TORPEDO
haz0r
1 Lip 2012
Ta hidraulika ne trpi dugo teske terete, najbolje je rasteretiti je sa pomocnim cilindrima da se smanji radni pritisak i da se smanji grijanje, cim se pocne grijati ulje gumice stradaju, opeces se na crijeva koliko toplo bude.. Ja sam stalno mijenjao gumice na razvodniku cim pocne budalasati hidraulika, ali to kratko potraje, ubrzo pocne cupkati i propadati.Ako nece uopste da dize, onda provjeri na razvodniku saraf (kljuc 17) , odvrnes ga i ispod imas oprugicu i ventil, zeger klijestima (vanjskim) najlakse izvadis taj ventil i ocistis ga iglom i produvas kompresorom..
TD48A
27 Svi 2016
Provjerit ću to na razvodniku sutra, hvala ti na savjetu.
Ne ide mi u glavu zašto filter na povratu stvara takve probleme, ali valjda će se i to riješiti jedan dan :)
Isperi sustav i makni povratni filter. Nikaj mu nebu, a ti budeš znal jel fiter pravi uzrok ili nije.
Jednom prilikom je meni zbog toga kaj je bil maknut povratni filter eksplodiral poklopac na dodatnom razvodniku.
Onda sam znal čemu služi (kaj zatvara i otvara) onaj plastični ventil ispod filtera ali sam zaboravil. Moral bi malo u čitulju pogledati da se podsjetim.
Ja sumnjam na grešku u kojem od ventila u razvodniku ili kojoj gumici u njemu.
Tino
23 Svi 2012
Evo malo iz TX 75 A i TX 80 A pošto su ti traktori jako rijetki na internetu
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=MCZ1DlBd5kw[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=kVyk8U_6Lpw[/YT]
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
TX80, još je svoj, a od prvog dana tko ga je god u ruke uzeo, tražio je granice, vadio dušu, jer je uvijek nudio i za razliku od popularnih strojeva drugih proizvođača, bio drugačiji. Šteta ugašenog projekta.
Tino
23 Svi 2012
To su strojčine, da imam para istog trena bi ga kupil, nebitno jel je 75 ili 80
swlroby
19 Svi 2013
pozdrav svima......zna li netko gdje bi se mogla kupiti koljevka za torpedo ili deutz 4006 ???...njuskalo 0 bodova
zivisic
1 Ožu 2011
drustvo jel zna neko jel motor f4l912/3 (torpedo 75) na strani od zamasnjaka kompatibilan sa mtorom tam f4l413...negdi je jednom bilo da je takav motor ugradjen na 75icu...ali ne znam je li to ide glatko ili ide medjuploca...?
Moglo bi to bit kopatibilno...iako 413 je veci u svakom smjeru...ali ono zvono se da skinut...mozda pasu vide zvona sa 912?!
Tajo pajo
22 Kol 2011
Pozdrav svima,
razmišljam o ugradnji zračnog grijanja kabine. Ovaj prvi na slici mi je jasno kako radi, ali kako radi i što je ovaj drugi sistem na slijedećoj slici (to je od TX mi se čini). Ima te li kakvo grijanje kabine na vašim Torpedima i kakva su vam iskustva s njima?
Hvala.
    22.7 KB · Pregleda: 98
    25 KB · Pregleda: 101
KUBA125
27 Stu 2016
Ja u svom Torpedu imam preko ljeta grijanje od mjenjača, odlično radi i nikad mi do sad nisu noge ozeble.
I ja mislim da TX ima webasto.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ok, to sam sad naučio za TX :icon_winkle: Za nas ostale koji nemamo TX, kako da zagijemo kabinu?
jd4755
27 Lis 2007
Tx kao i Rx ima grijanje preko ulja motora,ima mali kiler iza ventilatora kroz koji prolazi ulje iz motora.Obični torpedo 75 ima usmjerivače toplog zraka koji se zagrijava oko cilindara.
markach
Ne moze biti veca, gdje ce stat ispod haube. Vise gasa bolje puse :)
Sve u svemu to je opet bolje grijanje na takvim kabinama nego nikakvo.
domo1984
22 Srp 2014
Ma vidio sam na par generatora deutz-torpedo motora di imaju odvod toplog zraka i tamo di to puse van u zimi milina.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Cure i dečki, ima li netko onda tu limenu kutiju viška da je odkupim? :biggrin:
Ili da mi barem skicira mjere pa ću probati napraviti sam.
markach
:) tesko da ce ti ko to moci skicirati ,probaj pitati u trgovini Rasic u Djakovu
