TORPEDO
massey595
28 Stu 2012
Koliko znam na td 50 gore lamele barem dok ga je stari imal u firmi ali samo kad si prvu vuču upalil
bornakutina
5 Tra 2010
Za sta ti treba taj traktor po meni bolje uzmi 7506 jaci je ako nista drugo, kod adrijatika je problem getriba ili sikacu brzine ili se neda usaltat u neke brzine.Ostalo im je nepoderivo mislim na motor hidrulik nije los kad sve radi donekle dobar je kao i prednja vuca, veliki izbor brzina i jos ak imas sinhoniziranu saltas ga kao auto. najmanji potrosa u klasi ali problem djelovi ako nesta ode proputujes cijelu hrvatsku da nesta nades.Gle za te pare nemozes kupiti nista nikakvog duplaka za 50 000 kuna i sta se tice buke dosta je bucan imao sam ursusa taj je tulio kao nitko ali nije ni torpedo puno tisi.
Dosta je brz sta se tice transporta.
WinTeRFeLL
19 Lis 2014
@bornakutina
Trebal bi ga za košnju ( neka rotaciona kosa 1.60 do 2metra), baliranje, siliranje, dosta za prijevoz, ponešto u šumi, i za oranje. Imam dva IMT-a (533 i 539), ali ne mogu više s njima sve to obavit, a i jednostavno oni to ne mogu.
Ne znam dal ce mi 55 biti preslab ili će 75 biti previše. U dilemi sam oko toga.
Nigdje ne mogu naći tehničke podatke ( težina, koliko snage ima na kardanu...), dal netko zna te podatke?
Šta se tiče cijena, trenutno ih ima na njuškalu za 50.000kn.
npr.
75
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-torpedo-75ks-oglas-11004271
http://www.njuskalo.hr/traktori/torpedo-7506.87godina-oglas-12806198
http://www.njuskalo.hr/traktori/torpedo-td-7506-a-oglas-11263235
http://www.njuskalo.hr/traktori/deutz-torpedo-7506-oglas-11500336
55
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-torpedo-tx55a-oglas-13122145
http://www.njuskalo.hr/traktori/torpedo-td-55-oglas-13160330
http://www.njuskalo.hr/traktori/torpedo-td55-jako-ocuvan-oglas-11929862
http://www.njuskalo.hr/traktori/torpedo-55-4x4-oglas-13353234
Ima ih još...
Dal netko od vas ima neki dobar oglas za preporučit ?
Baš zbog cijene sam odlučio uzeti Torpeda, jer u toj klasi (55-75 ks s prednjom vučom) je najpovoljniji, a trenutno nemam novaca za fiata ili same.
WinTeRFeLL
19 Lis 2014
Dal torpedo 75 ima grijanje u kabini, stariji tip 85 godište ? Ako nema dal se može složiit to ?
E sad jedno malo subjektivno pitanje na koje je teško odgovoriti, ali čujem od mnogih, a i ovdje se o tome puno pričalo, da torpedo troši kao upaljač, pa ako mi može to netko malo bolje objasnit. Dal stvarno toliko malo troši ili?
Recima na primjeru. Zetor 7045 s kojim sam dilemi dal uzet njega ili torpedo 75. Znam da o potrošnji ovise različiti čimbenici, i da je toško izračunat nečiju potrošnju i usporediti. Recimo da su uvjeti prosječni, dal bi torpedo potrošio manje i kolika je prosječna potrošnja 75? (Oranje, vožnja...)
samed1972
18 Sij 2012
Ma sigurno da ce manje potrositi goriva od zetora, ja sam imao pre ursusa c360 koji isto malo trosi i torpedo ne potrosi vise od njega, a sada imam 539 i torpedo trosi kao on
gogo
10 Lis 2012
moj kolega je imao dva komada 75-ice, i dugo je s njima radio oko 100 jutara. kaze kako je potrosnja niska,ali u pravom poslu opet ne nenormalno niska,nego zadovoljavajuca.
WinTeRFeLL
19 Lis 2014
A šta se tiče transportne brzine? Kolika mu je max brzina. Dal je brzi on imt539 ili je to tu negdje ?
Torpedo ti (u usporedbi sa Zetorom) ima nižu potrošnju u mjesovitom režimu, na nižim okretajima i s djelomičnim opterećenjem. Za podjednaki posel bude im i potrošnja podjednaka, dok bu nekom transportu po ravnom Torpedo ekonomičniji.
Zetor 70/72-45 ti je kraći i okretniji. Torpedo TD75 ti ima 68ks, Zetor 65ks itd...
jesse
15 Lip 2014
Jel bi netko mogao slikati kako su izvedena crijeva za hidrauliku na deutzu 4006 ili bilo kojem sličnom?Imam 4006 i moram izvući 2 crijeva jer mi treba krug za izuzimač a ne znam kako da počnem,hvala unaprijed
mali plavi
24 Srp 2012
molil bi te da mi pokazes gdje si nasel taj podatak ako nije problem
Bučo
9 Ruj 2012
@mali plavi daj nabaci sliku svoje zverke jel se radilo sta jos oko njega??
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Ovdje: http://deutz.com/live_deutz_products/file/ff80808210bfbfce0110d9694ab1088e.de.0/912len.pdf stranica 3.
Osim toga, Carraro Agri UP70 i Deutz Agrolux70, s istim motorom ima upravo navedenu snagu, tak da niti Torpedov motor nema više, jer taj motor jedostavno više nemože dati.
Da, zeznul sam se: 51kW je 69 a ne 68ks.
:(giggle): sad si sve rekel.
Taj motor itekako može dati više snage i okretnog momenta. Jednostavno snaga i o. moment uz podrazumijevanje da se ne mijenjaju mehaničke karakteristike motora, ovisi o količini goriva te broju okretaja motora. Izuzev toga zadiranjem u konstrukciju, ali to sad nije tema, također je moguće povećanje spomenutih parametara.
Molim te lijepo, po kojoj to matematici iznosiš tu tvrdnju?
mali plavi
24 Srp 2012
E vidis kolega al nisi u pravu..u knjižici piše snaga motora 55kW i to je 75 konja..budem ti sutra poslikal ako nevjerujes
To kaj piše v knjižici možeš objesiti mačku o rep!
I meni piše da napred imam 9.5-24 gume na 565, a nema prednju vuču, 7.50-16 su napred :)
