Tokarski strojevi
Veliš da je velika matica podloška. Da li se ona šarafi ili ne? Ne kužim njezinu funkciju.
Vijak predugačak i onda je matica podložena! Odšerafi jedan krug malu donju maticu, a ova velika bu plesala!
Hvala na trudu, ali ja i dalje iz odgovora ne razmem kako to funkcionira. Vidim da je vijak predugačak. Sa manjim maticama zavrčem i odvrčem osovinu. Da li onda nakon što je alat pričvršćen moram sa velikom maticom doći do donje male i na taj način ju "podložiti"?
1.Uhvati ključem donju malu maticu i okreni jedamput - odšerafi
2. čekićem drmni po gornjoj maloj matici, da oslobodiš alat
3. odšerafi do kraja i izvuci vijak prema gore i alat....će ti pasti na nogu
4. zaboravi na veliku maticu
cloos
19 Sij 2021
Tako je kak pise @Lee Champa. Donja mala matica je kontra matica, da mozes stegnuti i odtegnuti alat. Da se gornja matica ne okrece u prazno. Mozes jedan put izmjeriti duzino vijka i kupis nivi cijelo seraf u potrebnoj duzini. A mozes ga izraditi sam iz spindla iki ga potokariti iz zekskant železa.
Zavisno od vrsta glava , neke na pinoli ( konusnoj osovini) imaju konusne ležaje te u takvim glavama gornja velika matica smanjuje zazor. Mislim da je i kod tebe tako. Proveri dali pinola ima lufta ako ima dotegni tu okrugle maticu, a šestougaona velika nije original trebaju biti dvije okrugle takođe da se zakontraju. Pogledaj konus da nema prljavštine ili oštećenja pa ne naliježu dobro.
cloos
19 Sij 2021
@lijeskakc, mozes staviti kakvo sliku prihvata koji se stavi u glavu?
Ako je ovakav kak na sliki onda je spindl M12 i matice za kljuc 19.
  • nosac-steznih-caura-er32-konus-mk3-navoj-m12-5425637158339-71797708643.jpg
    7.4 KB · Pregleda: 5
mika
22 Ožu 2011
Danas sam bil na skladištu da vidim da nebi alati počeli kordirati i da ih namastim pa sliknul kaj sam dobil sa glodalicom
    23.1 KB · Pregleda: 33
    25.5 KB · Pregleda: 30
    25.3 KB · Pregleda: 30
mika
22 Ožu 2011
I još jedna
    21.7 KB · Pregleda: 17
    23.2 KB · Pregleda: 17
Može biti M12 ili 1/2".
Treba pripaziti pri kupnji ;)
Evo slike trna. Izgleda da je na njemu navoj 12mm, a korak 1,75, ali sad nisam siguran jer probam sa nareznicom i baš nejde. Gore su matice na ključ 22.
    42.3 KB · Pregleda: 19
To je zakaljeno i nemože ureznica ništa, samo je možeš slomit, izmeri korak. Pogledat ću na svojim alatima koji je korak sutra.
cloos
19 Sij 2021
Pa promjer 12 mm i korak 1,75mm je M12. Matice so mozda kakve izvanredne ili je nesto skemijano...
Matice su standardne, mijenjao sam ih jer su stare bile izudarane. Ključ koji na njih ide je 22, znači da je gore osovina 14 mm.
Trn je 12mm samo ne mogu odrediti korak. Imam one listiće, ali ne vidim točno kada ih stavim u rupu pa pretpostavljam da je korak 1,75.
Na onome problematičnom trnu je taj gvint iznutra zahrđao i zato je izgleda problem u prihvatu jer ga ne mogu do kraja zašarafiti pa onda pleše. Probati ću sutra sa nareznicom 12mm, korak 1,75 počistiti navoj. Problem će biti ako nije isti korak. Onda ću upropastiti ili ureznicu ili navoj u trnu. Da li znate koji je standardni korak navoja u takvim trnovima to bi mi puno pomoglo.
Zahvaljujem unaprijed.
cloos
19 Sij 2021
@lijeskakc, izvadi cijelu spindlu i izmjeri na njemu korak navoja. Ces lijepo vidjeti. Inace ti je @ZJ, napisao da moze biti i 1/2" navoj... Ja mislim da je M12.
Na prihvatu spucaj navoj sa navojnim svedrom, ali sa osjecajem... 😉
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Probaj ga našpricat nekim sprejem ili potopit navoj u naftu i ujutro četkicu za čiščenje oružja na bušilicu i u škulju. Ili po meni najbolje elektrolizom preko noći i nek se samo čisti. U slučaju da nemaš ureznicu ili se bojiš oštetiti navoj...
Već je našpricano i napunjeno uljem. Neka stoji do sutra, a onda ću probati ureznicom očistiti navoj. Nadam se da je to taj korak (1,75) inače bude problema.,
Hvala Vam puno. (y)
Uvijek je normalni M12. Ak je 1/2", ionak gevindborer od M12 bu imal lufta u njemu ;)
Pokušao očistiti navoj, zajebo ureznik i odustao. Ispočetka je išlo pomalo, ali onda sve teže pa sam odustao. Pri tome sam oštetio ureznik jer nije baš neke kvalitete. Izgleda da to ipak nije navoj 1,75 nego 1/2" kako što je kolega ZJ i pretpostavio. Trn je inače čudan jer je 30mm pa me to više podsjeća na stolarski, a ne kovinotokarski.
Sad imam 2 mogućnosti. Ili ga baciti ili dati nekome da mi nareže navoj sa tvrđim ureznikom, korak 1,75 i da pri tome pregazi postojeći navoj (kakav god bio). Budući da je to kaljeni materijal pitanje je da li je to izvedivo?
