TORPEDO
Tajo pajo
22 Kol 2011
Jel ko misli da te gumice pojede ili nagriza motorno ulje da bi mozda bilo njeznije hidraul ulja za taj njegov hidraulicni sklop???:icon_scratch:
O vrsti ulja u hidrauliku Torpeda se puno puta ovdje pisalo, pa da se ne ponavljamo.
Tajo pajo
22 Kol 2011
pa ta metalna,ručica je za "finu" regulaciju ili u drugom položaju za"grublju" regulaciju
neznam kak na manjem ali na 75 dok je ta ručka za regulaciju gore,onda po svakom broju vidi razlika,tj.dizanje je raspoređeno po cjelom hodu ručice,a dok je dolje,onda je raspoređeno po manjem djelu hoda..
To mi ima smisla, samo zašto je kod mene obrnuto? Ovisi li to o regulatoru, tj. kako je napravljen ili podešen (sad već možda lupam gluposti) i da li se to nekako podesiti. Čini mi se da sa starim regulatorom to nije radio, tj. dizao je do kraja na istom broju bez obzira o vrsti regulacije.
mali plavi
24 Srp 2012
a neznam sad,tj.nisam siguran dal je tak i na tvom,jer dugo nisam radil sa malim torpedom i hidroulikom,ja sam ono napisal za 75 taka
Tajo pajo
22 Kol 2011
Koji sigurnosni ventil da kupim za hidrauliku malog torpeda 4506? Trgovac mi nudi 150 bara i 175 bara? Koliki je radni tlak kod njega u sustavu?
Ima li netko sliku kako izgleda taj ventili i kako izgleda alat za njegovo vađenje?
samed1972
18 Sij 2012
ja jos uvek nisam resio problem na mom torpedu, nemam vremena, stalno baliram, a primetio sam da opwt ne dize ruke do vrha gore, nije mu valjda opet spao onaj tockic u hidraulici
mali plavi
24 Srp 2012
pa moglo bi to biti,najbolje slinuti sic i poklopac i provjeriti,nije neki posao a brzo ga napravis...
samed1972
18 Sij 2012
evo otvorio sam danas poklopac i vidim sve je na svom mestu, onaj tockic stoji, filter stoji, ulja je imao dovoljno samo je svo ulje pjenusavo, valjda odnekud vuce vazduh ali sad ne znam sta da mu gledam, sta da skinem da proverim ?
kristian
7 Pro 2012
Pjenusavo je mozda zato sto ga ima malo viska,,ili su pomjesane 2 vrste ulja pa se slabije hladi sistem...
Ako je pjenusavo pomjesale su se dvije razlicite vrste ulja i onda pumpa nemre punim kapacitetom radit i nema snage.
Mjenjaj ulje!!
Možda ni pumpa nevalja, tam onome prije je možda došlo do kavitacije (ako ste kad čuli za to), možda baš i nije uvjek do ulja i filtera :icon_wink:
samed1972
18 Sij 2012
pumpa sigurno i nije neka ali resio sam problem kada sam menjao ono gimeno crevo pomerio sam onaj deo cevi sto ide do u pumpu i posto ga prethodni majstor nije tu zavio dobro tu mi je vuko vazduh i sad radi kao pre, ulje ne penusa vise :icon_thumright:
haz0r
1 Lip 2012
Drugari danas vozio bale sa TD48, mjenjac uradjen prije 5 mjeseci.. kada sam vozio uz jako strmo brdo 4-tom sporom prikolicu pocelo mi je da se dimi ispod gume na mjenjacu. kada sam je podignuo vidio sam da polako izlazi bijeli dim kao da nesto isparava. Na strmijem brdu sam prebacio u 3-cu sporu i tako krenuo nekih 90-tak metara kad poce jos jace da se dimi ali mjenjac ne mijena zvuk sve super. Stanem, odvrnem mjerac ulja kad pocne da se dimi i iz otvora mjeraca. Da li je moguce da se toliko ulje ugrije ? Nikada do sada mi se to nije desilo...
