesto smiri se,al primjetim da cesto dahti,to se primjeti na stomaku,tak rad...
planiram jos izici i dati joj taj antibiotik....
Cowboy
7 Velj 2011
Antibiotike nemoj davati na svoju ruku, pogotovo te iz humane apoteke. (neznam kako kod vas uopšte daju antibiotike bez recepta, kod nas ga je tako nemoguće uzeti?) Odakle ti uopšte ideja da joj daješ humane ljekove!? Taj antibiotik je previše slab za kravu jer je pravljen za čovjeka koji ima prosečno 80 Kg a krava ima 600 Kg. Tim antibiotikom samo postižeš to da bakterije postanu rezistentne odnosno otporne na antibiotike, ili kako bi ovdje jedan veterinar rekao "tako samo treniraš bakterije". Druga još gora stvar je što taj antibiotik daješ peroralno tj. u hrani, on je predviđen za ljude i kao takav nije selektivan na korisne bakterije koje žive u predželucima krave. A to znači da ćeš joj tim lijekom samo poremetiti varenje hrane a ništa drugo korisno nećeš postići!
Znači humane lijekove nikako ne daji kravi, za to postoji veterina!
Ako imaš muzilicu onda pokušaj snjom muzti, lakše je i brže nego ručno, pogotovo one donje sise. Ako ti je teško prići do njih onda prvo pomuzi ove dvije gornje a onda kad te četvrti malo splasnu muzi i te donje. Nemoj kravu prevrtati kod svake muže, samo joj činiš gore.
Ako nemaš muzilicu onda donje sise muzi u neku plitku posudu. A možeš i od veterinara tražiti "Bikanilu" to je plastična cjevčica koja se uvede u sisni kanal i tako bez muže ispustiš mlijeko iz četvrti.
Za ove povrede na vagini i anusu uzmi neku mast kod veterinara. Za ovo što je napuklo na vagini koristi Bovacrin mast ili neku sličnu koja je namjenjena za koitalne infekcije. A pogledaj i dali ima podlive krvi tj. dali je nešto natečeno, ljubičaste, tamno plave ili crne boje. To su nagnječenja i sigurno ih ima okolo. Tu možeš koristiti Flogocid mast ili neku sličnu koja je namjenjena za upale kože i sluzokože. Ove masti traži od veterinara ili u vet. apoteci, ne koristi ništa iz humane apoteke.
Ako krava teško balega, raspitaj se kod veterinara da joj u hranu povremeno dodaš malo Laksansa i tako ubrzaš i olakšaš pražnjenje crijeva. Za to imaš "Gorku So", ...naravno opet u vet. apoteci. :)
nlo1
11 Svi 2013
ja sam vec antibiotik dao,znam da je za ljude al nemoze joj stetiti nikako,to je moje misljenje(jer je to antibiotik sirokog spektra za infekcije bas toga sto nju muci, ako covjeku ide jedna onda kravi poduplas dozu i to je to)...
imam muzilicu ali muzem rucno,pokusat cu s muzilicom... sinoc sam kravu okrenuo na desnu stranu poslije kasne muze i dao joj taj antibiotik,jutros udem vidim da je na lijevoj strani,znaci da je pokusavala ustati pa je pala na drugu stranu,ili se vrtila nesto je radila, oko 7h sam je pomuzao dao joj da jede i pije,i evo sad preziva... balega ona samo primjetim da je muci kad ide napolje...
sto se tice anusa i vagine imam mast al opet ne iz veterine,to je specijalna mast iz skofljice iz slovenije jako dobra stvar,i vec koristena za razne svrhe kod krava ucinkovita je... pa s njom mazem te dijelove...
sad je po preporuci necu dirati i prevrtati svakih 6 sati il slicno,znaci sinoc se u meni nepoznato doba sama prevalila nekako na drugu stranu,onda bi to bilo da je jos samo pred noc i kad zavrsim u stali prevrnem na drugu i to je to...?
Cowboy
7 Velj 2011
Jel ima tu kod tebe uopšte veterinar!? Gdje ćeš kravu liječiti humanim lijekovima!?
Taj antibiotik može itekako štetiti a čak i dupla doza koju daješ će vjerovatno biti premalo za kravu!
Kakvo je danas stanje, jel se noćas okretala sama? Kako ide muža, uspjevate li je pomusti bez okretanja?
nlo1
11 Svi 2013
stanje danas pozvao dva covjeka sa flasecugom odnosno dizalicama izbusio plocu,krenemo sa zadnjima nece ni da pokusa dizali dizali svi je savili nece,onda jos jednu dizalici pa i na prednje,i opet nece ni kile,i tamo vamo ispravimo je i stane na noge i ostane,i jedno sat vremena u to vrijeme stavi muzilicu i pomuzem... i opet legne i to podalje od dizalica reko ajde pusti neka sama legne,i sad pokusam opet nece da se digne,eto stanja...
