Topla voda - solar vs. plin
to je dobro riješenje ..več viđeno na netu ..samo mislim da tu nema puno efekta u nekim prijelaznom veremenu jer nema izollacija a kaj je važnije stakla ..u panelu se koristi"efekt staklenika " ....staklo je ipak izolator za preko noči i tak ...
Philby
21 Tra 2014
Bilo je negdje uputstvo za samogradnju kolektora, mislim da je baš iz Hrvatske ekipa koja je radila. Bakarne cijevi i elementi za centralno grijanje za rešetku, malo bakarnog lima da se poveća korisna površina, okvir od drveta ili metala (šta je zgodnije napraviti) i kamena vuna za izolaciju ispod. Preko svega staklo otporno na grad, misllim da se zove kaljeno staklo. Ako ima u blizini kakav otpad sa autobusima ravna bočna stakla isto dobro posluže.
bubamarac
23 Tra 2012
Potrebno je u obzir uzeti još jednu stavku. Cijenu vode. Solarni sistemi traže velike bojlere koji su obično dosta udaljeni od potrošnog mjesta. Dakle svaki put kad trebaš toplu vodu, prvo moraš "baciti" hladnu, da bi topla potekla na pipu.
ZJ, zakaj se iza protočnog bojlera teško podešava temperatura vode?
Edit:
Sad sam spazil da ZJ ima preko 10.000 postova. I to jako korisnih. Čestiam.
ZmaJ !!:icon_twisted::icon_thumright:
Nekada smo koristili plinski bojler na bocu, sad visi na tavanu kod roditelja, ispravan, ali izvan fukcije.
Od 2012. ja imam u upotrebi kombinaciju centralnog grijanja na drva i pripremu potrošne tople vode (PTV) na solarno. Solarni spremnik / bojler je 200 litara. Za sada je to u radu preko 8400 radnih sati, bez zastoja, kvara itd. Po zimi se PTV grije iz centralnog, u ostatku godine na solarno.
Postoje tehnička rješenja da se ne mora ispustiti hladna voda iz dugih cijevi prije nego naiđe topla, netko je to napisao. Može se složiti pumpa i ona po potrebi i programu pripremi vrelu vodu na mješalicu, prije nego nam zatreba, zna ZJ jako dobro o čemu ja sad tu laprdam.:)
Postoje tehniča riješenja ali zahtjevaju štemanje zidova , a to nekada nekome predstavlja problem i dodatni trošak .
Bilo bi dobro da napišeš koliko panela , koliko ukučana , koliko ste prljavi u koje doba dana ... da vas namiri tih 200 litara
Također od kada ( kalendarski) ima dovoljno vode da ne treba ložiti na drva ?
Več sam rekao , puno govoriš a ništa ne kažeš
onaj sistem kaj je Tine pokazal, e taj mi je u glavi već dugo, i ove godine ide izvedba...moja prednost je plastenik od 600 kvadrata uz kuću, pa ću ukrasti kroz 300 metara cijevi dovoljno tople vode za grijanje pufera od 2000 litara...nadam se...
Možeš malo detaljnije opisati na koji način to primijeniti kod postojećih instalacija? Okvirna vrijednost investicije?
puknuti,
Stani ti prvo malo na tu tvoju loptu, jer tvoj sadašnji stil pisanja ti uvijek može biti ugodniji za sugovornika, možeš to protumačiti i da se ovakvim stilom pisanja ponašaš sirovo i bezobrazno, ako misliš da ispadaš time nekakav frajer - zaboravi, a ja ti budem dao svoj odgovor:
- centralno grijanje i/ili solarno, nije jeftino - stoga možda i nije dostupno za svakoga, teško se živi danas,
- naše obiteljske potrebe unazad 4 godine (od 14.03.2012.) u potpunosti zadovoljava cijevni kolektor od 20 kom vakuum cijevi proizvodnja "Austrija emajl",
- ovakav solarni sustav je uglavnom dovoljan za četvero ukućana, nas je uglavnom po troje na potrošnji PTV-a. Ja imam unaprijed osmišljeno i pripremljeno tehničko rješenje za dogradnju kolektora po potrebi, čak bez potrebe zavarivanja ili lemljenja, moj stil i način razmišljanja i življenja. Za sada nema potrebe dograđivati.
- ja znam biti vrlo prljava osoba, od mehaničkih nečistoća, od fungicida, od prašine, od znoja i kao takav trošim dosta vode za osobnu higijenu, supruga uz higijenske potrebe još pere posuđe, rublje, a dolazi nam svakodnevno netko od naših petero unučadi i njih se po potrebi umiva, tušira itd.
