Torpedo RX 120
R
Ratarko
Re: Torpedo RX120
Bobo nisam stručan da ti ja to mogu objasniti ali po mojem mišljenju je ipak bitno odnosno što veći i kompliciraniji mjenjač to je bitnije . IMT 539 nema puno pokretnih djelova kao neki mjenjač od jačeg traktora da ne govorimo o silama koje se tu oslobađaju .
Na mojem Hurliju piše svakih 1500 sati izmjena filtera i ulja u mjenjaču . Tako sam i napravio ove godine i izmjenio .
Re: Torpedo RX120
@ZJ: Znam da je zbog spene od mjenjaca, ali kako sam napomenuo, u preko 25 godina ulje je mijenjano kad je traktor bio nekih 20 godina star... Dok je djed bio ziv, UVIJEK mu je mjenjac krcao, a to pravi spenu samo tako, pogotovo na IMT-u... Ne znam kako torpedo unutra dise, no i njemu tu i tamo mora zakrcati mjenjac, zar ne? I nama se u mjenjacu nesto pomaklo, te su zupcanici strugali jedan o drugi i pravili spenu na kile, i to u vrlo kratkom vremenu... Traktor se u 3. brzini zaglavljivao kad je dulje radio (klad se mjenjac zagrijao) i ne bi ga dragi bog izbacio... Taman sam se naucio kako ga odglaviti, i onda se samo od sebe popravilo, no onda je pumpa dobila svoje... ulje je u sebi imalo toliko spene, da kad smo ga ispustili, po njemu sam mogao svoje ime napisati...
@Ratarko: Gledaj, pa svi veci traktori imaju sinhronizirani mjenjac, tako da bi spene trebalo biti jako jako malo, cak i kroz tih 1500 sati koje spominjes...
Evo, 549 je dobio novo ulje na 250 sati, ali filter nije, jer ga nije bilo u trgovini, pa ga nismo niti mijenjali, samo opran i to je to... Mislim da niti s njim necemo imati problema, jer on lijepse salta, nego 539 kojem je mjenjac vec uradjen
R
Ratarko
Re: Torpedo RX120
Bobo vidim da govoriš manje više o onome što neki mjenjač može max. izdržati a da se fiter ili ulje ne mijenja .
Mene takvi testovi izdržljivosti ne zanimaju pa servise radim kada to knjiga kaže.
Jedino sam na taj način siguran da će mi stroj pružiti ono što od njega tražim .
Potpuno sam siguran da nisam morao promjeniti ulje u Hurliju na 1500 sati , traktor bi sigurno radio još dva puta toliko sa starim uljem ali ne vidim kako bi mi to pomoglo dalje u životu .
Re: Torpedo RX120
Bobo, nemoj se zavaravati, sinkronizirani mjenjači proizvode više fine špene, bolje reći mulja od onih "s kamenjem", što od šaltanja, što od više ležaja koji se vrte.
Ne zaboravi da sinkrroni rade na principu trenja!
Ta vrlo fina špena s uljem čini mulj. Kad on radi začepljenosti filtra ipak nekuda prođe, napravi više štete nego grublja špena koja kroz filtere sigurno neće proći.
Osim toga, kad pumpa nema dovoljno ulja, javlja se podtlak, koji može uzrokovati ulazak zraka u sustav, te na mjestima zračni džepovi. Oni uzrokuju kavitaciju, koja malo po malo uništi pumpu.
Re: Torpedo RX120
@Ratarko: Gledaj, ti sve sam financiras, i znas sto pise u uputama od traktora i u servisnoj knjizici. Posto jos uvijek kod mene stari drzi konce i financije, mene se nista ne pita u vecini slucajeva... Jel znas da sam ga JEDVA nagovorio da mijenjamo ulje u hidrauliku na 549 JEDVA... Sad ce on meni za tih 100€ kukati dok je ziv, jer se "to nije moralo raditi" i da su "takve stvari cista glupost"... Ne znam kako, no ovjerio sam ga da kupi ulje i da ga zamijenimo i da stvar bude rijesena, i ja znam da sam ja sad mirniji, a vjerujem da si i ti, jer tebi je puno veci gubitak kad ti traktor stane u pol sezone, nego sto je to meni...
