Torpedo TD 55 A
O
Odessa88
Ako je tu oko 90. tog godišta onda još može i proči, ali ovi mlađi baš i ne, loša kvaliteta izrade i samih dijelova.
Traktor je extra.Steta sto se ne proizvode vise.Kolika je potrosnja u odnosu na IMT-a slicne jacine,558-560????
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Potrošač je osjetno manji, no treba napomenuti da je 55ica nategnuta sa 40tke, dakle motor 3cil, za razliku od 558, koji je obujmom, brojem cil i momentom (naravno motora) ipak jači.
Belarus
6 Pro 2012
Pozdrav svima! Može mali savjet? Imam MTZ-a 952 a osim poljoprivredom bavim se i šumom pa mi je on malo pre glomazan za manevriranje između drveča jer ima svakakvih gudura itd. a htio bih nešto manje a okretno i da ima prednji pogon,pa sam suzio izbor na td55a i imt 549dv,koji od to dvoje ili možda nešto treče?????????
bornakutina
5 Tra 2010
ovo nisam znao da je 55ica 3 cilindra uf...
kristian
7 Pro 2012
Ja mislim da je od njega 565 u dosta većoj prednosti....
Jer koliko čujem njih getriba zna zekat.
Uploaded with ImageShack.us
Evo male i usporedbe na oko mi se čini 565 veći teži .
Baš me zanimaju podaci od torpeda.
Jedino što je po meni prednost torpeda je potrošnja i zračnjak je .
Pa se zna pregrijat.
Nemoj govoriti o Torpedu ako ne znas,,torpedo se neikad nesmije pregrijat,,ako je cist zracni filter i zateguti remeni,,trosi ko upaljac,,getriba je ista kao i na 48-ici,,znaci da je dobra,,takva ista getriba je i na 75-ici,,jedino devedesetka ima jacu getribu,,55-ica nije prejak motor za njegovu getribu,uz odrzavanje moze dugo parirati Imt-ovim traktorima kao i moj pri hladnom startu!!:vragek::vragek:
markach
ajde molim vas shvatite nekaj o tom tkz. pregijavanju motora,prelistajte malo sve ostale podforume di se spominje Deutz-ov motor i kaj vele ljudi koji imaju iskustva.
Najmanje je osjetljiv na pregrijavanje čak i kad se pregrije u odnosu na neke druge motore(tipa Perkins,Zetor.......vodenom hlađene)
Jedna situacija iz vlastitog iskustva meni su popucali remeni od turbine za hlađenje nisam primjetil sve dok nisu pokazivači bili full u gornjem položaju(vozio se po cesti) , dimilo se iz motora, gorila farba na motoru....prvo kaj je bilo je ugasiti motor i krenuo sam za hlađenjem s vodom postepeno, pokazivači se dugo nisu spuštali svako malo sam zavrtil motor s anlaserom (da-nije palio jer izgorilo gorivo u v.cijevima-diznama). Kada se rashladio konačno je i upalio trebalo je vremena ..... stavili su se remeni i dolijalo se nekih litra ulja .Radi se o motoru BF6L 913. Dalje radi normalno ne troši ulje,ne grije se.... nije sad da je to NAJNAJ ali IZDRŽLJIV JE.
Rekao sam da se necu petljati u temu torpedo jer se zna moje opcenito stajaliste o njemu i o ljudima koji ga uporno usporedjuju s deutz traktorima...
NO vozio sam i TD55 i TD 7506A i odgovorno tvrdim da nemaju ni slicne mjenjace a kamo li iste. Koliko se sjecam da 55 ima jednu rucku za brzine i onu dolje malu rucku za brze-spore, dok 75 i 90 imaju dvije rucke, jedna za izbor stupnja prijenosa a druga za izbor grupe.
Davno je to bilo, ali znao bih da sam saltao 55-icu s dvije rucke.
Takodjer znam i cinjenicu da 75-ica ima taman snage za svoj mjenjac, dok 90-ka isti taj mjenjac lomi cim ga neki delija potjera. 90-ka je prejaka za taj mjenjac i mora se malo pazljivije raditi bas kao i s velikim IMT-ima... Imas dva mjenjaca i na njih slazes sve od naj manjeg do naj veceg traktora i jasno je da ovi jaci imaju manju trajnost mjenjaca.
Bosonoga
30 Ožu 2010
Bobo je upravu, Torpedo 75 i 90 imaju iste mjenjače 12 + 4. Sad za 55, 48, 45 nisam siguran, ali mislim da nose svi isti mjenjač 8 + 2.
markach
hvala na obavijesti o vezi 75-ice i 90-ke, da siguran si imaju mjenjač s istim brojem brzina
kristian
7 Pro 2012
Tako je kod 55,48,45 nose mjenjac 8+2:lol:
Matija001
26 Ožu 2013
Jel 55-ka ima automatsko uključivanje prednje vuče ili ručno?
Ustvari mene zanima jel drži prednja vuča na nizbrdici?
Ima ručnu ukapčalicu s lijeve strane, klasika, mislim da je kanđasta spojka, drži niz breg, radi u rikverc.
stjepan168
6 Ožu 2013
Torpedo td 55 adriatic
Nedavno smo kupili Torpeda td 55 adriatic-a. Traktor je na prvu izgledao super i vanjsko stanje mu je više nego oke..nigdje nije mastan,ali imao je jako zujanje u diferencijali pa smo ga odlučili otvoriti. Imalo je dosta ljufta na osovinama trkača,pa smo to zamijenili,bilo je potrebno zamijenit i zupčanike za 1 i 2 brzinu.. znači zadnji dio traktora je bio kompletno rastavljen..nakon zamjena svih dijelova koje je bilo potrebno traktor smo sastavili i probali. I nastao je problem..sad se diferencijal ne čuje ništa manje nego prije što se tiče vožnje po ravnome i uzbrdici ali u nizbrdici imaš dojam da se bude sve razletjelo,osjete se velike vibracije na traktoru i buka u diferencijalu. Molio bih za savjet! Unaprijed hvala.
SonnYYY
15 Lis 2012
@ŠANANA- Ali kako će to prodat, kad imam ovakav problem ? Sigurno ga za badav neće dati, kad ga je nedavno kupio. A i mislim da je dupljaka kupio :(think): .
Ja se ne razumijem u torpedo, tak da ne mogu dati nikakav savjet oko tog problema. Čekaj da se javi neko iskusniji. Možda MUHA ili ZJ.
Isto kak ga je i kupio on s takvim problemom, tak ga bude kupil i netko drugi.
Koliko se ja razmem u to, trkači nemaju veze s tim.
Jeste li dobro podesili zazor na onom kutnom paru zupčanika?
Kakav je zazor na onom velikom paru zupcanika na diferencijalu?
U kojoj se brzini javljaju zvukovi?
Jel i u reduciranima?
daya94
9 Sij 2015
pozdrav..
inače taj torpedo je moj traktor....nisam bio registriran na forumu pa mi je stjepan168 uskočio u pomoć :smile:
u sporim brzinama se ništa ne čuje..dešava se samo u brzim.
zazor smo stavili odokativno :/ kako to provjerit i koji bi trebao bit?