mali plavi
24 Srp 2012
to bome jos nisam ni vidio ni cuo nekod da se dimi iz mjenjača..ja znam kak god pod opterecenjem i dosta dugo iči u sporim brzinamai pod radnim ali nikad se nije to dogodilo..
haz0r
1 Lip 2012
Ma po cio dan kosim sa Roto kosom 165 sve 2000 obrtaja, i nista do danas. Jako mi cudno to sto se toliko zagrije ulje. kad sam izvadio mjerac ulje zuto kao med i prilicno toplo...
Tak nekaj se dogodilo mom braticu na zetoru 6340 kad je orao na brdu pocelo se dimit i smrdit jako kad falilo mu je oko 5l ulja u mjenjacu i u brdu su sinhroni ostajali na suhom i sjebo ih je i popravak sa rukama 13tkn.
Sad pazi kolika mu je kolicina u getribi ulja jer koristi kojekakve prikljucke sa kipanjem i uvjek negdje curi malo ulja i ako mu fali 5l u brijegu ostaje mu dio sa sinhronima suh a u oranju ili brananju su velika opterecenja.
haz0r
1 Lip 2012
Meni je majstor i kazao da trebam usuti par litri viska jer se radi po brdovitom terenu. Sad ja ne znam koliko smijem ici iznad maksimuma. Kada mi se to desilo kolicina ulja je bila malo ispod maksimuma.. i da jako strmo brdo je bilo..
Stavi mu koju litru vise od max nebu mu skodilo,al ak opet pocne smrdit i dimit stani i vidi kaj je jel nekaj se desilo.
lisnik
15 Velj 2010
To se moze dogoditi ako je majstor spoj spojnicke osovine i gornjeg vratila ostavio bez zazora.Taj zazor je vrlo bitno nastelati pravilno prilikom montaze.
Uploaded with ImageShack.us
Kao sto se vidi na slici osovina na tom dijelu poplavi od pregrijavanja.
haz0r
1 Lip 2012
Danas sam cijeli dan kosio u 4.toj sporoj i prilican gas , ali doslovno cijeli dan i nista se nije desilo. Sad ne znam da li ce pod teretom i uz brdo se ponovo desavati.. ako bude onda valjda rijesavati taj zazor ma spojnickoj.. I da oce mi lupnuti na neravninama kad stajem (pritisak na kvacilo i cuje se tup).. sta bi to moglo biti ? Hvala Lisnik.
lisnik
15 Velj 2010
Između spojnicke osovine i gornjeg vratila ima odstojna podloska .Ako je bez zazora i kao sto u tvom slucaju se zadimilo iz mjenjaca to znaci da u tom dijelu zaribava podloska i samim tim pri pritiskanju kvacila na silu odlijepi.Otud zvuk tup-tup pri stiskanju kvacila.To ces sve lako provjeriti ako skines poklopac mjenjaca.Ako zakasnis sa rjesavanjem tog problema mozda ces morati kupovati gornje vratilo i mozda ce ti poceti cak iskakati mala rucica mjenjaca iz brzohodnih brzina.Na te zvukove moze uticati jos ako nije nastelan donji snop zupcanika i ako nije nastelana na lezajima osovina na kojoj je tanjirasti zupcanik.Tacnije da bi neko radio mjenjac na Torpedu treba da ima dobro iskustvo i poznavati tolerancije u zazorima.
U tvom slucaju najvjerovatnije je ovaj spoj zaribao zbog premalog zazora i sad kad stisnes kvacilo nasilu odlijepi i tad se cuje zvuk tup-tup.
Ovde se stela donji snop i konusni zupcanik.
Ovo je osovina na kojoj bude tanjirasti zupcanik i sa strane su dva konusno valjkasta lezaja na kojima se stela zazor između tanjirastog i konusnog zupcanika.
