TORPEDO DEUTZ 7506 HIDRAULIKA
  • Temu pokrenuo lord dax
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Čija je pumpa (koji proizvođač) i koja je oznaka? Jel traktor ima servo? Taj problem se nije dešavao do zamjene pumpe?
Kad daš jači gas hidraulika spusti, znači da malo trznu poluge prema dolje ili baš padnu na najniži položaj?
Enci1984
10 Srp 2020
Da traktor ima servo.Sve dok drzim gas poluge spadaju strmu cim pustim gas poluge se podizu i kad dignu do kraja onda podzu svako par sekundi da trzaju(poskakivaju)
Jel moguce da je do ovoga na slici sto je
Proizvođač pumpe je Hydro
Desavalo se i prija ovo sto spusta pod gasom i sto poskakiluju poluge.
    18.6 KB · Pregleda: 55
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Pumpa je ok, dobar odnos cijene i kvalitete.
Na slici je glavni regulacioni ventil hidraulike i mozak cijelog sistema. U pitanju je posljedica neke kemije, dakle teško je procijeniti jer mi nije poznato koliko si vlasnik stroja, i što se radilo po hidraulici. Ljudi kad počnu problem se hidraulikom, po pitanju trzanja u radu, krenu u kemije s glavnim regulacionim ventilom, a da ne poznaju rad istog, pa po slobodnoj procjeni, podbacuju improvizirne podloške pod klipiće u unutrašnjosti ventila, dodaju utore po istima, ubacuju dodatne gumice, pojačavaju ili mijenjaju opruge, s očekivanjem da će nešto pametno napraviti, a popravka nema. Razvodnik radi s preciznošću 5-6 mikrona, a kad se isti istroši već od 7 mikrona kreću problemi, da se grubo izjasnim, ne štimaju tlakovi unutar razvodnika a time se remeti kretanje klipova koji svoji bridovima preklapaju provrte i reguliraju rad i smjer toka hidraulike.
Vidim da su se na tržištu nedavno pojavili i zamjenski glavni regulacioni ventili po bagatelnoj cijeni (za TD 40-55 ) ih ima za 450 kn, dok je original oko 1500 kn. S originalom imam iskustva i radi ih Hidraulika Kutina, prva su ugradnja za Deutz Fahr i dobra je roba. Iskreno da mi je potreban mislim da bi probao sa zamjenskim jer za tih cca 450 kn ako ne valja ne bi propao jer je sigurno bolji od neispravnog starog, a cijena je ok. Čak su bili 375 kn pred par mjeseci a sad dok sam tražio linkove vidim da su malo digli cijene.
Također treba provjeriti sigurnosni ventil na cilindru u kućištu hidraulike, moguće je špena ili neka nečistoća podletila pod njega pa na leru propušta manje i uspije podignuti a pod gasom probije pa padaju poluge.
Enci1984
10 Srp 2020
Evo bas danas sam zvao neka radnja majstora se zove koja se nalazi u tomislav gradu i pitao dal imaju razvodnik odg da i cjena je 55 eura sad koliko jebto dobro neznam u glavnom narucio sam pa svakako ostavim komentar kad postavim razvodnik jel sve ok ili ne..lp
ekipa
27 Tra 2018
Pozdrav...
Procitao sam temu od pocetka pa sad svejedno imam pitanja...da znam odakle da krenem...
Dakle imam TD75A sa prednjim utovarivacem spojenim na njegov razvodnik. Nisam puno radio sa traktorom ali cini mi se da utovarivac dobro dize.
Skinuo sam utovarivac i zakacio plug (obicni dvobrazni 16 cola), traktor ga ne dize vislje od 10cm od tla i u tom polozaju plug trza.
Kad sam onu rucicu prebacio u gornji polozaj tad je digao jako, cak previsoko jer su crijeva koja su tamo od utovarivaca skoro polomila onu plastiku iza sica.
Spustio sam i vise nije htio dizati.
Vratio sam rucicu u donji polozaj i opet je digao ali vrlo malo.
Citao sam o rupicama na vijku, filterima, gumicama, ali kako je tema stara, fotografije nisam vidio.
Sto treba promijenit cu, ali samo da znam odakle krenuti.
Hvala
markach
Po svemu ovome izgleda da je do glavnog regulatora hidraulike (to je onaj okrugli dio na kućištu, 17ključ i inbus8).
