Teljenje krava
Cowboy
7 Velj 2011
toliko sam uspio pomust.Jednostavno nemoze muzilica da izvuce vise
a samo par minuta poslije mlijeko joj samo ide.
a i vime joj je tvrdo i jako se buni kad se muze.
uspio sam poslije opet nekih pola litra pomust pa cu vidjet kasnije opet
mozda se malo smiri
Ako je nemirna i neda se muzti onda ti mora neko pomoći. Ako neće milom onda mora silom. Pokušaj joj cijelo vime oprati mlakom vodom prije muže, tako će lakše spustiti mlijeko i svakako je pokušaj izmusti što više. Ako ne ide muzilicom onda pokušaj ručno. Jer ako ostaje mlijeko onda će svaki put biti samo teže jer je više boli.
MOCO
Danas u jedanaest se otelila moja treca junica.
Opet musko tele otac Massai (njemacki simentalac)
junicu sam pomuza sa muzilicom al samo jednu litru da ima za tele.
Pa cu kasnije opet da je pomuzem kako treba..
ja isto tako radim, pogotovo kod junica jer njih nije uvijek lako uvesti je u laktaciju, treba par dana nekima i 10, da se opuste i skuže da im muzilica olakšava vime, a onda jedva čekaju da ih pomuzeš
ako krava ne pušta mlijeko a uporno se ostavlja muzilica da "vuče na prazno" onda bi se moglo dogoditi čak i suprotno od željenog (sise poplave i oteknu) a posebno kod prvotelki jer njihovo je vime nježno i jako osjetljivo, žljezdano tkivo tek treba uči u funkciju i proraditi a to ne ide na silu nego polako i uz pomoč hormona koje hipofiza krave sama luči kad se životinja opusti, a da bi se opustila treba joj pričati dok se radi oko nje jednim dosadnim "ravnim" glasom (bez uzvika i mijenjanja glasnoće), prilaziti joj uvijek s iste strane, ruku lagano staviti na leđa da se umiri, prije mužnje peru se samo sise u mlakoj vodi i obrišu maramicama i malo se vime masira, rukom se izmuze par mlazeva i tek se onda stavlja muzilica
ako se rita, onda sve to + fiksiraj nogu ili nešto smisli da te ne udari
ako je vime tvrdo ne mora bit da je puno mlijeka nego možda ima edem, znači opet masaža i nakon mužnje
ako ima male i kratke sise onda muzni sklop pada sam od sebe čim se ona pomakne pogotovo ako je vime nabreklo i tvrdo, tu onda držim rukom (upravo se mučim s jednom takvom :icon_eyes:)
kod puno oteljenih krava u prvih 2 tjedna mlijeko curi kad legnu, ja na to više ni ne obračam pažnju jer kad se uhodaju u tempo rada štale to prestane
ako mislim da daje malo mlijeka onda hranidbom litražu povečavam kad mi krava nakon telenja malo nadođe, nakon nekih 7-10 dana iako to nije kod svih krava tako jer ima ih stvarno svakakvih pa se mora individualno pristupati
Gradacac2
13 Pro 2010
hvala kolege,
nisam stigao prije da vam se zahvalim.Znate kako sad je ofanziva na sve strane.
sad je puno bolje.Muzemo je rucno dok joj otok ne prodje.
pa cemo poslije sa muzilicom..
KREÅ O
10 Lis 2011
Izgleda da su svi prodali krave na ovom forumu. Ako ima tko još krave pa da ga pitam :icon_mrgreen:. Da netko opiše postupak zasušivanja krave. Da li koristite antibiotike za zasušivanje? Meni reko Vet da to koristim zadnje ako moram. Opet s druge strane mučim ju več dva tjedna. Dojim ju sad svaki dan i pol (svako treče dojenje) imala je 2.5 l. Dajem joj malo sijena i zobene slame. Isključio sam joj i pojilicu i dajem joj na kantu. Do koliko bi joj trebalo pasti mlijeko da prestanem musti ili da prekinem agoniju i kupim te injektore za zasušivanje. Ak bi mogli opisati i jednu i drugu proceduru kako vi to radite.
Pa zasusujes ju radi?
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Najbolje je pogledat za 24 h poslije telenja prije nevrjedi nista, a ti izmjeri temperaturu ako bi rasla zovi da dojde prije, sad sta znači treci dan neka se krava već zatvori za 78 h ako je to toliko
ako su telad razlicitog pola obicno su dvije posteljice, u svakom slucaju treba pogledati da li posteljica ima dva pupcanika od dva teleta. pozdrav
ljiljanakn54
23 Srp 2011
ja obicno poslije teljenja dam oxitocin da bi spustila svo mlijeko a i da bi posteljica brze izasla pod uslovom da ste sigurni da nema jos jedno tele. blaga masaza toplom vodom, bogami sam nekad ranije kad se ritala uzimala cetku i ceskala je oko repa da se opusti, vjerujte svasta sam kad su junice u pitanju prosla. ali se smire treba im odmah na dva tri dana povecavati hranu da mlijeko nadolazi jer ce tada jedva cekati da se pomuze. Ponekad imam obicaj da zakasnim sa muzom 15 tak minuta pa da vidite kako rice kad me vidi. onda znam da sam pobijedila.
