Tomo Vinkovic problemi vezani za mehaniku (getribu i sl.)...
D
domagoj
firemanpeter kaže:
domagoj kaže:
Mjenjač i rukavac sam riješio, no sad pomalo sređujem ostatak kad je već "na klocnama" :D
A kako se to rješilo?
domagoj kaže:
Da, al ja imam 731 i nema nikakvih mazalica na nijednom križu...
Znači to se ne podmazuje dok se ne razleti?
Imam i ja 731, pa me pomalo čudi što tvoj nema tih mazalica. Moj ih ima.
Stavljen je cijeli drugi (polovni) rukavac.
Na znam, kod mene nema mazalica na križevima kardana. Možda ih je netko skinuo, mada ne znam kako i zašto bi ih skidao...Dosta je nepristupačno za podmazati, a kamoli za skinuti mazalice...
matrix123456 kaže:
ma ok za krst kardana
ali na zglob mislim da moze jer je on od gusa
Baš mi nije jasno :scratch
Gdje si mislil na zglob?
zbalija
21 Stu 2008
muhanicar kaže:
matrix123456 kaže:
ni meni isto nije jasno. :roll: :roll:
Izgleda da je matrix malo pomješal kruškke i jabuke.
Matrix ovdje se trenutno raspravlja o križu kardana i mazalicama na njima.
T
Todi
matrix123456 kaže:
Dobro veće, poštovani forumaši, čitajući postove mislim da Matrix pod zglobom podrazumijeva trn, pošto je on od gusa, jer i tamo postoje mazalice za podmazivanje
matrix123456
14 Sij 2009
na citavoj sredini tog traktorai maju razni pokretni djelovi kao sto su krst kardan i zglob,
traktor tomo vinkovic je zglobne konstrukcije ako niste znali i ima mazalice na bolcnama bar je tak kod mene, i sa strane zgloba odnosno zenskog djela zgloba gdje se nalaze mazalice i tako se podmazuje unutrasnjost zgloba radi lakseg i boljeg okretanja istog.
e ja sam to spomenu posto na nekim tv traktorima toga nema a moze se ugraditi busenjem kucista zgloba koji je od gusa i ubacivanjem mazalice.................
e ovo vam je zglob ili kao to vi kazete sredina traktora
a kod mene imaju mazalice na krstu karadana i to obavezno podmazujet jer sam ja jedan slomio jer ga nisam podmazivo pa se brzo istrosio isto tako vazi i za sam zglob
a sad skoro svak idio novije proizvodnje nema mazlice na sebi,kao sto sam skoro uzimao spone za dzipa,dabricke imaju mazalice a ove nove nemaju e sad kao se one podmazuju :?: :?:
matrix123456 kaže:
http://img17.imageshack.us/img17/9205/tv018.jpg
Ovo se zove objašnjenje , svaka čast matrix ..daj da te zagrlim ,mmmmmm!
matrix123456
14 Sij 2009
puknuti kaže:
matrix123456 kaže:
pa eto trudim se da vama neznalicama objasnim nesto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
K
kiko1833
imam problem!
curi mi ulje na donji šeraf s lijeve i desne strane tome vinkovića tv 420. to je ulje diferencijala
pregledao sam odušak i uredu je!
što da radim. to što curi nije mnogo ali me živcira
pomozite mi
čitao sam o tome malo u postovima prije ali nisam mnogo izvukao...
i da...prijašnji gazda ovog tome je sipao ulje na sam odušak....jel to zbog toga?
zbalija
21 Stu 2008
kiko1833;640712[B kaže:
]curi mi ulje na donji šeraf s lijeve i desne strane tome vinkovića tv 420. to je ulje diferencijala[/B]
pomozite mi
moram priznati da baš i nisam razumio u kojim se šrafima radi,
ali pred postavljam da se radi o šrafima koji drže rukavce za kućište
mjenjača, tj. diferncijala. Ako je tako mijenjaj brtve rukavaca...
K
kiko1833
hmm
radi se o šerafima koji drže dva dijela traktora jedan s drugim....
ispod volana...je element s oduškom a donjega je taj na koji mi curi...
zasto bi sipao netko ulje na odusak...?
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Ni meni nije podpuno jasno o kojim srafovima se radi?
1. jel ovde curi?
2. jel si na ovaj odusak mislio?...a sto nebi mogao da sipa ulje na odusak...ako mu je tamo lakse, nek izvoli...
Pozdrav Joe!
firemanpeter
12 Svi 2008
Kako ga ja razumem curi mu ulje između menjača i poklopca menjača, znači Joe, gde si ti odznačijo broj 1, od tu napred prema motoru prvi vijak.
Rješenje: traktor na pola, promjeniš brtvu, sklopiš nazad i mir. Pažnja, brtva mora bit iste debeljine kao stara brtva.
Možeš prvo malo pritegnut vijke, ponekad pomaže to. Vjerovatno si več to probao, ako jesi i nema uspjeha, onda nova brtva.
zwer
15 Ožu 2010
mislim da bi pomogla i sama diht-masa, netreba mijenjat brtvu. Ispustiš ulje, lagano ga odtegneš i razdvojiš na nekih 5-10mm, namažeš brtvu s diht masom i pritegneš nazad.
majstor
7 Velj 2009
ako curi tamo gdje je Joekiki označio pod brojem jedan onda pušta semering na mjenjaču da bi se semering promjenio treba raskopavati mjenjač.
medimurec
26 Lip 2010
mozda netko zna zbog cega mi tomo u prvoj i drugoj brzini ide pa malo stane,pa opet ide i to dok nije opterecen ,uglavnom ,mislim da nije nista slomljeno nego ko da ima dosta lufta negdje jer nista ne preskace i sve ostalo normalno radi, i kad mu dodam malo veci gas onda se to malo izgubi, a u ostalim brzinama radi normalno!? jel to neki problem il je to normalno? rijec je o tv419
zbalija
21 Stu 2008
problem je u ključu i osovini ključa.,
već je to sigurno 10-tak puta opisano u Tv temi...
medimurec
26 Lip 2010
a,oprosti,daj mi molim te jos sam reci dal mogu tak radit s njim jos neko vrijeme il bi mogo napravit nekvo vece sranje?
slagat cu to svakako,a i pogledat cu to u prijasnjim postovima