- u mojem kraju uvijek ima dosta vode dok je sunčan dan, čak i po zimi. Kako zima odlazi tako komocija sa PTV raste. Od ožujka do jeseni je sve super i sve za pet. Za jesen, zimu i rano proljeće treba računati da je sunca premalo, te da PTV treba zagrijavati grijačem na struju, ili na plin ili preko centralnog na drva.
- po ljeti bi oni koji si predimenzioniraju sistem sa površinom kolektora mogli imati problema sa viškom vrele vode, ukoliko ne znaju kamo s viškom. Ja za sebe imam spremnik približno 1300 litara. Uz to cijeli sustav mi nadzire procesor, osiguran sam sa UPS-om, automatizirano je maksimalno.
Recirkulacija, kruženje vrele vode, sa jednom dodatnom pumpom.
Nemam ti ja pojma što ti od instalacija imaš ili nemaš te što ti zapravo treba, moraš znati što trebaš i moraš se raspitati po trgovačkoj mreži za cijene.
Ja sam svoj sistem "Austrija emajl" kupio 2011., prije Božića, na akciji -50%. Projektirao sam sam, centralno sam razradio i izradio sam, kolega obrtnik mi je dogradio solarno radi dobivanja računa. Tražio sam i ostvario subvenciju - na realizirani projekt stavljen u funkciju. Ništa unaprijed. Prvo sam kupio sav materijal, dakle uložio novac, sve izradio, stavio u funkciju, a onda su došle komisije sve pregledale i stavile to u ravnopravan odnos sa stotinjak drugih kandidata.
Ja nemam novaca za solarne kolektore i pirolizu sa maxi spremnicima vode.
Samo imam tam štadler sa bojlerom vode na samoj peči bez pumpa i gluposti za cirkulaciju i kad grijem cjelu kuču zimi naravno imam u kući u kupaonama toplu vodu.
U kuhinjama su mali 5l bojleri za oprat nekaj sitno suđa koje nejde u perilicu.
U ljetu svaki drugi treči dan naložim znači jednokratno loženje,štrukovinu ili otpatke od drva i imamo nas 6 tople vode 2-3dana,a bojler je onaj oko 200-270l.
Samo kaj je malo posla i brige najjeftinije mi je...
puknuti,
vidiš da možeš kad te se poškaklja gdje ustvari boli
Zoki ticić
19 Stu 2012
Plus, zar postoji opasnost da voda uzavrije zbog kolektora na vakuumske cijevi ili može i sa klasičnim i po vama bi li bilo poželjno da je spremnik tople vode veći? Hvala.
Problem kolektora je da su u ljetu predimenzionirani, a u zimi poddimenzionirani.
Postoji šansa, zavisno o potrošnji tople vode. Ako ugradiš preveliki spremnik, teško ga zagrije, ako pak premali - pregrije.
To se rješava na nekoliko načina:
- grijanjem "nepotrebne" vode (ovak kak ima Plus)
- zasjenjivanjem kolektora
- ako se koristi drain back sustav (samo s pločastim kolektorima) nepumpanjem rashladnog medija u kolektore
Zoki ticić
Nemoj me oslovljavati sa vi, ovo je forum, oslovljavaj me normalno sa TI.
Obrazložio je kolega ZJ prije mene.
Da postoji opasnost da nemaš kako sa akumuliranom toplinom, ili kamo s njom dok vani sunce grije svom snagom, spremnik je pun / zagrijan, a ti si negdje daleko na godišnjem odmoru, još ako je to jeftina samogradnja nema automatike koja bi nešto poduzela u cilju zaštite od pregrijavanja.
Neki si baš zato naprave vani bazen za kupanje i višak topline predaju njemu, ja imam pufer od 1300 lit, postoje za to razna moguća rješenja.
Jel postoje kolektori koji su napravljeni da nedaju više od recimo 80°C,znači recimo skuplja varijanta od vailanta?
Kolektor je strujni izvor. Diže temperaturu sve dok ju može predati ili dok nekaj ne pukne (ako ne postoje sigurnosni sustavi).
kad je kome u kanti voda zakipjela , kaj pričate gluposti ..jedva zakipi na šparetu
Zoki ticić
19 Stu 2012
Neće u kanti ali bogme kako čujem, paneli na vakuumske cijevi su gadna stvar pa da čak treba i pri montaži pripaziti.
Montaža takvih stvari se radi po tmurnom danu ili sumraku.
Ak to nije na izbor, bijela plahta također pomaže.
A zamisli kak je tek sa spajanjem FN panela. Tam se može skupiti skoro 1000V DC.
bm joja
17 Ožu 2016
Kolega Plus bit ču kratak .Imam pufer 1500 lit u njemu 300 lit sanitarne 6 osoba se svakodnevno tušira.Dali bi 1 kolektor zadovoljio naše potrebe. Moram li se kako osigurati od pregrijavanja inače se grijemo na drva zimi.Hvala
