Torpedo TD 55 A
Dali75
5 Srp 2017
Ova druga dva što imam rade na 600-700 u leru, malo mi je čudno. Nedavno sam ga kupio pa da možda nije netko povećavao okretaje...
Moguće, velim moj radi na cca 800 o/min. Koje je godište traktor?
Bosch pumpa je na njemu Rikard Benčić?
93, Rikard Benčić. Ne mogu se naviknuti, kao da držim gas stisnit
Meni je to normalno jer je tako godinama, ja nisam to nikad dirao. A ako baš želiš onda smanji okretaje.
Dali75
5 Srp 2017
Možda ostavim tako, nebi htjeo nešta sj... ako budem dirao po tom šarafu
Možda čak i bolje, baš sam htio reći, naviknut ćeš se, ja osobno ako Bosch pumpa radi ispravno nebi dirao po tome.
mane
5 Svi 2011
Nemaš tu kaj smrdat, malo otpustiš šeraf i nariktaš kak ti paše.
Mislim da je 700 okrt. sasvim dovoljno za ler gas.
Ima li možda netko od forumaša da je mijenjao ili stavljao nove pakne na bilo kojeg Torpeda, IMT-a, mislim da bi to sve trebalo biti isto/slično.
Pitao sam u trgovinu i ponudili su mi ovakve, pa me zanima da li ima netko iskustva sa ovakvim paknama za TD 55A?
Zahvaljujem unaprijed
    48 KB · Pregleda: 20
    42.9 KB · Pregleda: 20
Petretic549
19 Lis 2011
Izgledom kočioni materijal mi izgleda slično ko što sam ugradio si na 549 i traktor evo vec 3 godine dobro koči i može se čak okretat sa kočnicama, doboši su potokareni.
A tako razdvojene ferode ja prvi put vidim 🤔
Hvala @Petretic549.
Ja sam također doboše potokario, a pošto su prve originalne pakne već bile dosta potrošene i kočioni materijal i sam ovaj željezni nosač je u jednom dijelu bio malo iskrivljen, odlučio sam ih zamijeniti.
Ja također prvi puta vidim da je ovo razdvojeno, poslao sam još upit u trgovinu "JOZIĆ", oni imaju identične pakne izgledom koliko sam vidio i nisu u sredini razdvojene.
N6ia6
25 Lip 2015
Prije par dana smo na traktor prikopcali kipericu za zetvu.Od onda na traktoru servo ne radi.Volan se moze okrenati ali 2x teze a okrenuti s jedne strane na drugu kotace je bas jako tesko.Ulja u sistemu ima i prije tjedan dana je stavljen novi filter.Majstor* je sad rastavio kocku kod prvog kotaca i da na cilindru fali gumica (nije siguran da je treba biti).Inace hidraulika radi bez brige.
Na sto dalje obracati paznju?
Pozdrav dečki.
Da li netko zna tokara koji izrađuje ili prodaje OSOVINA MJENJAČA - ŠUPLJA za TD 55A?
Može i u PP ako je netko voljan pomoći.
Hvala unaprijed.
U tome i je problem, ima za kupiti, ali je loše napravljeno, ne odgovara originalu, u sredini rupa kroz osovinu nije dobro obrađena pa ju treba proširiti, isto tako zubi nisu kao na originalu i zupčanik ima dosta lufta, a to nažalost dovodi do toga da izbacuje iz brzine. Možda sam samo ja se namjerio na takvu osovinu, teško je reći, budem probao još u našem kraju kontaktirati ako netko ima ili zna nekoga tko to može napraviti.
