Torpedo TD 4506
Tajo pajo
22 Kol 2011
Prema godini proizvodnje trebao bi imati dosta originalnih Deutz dijelova u sebi (motor, hidraulika i mjenjac). To mu moze biti plus samo. Radni sati dosta ima tako da mu za par tisuca valjda treba obnova, to se nikad nezna samo na osnovu broja sati vec stanja na terenu. :icon_thumright: Uz sve ovo sto si nabrojao da bi trebalo napraviti, meni se cini malo previsoka cijena, ali sve ovisi tko ga je jasio i kako ga je odrzavao. Tako da je konacna odluka tvoja.
damirko
15 Kol 2016
Mozda bi vrijedio priblizno toliko ako ga uzimas za sebe i da je sve tip top, ovako je previse para i sati
mali
17 Velj 2015
Gdje kupit za torpeda poluosovinu , nigdje nema bože sačuvaj jel zna tko
mali
17 Velj 2015
Je zvali 2600 poluosovina auu je skupa ...
Sad čeka čovjek nezz što će.
mali
17 Velj 2015
Da naručena kod Rašića ali skupo je to previše kad gledaš.
Ali treba i nema izbora.
telnett
16 Lis 2010
Mozes pitat u KND Novi Sad oni imaju sve . Ako nije moguce otic onda barem imati reper za cenu .
Majo Cvetlin
26 Tra 2020
Pozdrav! Imam torpedo 45 06 i problem sa hidraulikom! Kad se ulje zagrije ne diže hidraulika??? Dali je imao ko problema sa time i kako ga je riješio?
Majo Cvetlin
26 Tra 2020
Ne diže nikak! Kad se malo ohladi onda diže! Stavio sam novu pumpu, novi klip i sve gumice na hidraulici! I opet isto!?
Fendt939
26 Stu 2014
Ovdje je nešto pisano pa pročitaj temu
markach
Možda sigurnosni ventil propušta, ili nije dobro montiran regulator...
dajc1
26 Lip 2011
Pozdrav... U fazi sam kupnje traktora i naletio mi jedan torpedo td45 adriatic, e sad me zanima sljedeće, imam već torpeda 4506 81g, stariji model (okrugla svjetla, bez prednje plastike, sa auspuhom dole) i sa njim sam prezadovoljan, a ovaj je noviji model (88g, kockasta svjetla, plastična maska, auspuh gore) pa me zanima kolike su razlike između ta dva traktora, da li je ovaj noviji puno gori, da li je getriba gora, kakvi su im motori?
markach
Motori okej, ostalo tak tak ako je na njemu radio nježan čovjek s dozom održavanja onda je dobar torpedo . 😉
damirko
15 Kol 2016
Čuo sam da te novije serije imaju problematičan diferencijal i getribu, to im dosta odlazi.
dajc1
26 Lip 2011
A jel motor isti ko i na starijim serijama?
Ako je adriatic jel brži?
Jovek95
11 Tra 2012
Da li se itko susretao,da ne vrti sajlu sata,tj.sajlu obrtometra? Izvadio sat dole,i uopće ne vrti sajlu,a probao 2 nove sajle. Da li ima kakav dio za zamjeniti kod ulaza sajle na radilicu?
timetraveler
4 Lip 2020
Pozdrav ljudi,imam Torpeda 6006,i prosli je vlasnik mislim strgao onaj nosac (kao neki provrt) kroz koji prolazi ona poluga koja ide s nozne kocnice prema dobosu(ne razumijem se previse u nazive tih poluga i ne razumijem ni kako je to strgao,ali mogu sliku poslati),to je zavareno,ali ne bas najsretnije i spretnije,pa me zanima misljenje je li se to uopce moze promijeniti,ima li gdje toga,ili da neki dobar varilac to rijesi,bi li to drzalo?
