Getribu na deklu netrebas rastavljati!
Skidaj motor.
Isalopek moj ti je savjet da najprije skineš motor dole i vidiš kavo je stanje sa ležajem spojničke i vodilicama potisnog ležaja jer tu najčešće puštaju.
Jer ako se spojnička kleca nema smisla novi semering, već treba i ležaj spojničke, a da ga promijeniš treba iti dole lijevi rukavac...
A ujedno preporučam pod matice vodilica potisnog ležajeva CU pločice...
Hidraulicne crjeva dole, el. instalacije, neznam o koji TV je rjec, mozda treba i crjeva goriva otkaciti.
Dobro ti je Zbalija rekao, ako trebas vaditi spojnicka osovina trebas skinuti i ljevi rukavec.
Korpu ne diras.
Izmedu masina i getriba nema nikakva brtva.
Ulje iz menjaca ispustis samo ako skidas rukavec.
ok znači mašina dolje (pretpostavljam i dio hidrauličnih crijeva jer sam vidio da oni najviše smetaju (dal treba pripaziti na korpu lamelu ili se to ne dira) i ako se kleca spojnička ide i rukavac dolje- ako se ne kelca, kad mjenjam semering dal mora ulje iz getribe van ili ostaje unutra?
brtva ide kakva između mašine i getribe?
koliko lufta može spojnička imati, ili ne smije imati apsolutno ništa?
riječ je o tv 522
planirao sam odspojiti hid crijeva sa razvodnika...nadam se da će to biti to + struja koja bude potrebna
spojnička se ne smije se opće klecati, u protivno ležaj je gotov.
Zašto crijeva ne skidati na razvodniku sam ti u prethodnom postu objasnio.
E da struju treba otpojiti koja ide na prednji dio traktora kako i skinuti rezervar za laše manvriranje
Da , morali su napraviti utor ...jer bakrena brtva ide u utor ..uvjvek u utortočne tak hidraulička crijeva skidaš dole.
Samo ih nemoj skidati na razvodniku jer budeš teške nabavil
nove Cu pločice jer su pametnjakovići u PPT-u morali napraviti utor.
Odmah kad si već snel motor dole pogledaj kako su zubi na spojničke i
na lamele ako su u ku... mijenjaj da se ne budeš posle opet je...
Ulje ispuštaš prije ako bude trebalo skidati rukavac.
Dihtung trebaš jedino za rukavac...
spojnička se ne smije se opće klecati, u protivno ležaj je gotov....
Kaj je problem od fi 24 napraviti fi 22 ?A ke nisu onda mogli sfrezafi fi 24, a ne fi 22,
da nemreš j... svima po spisku mater kad nemreš
najti nove pločice u dučanu
Koliko trebaš tih prstena ? , evu sutra napravim alat i natučem ti ih.
4 kune komad , min. naruđba 10 komada + poštarina .
Za naruđbe preko 30 komada popust 20%
Zaći fi 18/fi 22?
Zaći fi 18/fi 22?
Prvo pitaš na forumu ..kontaš ?Trenutno ne trebam jer sam neke nabavil,
ali su tvrde tako tad da ih treba popuštati.
Sa tim da sam pol zagorja prešel.
.....stanje sa ležajem spojničke i vodilicama potisnog ležaja jer tu najčešće puštaju....