Možda za početak skini poklopac hidraulike izvadi ulje vidi položaj polugica koje su spojene s gl. regulator om. Njega ćeš tak ionak vadit jer moraš promjenit gumice, pregledat ga, očisti njegov ventil s kuglicom... Naravno promjenit manđetu na klipu, i gumice na scv, filtere.. Ujedno aako propušta na polugama na podiznoj osovini promjeni i tu manđete+plastike..
Taj gl regulator je zanimljiva stvar - puno puta se dogodi i to da se i on mora zamijenit da prestane trzanje i sve ostalo...... ako dođe do tog puno ne razmišljaj?
E sad neka moja logika: ako se puno radi s SCV... I tamo se poderu ventili i dolazi do propuštanja ulja di ne treba pa s time i radna/glavna hidraulika lošije radi.
ekipa
27 Tra 2018
Pitanja idu dalje...
Dakle promjenio sam glavni razvodnik, mislim da sam ga dobro metnul iz drugog pokusaja, mislim da nisam ostetio gumicu.
Promjenio sam i mandjetu na klipu, filter i ulje.
E sad, hidraulika fino dize, plug je bio pidignut 2 dana i tek je neznatno pao.
Orao sam, stavim onaj preklopnik u gornji polozaj i sa glavnom ruckom stelam dubinu, tj spustim malo, tamo do oznake 8 otprilike.
To radi, regulira dubinu jer ako onaj saraf sa ruckicom zategnem tad plug propadne da ga traktor ne moze vuci.
E sad problem...
Ako je ona rucica u donjem polozaju ponekad digne plug ponekad ne.
Takodjer kad dodjem do kraja brazde i trebam se okrenuti (rucica gore) ponekad digne odmah, ponekad tek nakon sto cuknem traktorom naprijed ili nazad, ocito kad topling pomakne nesto tamo gore.
Vjerujem da to nije normalno.
Taj razvodnik je turski i kosta 890kn, navodno je dobra alternativa ovom kutinskom do kojeg u tim momentima nisam mogao doci. Ali u odnosu na neke iz masive ovajje izgledao kao svemirski brod (bolje)
ekipa
27 Tra 2018
Moze netko odgovoriti?
U medjuvremenu sam kupio roto drljacu 2.5m
Nekad ju digne 10cm od tla, nekad 25cm, a nekad do kraja kako treba.
Nekad dok je ona rucka u donjem polozaju, a nekad ju prebacim gore pa tek onda dize...
Nekaj zeza, a ne znam bas sto.
Regulator i mandzeta su novi
antondj
30 Kol 2015
Mislim da se mora izgrabiti. Skinuti sjedalo i poklopac, pa pokupiti sve i sa krpom ocistiti. Unutra je jos jedan filter. Zna se istopiti od pregrijavanja, pa i njega zamjeniti
mane
5 Svi 2011
Spoji na izlaz za kipu cijev i ispusti kolko se da, za ostatak skinut sjedalo i poklopac hidraulike i izvući sa nekom pumpom ili krpom počistiti.
mane
5 Svi 2011
Da, zašto ne. Ima hidrauliku iznad diferencijala i to mu je ujedno i spremnik ulja i nema baš mogućnost nekog normalnog ispusta.
Iko 575
9 Lis 2021
pozz ekipa koliki tlak mora pumpa dati na izvod hidraulike,pod punim gasom i ler gasom?
Ivan1985
8 Sij 2022
Enci1984
Jeste ugradili taj ventil hidraulike za 55eura?
Valja li to išta,dali funkcionira?
S obzirom da je orginal 200e
Tino
23 Svi 2012
Jucer sam ostal bez hidrulike kompletne.
Nekad mi je volan znal kao trokirati dok sam manevriral s njim pa bude opet normalno... Sad imam malcer novi i prvi dan je radilo sve kak treba, digne normalno, al malo gasa trebalo dati. Jucer ga dizem i trza hidrulik i onda ostanem bez hidrulika, bez pomaka i bez volana...
Ja sumnjam na pumpu. Jel imal ko takav slucaj?
Ono trzanje me navodi na filter hidraulike ili količinu ulja.
Sad više ni prazne poluge ne može podiči?
Tino
23 Svi 2012
Ne znam dal dize prazne poluge jer je malčer gore i nemrem ga skinut.