KREÅ O
10 Lis 2011
Ne znam da li postoji dva razloga zusušivanja krava, ako postoji onda se ispričavam. Zasušujem ju, jer se treba telit za nešto manje od dva mjeseca.
ajkula
1 Lip 2011
ma kolega ako je takva količina mlijeka,jednostavno ju prestaneš dojiti i to je to,kod mene a ja nemam extra dojke,maksimalno zasušivanje traje tjedan dana,a ovo da su injektori zadnja opcija volio bih da tvoj vet.objasni,uglavnom kod mene se to riješava i na večoj količini mlijeka,pa krava je složen organizam i zna i ona kad je vrijeme odmora,a vidiš ima nas još koji imamo koju kravicu,ovi veliki plivaju a mi mali iza njih razmičemo mulj ali se ne damo,sretno sa zasušivanjem i bez straha
MOCO
kolega, ja sam eto to tvoje morao nekoliko put pročitat pa još nisam siguran jel ti to stvarno piše dvije i pol litre? (ne dvadesetpet?) ako je 2 onda ti je krava zasušena i nemoj je više davit, izbaci šrot-žitarice-smjesu štaveč daješ, daji joj trave i vode i šetnja do telenja!
Cowboy
7 Velj 2011
Ja par dana prije predviđenog termina za zasušenje još jednom prekontrolišem vime na mastitis. Ako je vime u redu onda je zasušim, ako ima mastisa onda prvo liječim pa tek onda zasušujem. A zasušujem uvijek sa injektorima za zasušenje. Koncentrat smanjim ali ne isključujem, vodu ima stalno na raspolaganju, silažu i sjenažu takođe dajem i uz to dodam malo više sijena.
Odskora sam po preporuci člana ljiljanakn54 počeo ujutro zasušivati krave. Do sad sam to radio poslije večernje muže a sad zasušujem poslije jutarnje. Tako se, kako ona reče, krave tele po danu. Kod nje to dobro funkcioniše a vidjeću kako će biti kod mene. U svakom slučaju ljiljani hvala na savjetu! Evo uskoro će biti dvije za teljenje, jedna holštajn a druga simental pa da vidim hoće li i kod mene biti po danu. :)
dane
29 Lip 2008
Ja krave zasušujem ponedjeljkom ,i to već radim jedno tri godine i evo pokazalo mi se dobro sve se tele većinom po danu. Samo dvije su mi se otelile oko9-10 sati naveče.
KREÅ O
10 Lis 2011
To sam i ja planirao probat sa zadnjom jutarnjom mužnjom. Evo danas ujutro nakon dan i pol ima 3 litre. Znači 0.5 l više od prošle mužnje. Susjed veli ni čuti prestat dojit dok ne padne na 0.5 l. Vet veli bez injektora, a ja kravu ubijam u pojam več 2 tjedna.
Zombie
29 Ožu 2013
ja isto dajem injektore ujutro i rjetko koja se teli po noci...a injektore dajem na 20l bez preskakanja dojenja i onda ide na hranu za zasusene...nekad mlijeko curi par dana ali ni jedna nije dobila upalu...ako doji vise od 20 onda se odvaja i malo smanji hrana...nema tu velike filozofije
KREÅ O
10 Lis 2011
Sutra budem išao po injektore. Vjerujem da je puno bolje za kravu nego ju izgladnjivat.
Netreba ju izgladnjivat pa ljudi stoljecima imaju telad i kravu prestjnu dojit 2tj prije telenja i to je to,ak joj je vime malo oteceno malo se izdoji i baci.
Ona sama presusi bez problema.
Neki ljudi to rade i 4tj al to ovisi o kravi i kvaliteti mlijeka,jer pocne se i kvaliteta mjenjat prelazi u kak mi kazemo mlezivo.
Cowboy
7 Velj 2011
Ne treba kravu izgladnjavati ili joj uskraćivati vodu, čak nije potrebna ni neka drastična promjena obroka. Samo osnovni obrok, da tako kažem, razblaži sijenom ili slamom i koncentrat smanji na 1 do 1,5 Kg dnevno. Stavi injektore i to je to.
Jedino obrati pažnju na to kolika je karenca za mlijeko navedena na injektoru. Obično je oko 40 - 50 dana zavisno od proizvođača i sastava, zato pazi da ti je do teljenja ostalo dovoljno vremena.
Cowboy
7 Velj 2011
Netreba ju izgladnjivat pa ljudi stoljecima imaju telad i kravu prestjnu dojit 2tj prije kocenja i to je to,ak joj je vime malo oteceno malo se izdoji i baci.
Šta je to kocenje? :icon_scratch: Ako misliš na teljenje onda je dvije sedmice, odnosno 15 dana, premali period za zasušenje. Kravu treba zasušiti najmanje 45 a najbolje 60 dana prije teljenja. Period zasušenja odnosno suhostaj je vrlo bitan za sledeću laktaciju i zato mu treba posvetiti punu pažnju. U tom periodu se vime obnavlja ali i cijeli organizam se odmara i priprema za sledeću laktaciju.
Zamislite da je krava atletičar a da je laktacija maraton. Suhostaj je odmor od jednog i trening za sledeći maraton. Ako je taj period suviše kratak, krava neće biti dovoljno pripremljena za sledeći "maraton" pa će ili loše startati ili neće imati dovoljno snage da ga istrči do kraja, odnosno imaće slabu perzistenciju laktacije.
Zombie
29 Ožu 2013
suhostaj i uvod u laktaciju(60 dana poslije telenja) je kreacija koja oslikava doticnu laktaciju...i nemoze biti 2tj prije telenja...ako su tako nekad radili neznaci da su i dobro radili...krave su u posljednjih 50-ak godina genetski da nekazem usavrsrne,a savrsen proizvod trazi i savrseno odrzavanje...krava kao ona krava prije 50 god vise ne postoj,to vise nije i tegleca marva vec tvornica koja trazi izbalansiran obrok u svim fazama laktacije..pogotovo u ovo vrijeme gdje su ulazne komponente relativno skupe u odnosu na krajnji proizvod- mlijeko...
