TORPEDO
samed1972
18 Sij 2012
Ništa strašno, svaki torpedo dimi na iberlauf, ipak je on vazdusar, veća radna temperatura.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Pa nas to i cudi sto neko kaze da svaki dimi,a neko kaze da ne treba da dimi.Ja sam gledao jedan 45 i on nije dimio.Mada mene cudi sto drug tvrdi da mu je potrosnja ulja minimalna pa mi nije jasno odakle onda dim na odusak.On razmislja ako treba nesto da se odradi da ga sad odradi i da bude miran da ga ne bi zeznuo u sred sezone.Ako ima jos neko misljenje ili savet bio bih zahvalan.
samed1972
18 Sij 2012
Nece ga zeznuti sigurno, moj 75 dimi od kad sam ga kupio i troskari ulje pa ide bez ikakvih problema evo vec 3-4 godine.
Pozdrav torpedasi.Vidim da ima poznavaoca ovih masina pa bih postavio par pitanja.Dakle,drug ima D4006 i dimi mu na odusak,a po njegovoj prici nema izrazenu potrosnu ulja pa nas zanima koliko je to ozbiljan problem?Takodje nas zanima da li bi se zamenom karika mogao resiti taj problem i da li uopste nesto i da radi povodom toga.Traktor inace pali i fino radi,valjda ima i dobru snagu mada nemamo sa kim da ga uporedimo,ali sve u svemu nema nekih problema.Osim kao sto rekoh taj dim i sto po malo troskari ulje.
Ne zamarajte se s tim, to bu tak dimuckalo još dugo. Nebu vas iznevjeril, taj motor je skoro neuništiv.
Kad počne ulje trošiti onda imate par godina na raspolaganju da skupljate pinku za generalku, a dotle samo gasss
kako da onaj feder na cijevi podizaca skupim i dal mogu cijelu cijev izvuc vani
Složiš si klješta, pazi da ne oštetiš cjev jer si onda xxxxx
jopo mtk
11 Svi 2013
kako slozit takva klijesta jel ima neko sliku ili slicno,i da uspijem stisnut oprugu kako izvadit cijev jel se cijev izvlaci prema gore ili dole
A nemam slike, a ni klješta više nemogu nači :icon_scratch::icon_scratch:
Na patenterice zavariš nekaj da možeš ugurati u oprugu, stisneš, podigneš donju stranu cjevi i izvadiš van.
lisnik
15 Velj 2010
Moze i ovako u situaciji kad nema alata.Treba malo spretnosti al ide bez problema.Znaci skines klackalice,podizace ventila.Cijevi se vade kad stisnes oprugu.Malo gurnes prema dole i nastranu ih izvuces.Moras raditi pazljivo jer su prilicno tanke i mekane.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Lici mi na srpska posla. Kod njih dosta ljudi preradjuje i doradjuje td.
Slicno kao i ovo
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=2oPlnx2ee8g[/YT]
Ovako izgleda zanimljivo. Jos ako je malo ubrzan pa da opravdava naljepnicu.
gogo
10 Lis 2012
Marko355- i meni! Samo da je kabina malo oblija...
NEWHOLLAND-u pravu si,iz Srbije je... Danas sam našao još dvije slike...
image url
images
Šteta što nema slika iz unutrašnjosti,baš me zanima kako su to izveli... Javila su se dva lika koji su ga navodno vozili,i kažu da je kabina komforna,i super odrađena...
jopo mtk
11 Svi 2013
na deutzu 4006 na lijevom zadnjem kotacu kad je nagnut na lijevu stranu pusta ulje iz dobosa(kočnica) vjerovatno je negdje semernig popustio da li je to problem promjenit
lisnik
15 Velj 2010
Kako za koga.Skines polusovinu.Rasijeces osiguravajucu cahuru lezaja i svuces.Svuces lezaj sa kucistem .U kucistu je semering.Cahura ide nova,semering i vjerovatno lezaj.Lijeva se lako skida.Za desnu moras ukljuciti speru i fiksirati papucu.Inace spade kandza spere pa je moras namjestati.Nova cahura ide na vruce.
manjo
18 Ruj 2012
jel je mijenjo ko te cijevcice koliko otprilike kostaju,ja sam svoje uspio smotat i sad mi baca ulje
haz0r
1 Lip 2012
Jel neko iz Bosne zna gdje se ima za kupiti rastojne podloske za mjenjac Torpeda (malog)? Tri dana trazimo ali bezuspjesno..
