Teljenje krava
MOCO
u prvih pola sata života tele bi trebalo popiti makar malo kolostruma svoje majke, jer nakon tog vremena propusnost stijenki probavnih organa se smanjuje i sve manje antitijela može usvojiti
s tim prvim kolostrumom stječe pasivni imunitet protiv svih bolesti na koje je i majka otporna ili je stvorila antitijela, taj imunitet ga drži prvih par tjedana dok ne ojača i počne stvarati vlastiti imunitet, to bi ovako ugrubo značilo da mu bakterije i virusi iz vlastitie štale ne mogu ništa-ako je majka živjela u toj štali barem neko solidno vrijeme (znači nije friško kupljena i sl)
eto tako ja mislim i tog se držim
i nije bitno da puno popije taj prvi put, u stvari puno više od litre može ga i bolit stomak, kod mene piju još na ležečki, dosta mi je da povuku par gutljaja da im se pokrene probava i da dobiju antitijela
kasnije piju koliko hoće, 2x dnevno uvijek odmah friško pomuženo i toplo, kad budu 10ak dana treba pazit da se ne prejedaju jer onda boluju pa jedan obrok pojedu a drugi preboluju i dobiju proljev, zato gledam da ne dajem više od 5lit po obroku
Gradacac2
13 Pro 2010
Kolege hvala,
ovo je i vise nego dovoljno.
Jer do sad su uvijek telad sisala.Ovo je prvi put da se napajaju
pa ne znam bas detalje..
Hvala jos jednom..
nihad
10 Ožu 2012
Ej dečki,situacija je ovakva:prošle noći je jedna od mojih krava otelila dvoje teladi,muško i žensko.
Hvala Bogu oboje su dobro,krava je koliko vidim dobro,ustala je normalno,pojela hamur-mekinje smješu i uzima jesti sijeno.
E sad,izbacila je jednu posteljicu a ja neznam,obzirom da je dvoje teladi jel imaju dvije posteljice ili je jedna?
Krave mi nisu telile dvojke pa mi nije jasno.I druga stvar,kako hranite telad u ovakvim slučajevima ako krava nema mlijeka dovoljno za oboje??????
MOCO
kod mene nikad nije bilo dvije posteljice, e sad jel može bit 2 nemam pojma
a telad, pa moraš ih nahranit, ako nemaš mlijeko neke druge krave onda zamjenicom :)
podravec :)
18 Ruj 2011
trebalo bi biti 2 posteljice jer svako je tele u svojoj posteljici, možda je jednu pojela ili joj je zaostala
mi imamo kolostrum u hladnjaku za takve situacije tak da prvo dobije kolostrum, a ako poslje nema dovoljno dajemo im od krave koja se je prije nje telila
nihad
10 Ožu 2012
Ipak su dvije posteljice,jednu je bacila drugu nije pa će doći veterinar da je počisti a telad hranim mlijekom koje dodajem od druge krave.
Gradacac2
13 Pro 2010
Samo da to prodje dobro i bez posledica..:(whew):
nihad
10 Ožu 2012
Neće veterinar da dođe počistiti dok krava ne uđe u treći dan poslije telenja.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Najbolje je pogledat za 24 h poslije telenja prije nevrjedi nista, a ti izmjeri temperaturu ako bi rasla zovi da dojde prije, sad sta znači treci dan neka se krava već zatvori za 78 h ako je to toliko
ajkula
1 Lip 2011
nočas se telila junica,najgore doba 1 sat u noći,troje izvuklo sa pola snage,ujutro je bilo malo ritanja ali uz obruč za ritulje i brnicu se nekako uspijelo,oko 8 je bacila posteljicu,sad oko 19 se telila jedna holštajnka,dvoje kod telenja a osjemenjena je bila sa simentalcom,sad je podojeno prvo mlijeko pa nakon 2 sata da se napoji mala telica,da ne ureknem :icon_thumright:
Gradacac2
13 Pro 2010
Sa srecom kolega:drink:
nihad
10 Ožu 2012
Juče bio veterinar i očistio zaostalu posteljicu i stavio tabletu,kaže sve OK.Inače krava izgleda dobro,jeden i sve ostale funkcije normalne,telad također.
O
opg vacenovski
mi već desetak godina ne pomažemo kravama gotovo ništa oko telenja,ako je po danu i ako se baš zateknemo ili ako je po noći pa da ne gledamo u nju dva sata,onda malo potegnemo,al ako pomažemo ja,muž i sin,onda smo zabrinuti!!ljudi,sa 8 ljudi telit kravu??ja to ne bi dopustila,radije na carski rez.i sve nam se krave tele same,bile simentalke ili crne,također i junice,a tele se MORA napojiti ODMAH,a ne za dva sata!!čim izađe iz krave,krava se digne,ak je sve ok,da joj se tele da liže i pomuze se malo mlijeka i da se teletu na dudu,jer tih prvih sati stijenka želuca je propusna i to odmah ide u krv,a taj kolostrum je imunitet teleta,koji dobiva od majke,najjednostavnije rečeno "krv majke u krv teleta".nemamo zaostajanje posteljica ni torzije maternice,nikad nam čak ne pukne ni koža kravi,dok tele izlazi.joj ljudi,nemojte to raditi,kakvih 4-5 ljudi,pa to kravi ne treba!!a pogotovo joj ne treba da se kopa po njoj,jer vjerojatno nije spremna,pa tele još i ne izlazi.ima toga da se nemre krava otelit i da je tele mrtvo i da su blizanci,al to je rijetko.
jandric200
9 Velj 2011
Stvarno još neviđeno , prave krave .:(clap):
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Ne znam zasto cekate dva sata da napojite tele. Ja ga podojim cim pomuzem, i kad popije prvi topli kolostrum odmah se ugrije, osusi se brzo i samo spava. Mislim da je davanje kolostruma odmah prava stvar.
Imam jos jedno dobro iskustvo, dajem u kolostrum prvih pet dana minazel plus za telad jer ih stite od eventualnih stomacnih problema za vrijeme dok samo ne stekne imunitet. Lako se daje po jedan cep od originalne flase na liter mlijeka i od kad to praktikujem nemam problema sa probavom kod novorodjenih teladi. Ranije se desavalo da mi dobiju proliv u roku od 48 sati, vjerovatno pokupe nesto iz okoline i pored dezinfekcije lezista i okoline. Sada tih problema nemam.Minazel inace kupi sve mikotoksine, sad je vec jako poznat po smanjenju mikotoksina iz mlijeka i cuvene afere. Ja kravama dajem redovno minazel za krave kad god mi je sumnjiva hrana-sijeno ili pivski trop.
Gradacac2
13 Pro 2010
Danas u jedanaest se otelila moja treca junica.
Opet musko tele otac Massai (njemacki simentalac)
junicu sam pomuza sa muzilicom al samo jednu litru da ima za tele.
Pa cu kasnije opet da je pomuzem kako treba..
Cowboy
7 Velj 2011
Zašto nisi pomuzao do kraja? Ja i krave i junice muzem prvi put odmah do kraja. A one koje imaju bolno i natečeno vime pomuzem neposredno prije teljenja, tako se lakše teli i manji je stres.
Litra mlijeka je malo za tele, prvi put bi mu trebalo dati da jede koliko može.
Gradacac2
13 Pro 2010
toliko sam uspio pomust.Jednostavno nemoze muzilica da izvuce vise
a samo par minuta poslije mlijeko joj samo ide.
a i vime joj je tvrdo i jako se buni kad se muze.
uspio sam poslije opet nekih pola litra pomust pa cu vidjet kasnije opet
mozda se malo smiri