Kad nam je pumpa hidraulika otisla u vjecna lovista, jednostavno sam posudio od susjeda traktor da dovrsim svoj posao, dok svoj ne popravim... I tako kad je njemu trebalo pomoci, ja sam uskocio i sve se rijesi...
Kako je jednom davno netko mudar rekao: "Ne postoji vrijednija stvar od mirnog sna" i ja se toga drzim ;)
@ZJ: Misljenja sam da ce sinhroni mjenjac napraviti puno manje spene nego ovaj s pomicnim zupcanicima, jer je moj djed vrlo dugo vozio 539 i uvijek mu je mjenjac krcao da je to bilo gadno za slusati... U nekoj normalnoj eksploataciji, gdje vozac zna saltati u hodu mjenjac s pomicnim zupcanicima, tu nema govora o speni...
Evo, ja 539 saltam s medjugasom i gotovo nikada mi mjenjac ne krci, a kad mi se ne da stiskati kvacilo, cak ga vec znam slusati i znam bez kvacila saltati bez da traktor trzne... Toliko o tome... Sve ovosi koliko je vozac svjestan svojih pogresaka i koliko je spreman paziti na stroj.
I sad si zamisli mog djeda koji je s volovske zaprege dosao na traktor, bez ikakvog pretjeranog znanja o voznji. On je jos dugo vremena traktoru vikao OHA! da stane...
Momo
26 Lip 2007
Re: Torpedo RX120
Ratarko ovaj filter pod trokutastim poklopcom je za hidraulik a zasto je ovaj drugi i gdje se nalazi?
Samo da znas da dok god ne stavis slike kako treba, da cu ih ja uporno brisati...
Re: Torpedo RX120
Stavio si samo linkove, i na kraju zatvorene IMG i URL tagove...
Imas upute u mom potpisu, pa ih prouci, i vidjet ces gdje si pogrijesio... Dakle kopiras link Hotlinks for forums (1)
R
Ratarko
Re: Torpedo RX120
Momo bio sam dlaku brži od bobe pa sam si skinuo slike koje si poslao :D
Prvi filter je stvarno od ulja ali ovaj drugi nisam vidio na traktoru :scratch
Po izgledu filtera mi je jasno da se radi o filteru usisa zraka za motor samo što ga nisam vidio na RX-u a znam da kabina nema takav filter za zrak nego je pravokutnog oblika .Možda se radi o nekoj pogreški u katalogu jer ja jednostavno ne znam koji je to filter.
Obrisan neispravan link.
vedrankc
10 Kol 2007
Re: Torpedo RX120
To je izgleda filter od vebastora. Dal ima takvo grijanje ili uljno?
Momo
26 Lip 2007
Re: Torpedo RX120
Moj ima uljno grijane.
U katalogu stoi u grui sa hidraulikom zove se usisni precistac i to nije klasicni filter nego sito.
Po mom misljenju to bi se trebalo nalaziti na dnu hidraulike gdje usisava ulje.
Koje ulje je bolje ljevati u hidrauliku i getribu SUPER 5 ili SUPER 3 :?:
Re: Torpedo RX120
Ako ces bas INA ulje za mjenjac i hidrauliku, to je ili TRANSHIDROL ili AGRINA. AGRINA bi trebala biti neko dosta dobro ulje, i covijek na INA pumpi mi je rekao da dosta poljoprivrednika s naseg kraja koristi agrinu.
TRANSHIDROL, kako mu i ime kaze je ulje za mjenjace i hidrauliku... Mislim da ne bude mjenjac bas dugo trajao sa SUPER 3 ili 5 uljem...