Cowboy
7 Velj 2011
Nemojte je na silu dizati, samo će se još više provrediti, kad vidiš da sama pokušava onda joj pomozite. Ako je stajala sama to je dobar znak, daj joj da jede i pije i nek odmara, oporaviće se ona.
MOCO
pa ja se nadam ak je mogla stajat i onda sama leč, da možda nije ništ slomljeno
ona se sad uležala i kad stoji ima problema sa srcem i krvotokom ("pane joj tlak i vrti joj se u glavi"), a ko zna i kako stoji s metabolizmom?
jel kod tebe nema veterinar koji ima iskustva s mliječnim kravama?
evo ti malo za čitanje, kratko i razumljivo http://www.simentalac.com/cms/images/pdf/hranidba_krava.pdf
Cowboy
7 Velj 2011
vjerovatno ima veterinar, samo on neće da ga zove već je liječi na svoju ruku.
Cowboy
7 Velj 2011
ovo je samo "hvataljka" i ne izgleda mi baš nešto previše upotrebljiva.
nlo1
11 Svi 2013
jutros udem u stalu,nadem je da lezi,dam joj zito i vitamine nista nece sjena nece,vec briga opet na glavu,kad krenu sama da ustane i nemoze,potom je iz drogog puta potpomognemo zadnji kraj i ustane,ali nece da jede,da joj nismo stomak jucer pretegnuli flasencugom...neznam...
odem po zelenu travu i hoce da jede,malo jela i prekinula dam opet lizanje nista,izbalegala se i opet legne sama,sad sam joj opet potpomogao da uste i drzi se pomuzao je dao zito nece al jede sijeno,pa eto ja mislim da bi trebalo biti ok da ce se oporavit...
a sto se tice te literature to mi je poznato vec odavno jos kad mi je prvi holstajn usao u stalu davne 97 il 98godine,sva ta literatura i nemora znaciti u praksi sve zavisi od krave,i sad da ne nabrajam cega sve...
da se nadovezem jos za ovu spravu,eto mi smo dizali pomocu dizalice ili ti tog flasencuga ili kako ga ko zove,ovo na slici i ne izgleda lose,mozda malo kao da je krhko al opet je drugo slika a drugo uzivo kad vidis i probas stvar...
tine
10 Pro 2006
Super funkcionira.
Problem je ako nemaš za što fiksirat da digneš.
Trebaš ili jaku konstrukciju i flašencug ili traktorski utovarivač.
@nlo1
nemoj joj gurat žito. Nek joj proradi robava sa sijenom. Vidiš i sam, da ga više voli od žita.
Ako si u stanju, izvedi ju van i drži tamo par dana.
Možeš ju must tamo, mislim kako imaš pokretnu muzilicu.
nlo1
11 Svi 2013
pa i necu izmjesam joj svasta po malo,pa joj dam u kantu,pa neka uzme koliko voli,a sijena ima po zelji i to joj dajem ovo mlado sto sam pokosio i koje bas nije najbolje suho,njega jede,a jutros sam dodao i cisto suhu balu sa staje,pa kako joj volja tako neka radi,i jutros je sama ustala dok su se druge muzle....
polako, biće dobro!
žito to je kukuruz? nije pšenica?
ja zito zovem sve(psenia,kokuruz,jecam zob...kao i sto jeste),a ustvari je kokuruz to sto sam mislio,davao sam joj kokuruz i stocno brasno ili ti ga mekinje
Cowboy
7 Velj 2011
imaš li šta od proteinskih dodataka, sojinu ili suncokretovu sačmu ili možda neki super koncentrat?
nlo1
11 Svi 2013
ima sve samo sto ne koristim super koncentrat,vec uzimam gotav mk 18% proteina...,ali imam gkm smjesu za krave muzare koja u sebi sadrzi sve,kukuruz,jecam,mekinje,soju suncokret vitamini...
MOCO
nlo1 mislim da dobro radiš, nemoj je forsirat s proteinskim krmivima jer može povečat mliječnost i upast ćeš u krug iscrpljenosti i mastitisa jer je nećeš moči dobro pomuzit dok se ne digne kako treba.
Ja sad to shvaćam tako da treba spasit kravicu, a kad se potpuno oporavi lako će i mlijeko povečat. Bilo bi dobro ovo što ti Tine kaže, da je malo izvedeš van na zrak i ostaviš da odmara, ako imaš uvjete, a ako se bojiš onda je samo tako dalje pazi i ja mislim da će biti dobro.
