Tomo Vinkovic problemi vezani za mehaniku (getribu i sl.)...
zwer
15 Ožu 2010
moja pretpostavka je da mu je kod slaganja karika tj gumica na cilindru nešto krivo sjelo i da zapinje unutar cilindra... Imao takav skučaj...
Etna 23
1 Pro 2020
Ljudi molim za pomoc..zadnja lijeva osovina mi klapa..znaci ulazi i izlaci iz kucista..Radi se o pomicanju nekih 3mm.Zna li tko do cega bi moglo biti
Etna 23
1 Pro 2020
Nisam nikako rastavljao polosovinu..mogu li dobit kakve upute?Odakle poceti 😔
mbkrhr
2 Ožu 2020
Lp,danas prilikom transporta s 730 primjetio sam da se naprijed kod prvog kraja svako malo cuje udarac kad pritisnem kvacilo.Zanima me dal je neko imao slican problem te sta bi to moglo biti i moze li se sta desiti u danjem radu?Planiram u jesen kad zavrsim sa svim polovima stavit traktor napola radi sredivanja sredine i provjere kljuca mjenjaca jer teze ide u rikverc
Zijad Grcić
8 Stu 2021
Imam tomu vinkovic 732 vec godinama imam problem sa njim kao zastane na sekund i krene opet kad je pod punom vucom mislim kad orem druga brzina brza trzne svako 50 metara e sad rastavlja li smo ga 50 puta sve oke mjenjali sve kljuc zubcanike sporedne jedino nismo od brzina e sad dali moze bit problem u njima da ima lufta pa da preskoci stavimo nov kljuc novi osigurac opet trza rastavlja li smo i to kove sve kao novo ima li ko kakvo misljenje jer kontam da ga rastavimo pa ako ko ima kakav prijedlog nek pise i dali moze to bit do korpe i lamele moze li i to uci u obzir lijep pozzz
floion
18 Ruj 2013
Ako ti je kljuc ok i nosac kljuca 9k tj one opruge u njemu onda vi trebalo biti do plocice mjenjaca. Treba je naprijed ili nazad pomaknuti
Zijad Grcić
8 Stu 2021
I to smo radili Plocice dignem tocak i nastelujem plocicu al opet isto i kad je pod teretom ko da iskoci na sekund i opet uzubi sad zima ide pa bi radio ovo koji dan
floion
18 Ruj 2013
Jesi dizao tocak ali zamisli da kljuc udje u zlijeb samo do pola i onda ima otpor a pod pritiskom iskace
Zijad Grcić
8 Stu 2021
A u slobodnom hodu preskace solo u 3 brzoj i sporoj i druga spora i brza u prvoj nije nikad
vidanje
18 Pro 2016
Trebas pregledati i unutrašnju stranu druge i treće brzine da nisu obijene ivice na koje dolazi ključ menjača kad menjač ključ inače ga džabe menjas jer vrlo brzo obije ivice na ključu i isto preskače
Zijad Grcić
8 Stu 2021
Ehh pa to Cu jos vidjet gdje kljuc uljeze da nisi odbijene iivice i da nije izlizalo samo kljuc olize sa coskova kad nov stavimo par dana trza i kad trebamo rastavit opet ga slize
kruach
1 Svi 2024
Pozz
Imam pitanje u svezi tomovinkovic 30ks. U sporim brzinama ide sve normalno, a prilikom rikverca i brzim brzinama jako šturi i struze. Ima mozda savjet ili ideju što bi mogao biti problem.
Zaki
22 Lis 2025
Pozdrav za sve clanove,
novi sam na forumu. Za sada samo citam vase postove i veoma mi se dopadaju.
Prije mjesec dana sam kupio TV 732. Dok se malo snadjem na forumu, imao bih par pitanja za postaviti.
Za sada toliko, lijep pozdrav
Zaki
22 Lis 2025
Pozdrav,
Kreni s pitanjima...
Pozdrav za tebe,
ovu temu sam procitao u jednom dahu. Kod mene je isti problem. Kad se vozim punom brzinom traktor se "zalijece"kao da preskace. Majstor ce doci drugi tjedan u vezi drugog problema a drugi problem je, da mi malo kvasi ulje u kutiji razvodnika gasa, nije puno ali se vide tragovi ulja pod razvodnikom. U katalogu dijelova sam nasao, da su unutra postavljene dvije gumice koje bi trebalo zamijeniti
Zaki
22 Lis 2025
Hvala na odgovoru
Da li to treba tako biti ili je u pitanju neki kvar?
Lp,