R
Ratarko
Re: Torpedo RX120
Momo u RX-ov mjenjač sipaj Super 3 ulje .
Filter ulja mjenjača i hidrulika se nalazi na dnu mjenjača i lako je dostupan tek kada se ispusti sve ulje .
Uljni filter od mjenjača ima metalnu sitastu ovojnicu .
R
ROKI
Re: Torpedo RX120
Bobo opet pišeš o nekim stvarima u koje se nerazumiješ. I u mog rusa ide motorno ulje u mjenjač i diferencijal i nemam nikakvih problema.
Momo
26 Lip 2007
Re: Torpedo RX120
Ratarko koliko vidim u katalogu ima poklopac odozdo na getribi.Koliki je pritisak ulja u getribi kod mene je indikator otkacin a neko ugradio manometar od 15 bar.
to se kod mene nista ne pomice.Jedan mehanicar mi je prica da pritisak trba biti oko 0.5 bar.ali samo kada je kvacilo pusteno kada kvcilo stisnes trebala bi lampa sa dva zupcanika sjati.Treba paziti ako lampa dalje sja kad pustis kvacilo onda ode getriba(to im je boljka).
Bobo znam da u diferencijale i normalne getribe ide hipenol,ali Torpedo koristi u motoru,getribi ihidraulici motorno ulje.Getriba ima uljnu pumpu ko motor ;)
R
Ratarko
Re: Torpedo RX120
Za pritisak ne znam . Ja nemam mjerač za pritisak na RX-u a nema ga niti jedan RX koji sam ja vidio .Isto tako lampica o kojoj pričaš...nema ju niti jedan od RX-a 170 za koji ja znam , odnosno možda lampica postoji ali nikada se ne pali .
Još nisam vidio da je neki mjenjač na RX-u nastradao zbog pumpe ali čuo sam puno puta da ljudi o tome pričaju . Kod mene pumpa radi non-stop , nema veze da li je kvačilo pritisnuto ili ne tako da su to po mojem mišljenju priče rekla - kazala a i uvijek to pričaju ljudi koji nemaju RX traktor . Isto tako pričaju da mjenjač zariba kada traktor radi a stoji na mjestu...to uvijek čujem na silosu od radnika koji tamo rade ...čak su jednom trčali da mi kažu da ugasim traktor u redu dok čekam jer će mi zaribat mjenjač - GLUPOSTI NA KVADRAT !
Momo
26 Lip 2007
Re: Torpedo RX120
Ma to kuzim nema logike da u leru neradi pumpa,Taj mehanicar je bio serviser u Torpedu djeluje da zna sto prica,kad sredi instalaciju onda cu znati kako tacno funkcionira mozda je na RX170 nesto malo drukcije.Za pocetak sam narucio sve filtere to mora prvo prmjenit (komplet ulja i filteri)
Sad moram orati sa njim za orase a jedna njiva brdo jedna kamenito joj joj a ja vec 12 godina ni jedna brazde prevrno pa mi malo..........a imam samo jedan tjedan godisnji. :oops:
Z
zrine892
Re: Torpedo RX120
ovaj ja mislim da se filter za hidrauliku nalazi ispod sjedala?a da pokraj getribe ide za menjac...ili obrnuto...nisam siguran....ja dva tri puta godisnje mijenjam na rx-100 ulje...ionako ne radim puno s snjim...najmanje 100 sati..
Momo
26 Lip 2007
Re: Torpedo RX120
Od hidraulike je pod oni trokutastim poklopzom.Zasto mjenjas tako cesto?
Dali kod tebe radi ona crvena lampica sto su naslikana dva zupcanika to je za pritisak ulja u getribi.
Z
zrine892
Re: Torpedo RX120
pa menjam zbog toga da bude redovno odrzavan....zbog sigurnosti...ne...kod mene nikada ne svijetli lampica...ocito ti je pumpa u kvaru...u getribi je mali pritisak najmanje je 0,5 bar...
