TORPEDO
T
Tonxy
ej panter ja imam tg 45 adriatic i isto je 88 godište kao i tvoj!! kako te služi? :?: :roll:
moj je odličan!! sada sam prestelavo dizne i sad ide ko nov!! :twisted: :twisted: :mrgreen:
U gospodarskom listu imate oglas kako neki covjek prodaje kompletnu novu limariju za torpedo traktor...
Cijena nesto oko 3500Kn, pa se raspitajte, ako nekome treba...
T
Tonxy
hvala na informaciji,bobo!! :mrgreen:
mozda ima nest sta meni treba!!! ;) ;)
vedrankc
10 Kol 2007
Pravi stroj, nema kaj...još dok tapicira kabinu :)
...kako bi mu ukr'o jedno par utega ;) ;)
I moj TD 75 se sad sređuje poslat ću slike kasnije
T
Tonxy
evo to ti je adresa!!
Nalazimo se u Bjelovaru, centru bjelovarsko-bilogorske županije.
Naša adresa :
Servis poljoprivrednih strojeva
vl. Ivan Lončar
Staroplavnička 30
43000 Bjelovar
i imaju djelove za torpedo traktore tako da ako nekome treba broj neka kaze!!
mislim da odlicno rade,tako sam cuo!!
T
Tonxy
e hvala>!! ja ih moram nazvati,ali vec sam se cuo mailom preko njih!!
nest me je** na ful gasu,pocme ga gusiti i dimi bijelo!! rekli su m i da vuce zrak!! moram naz gazdu tog servisa pa da pitam za savjet,ali mozda i otpeljem tamo traktor!!
dizne sam prestelao i bolje je ali nije to to!!
vedrankc
10 Kol 2007
Tonxy kaže:
Možeš i mene pitat za savjet...
Zrak ti vjerojatno ne vuče, jer ima prirodan pad iz rezervara, al moguće da te AC pumpa zeza :scratch .
Dal si mjenjao AC pumpu i od kojeg proizvođača si stavio?
T
Tonxy
ac pumpu nisam mjenjao i orginal je!!
kako bi me ona mogla zezati??
pumpa naftu ko luda i ok je!! hvala na pomoci!
vedrankc
10 Kol 2007
Neznam, dosta te IPM pumpe oču zaj...
Mi smo imali jedan takav slučaj, nismo mogli ustaniviti kvar. I uspostavilo se da na AC pumpi (IPM) je blago savinuta ona poluga unutra koja ide u bosch pumpu
i kad smo je skinuli probamo radi normalno, stavimo gore neradi.
Zato sam te pitao dal si mjenjao AC pumpu, jer ima zamjenskih loših proizvođača da boli glava. Odma dok staviš novu AC pumpu traktor neradi kako treba.
Dal si nalio ulja u Bosch pumpu, i kakvo si stavio?
T
Tonxy
naliop sam jAKO MALO ULJA SAMO DA JE NEST UNUTRA!! NATOCIO SAM SUPER 3!!
neznam ni sam!! mehanicar je reko da moze bit problem jer nisam mjenjo one bakrene sajbice kad sam raskopavo a kad nju jednom pomaknes moras je mjenjati!!
imas kakvo misljenje koliko bi ulja trebalo ic u pumpu?
vedrankc
10 Kol 2007
Tonxy kaže:
Pa do graničnog otvora sastrane, Bobo ti je stavio i sliku
Evo, tu ti je graničnik ide ti 14mm ključ gore
Obrisan neispravan link.
panther
14 Sij 2008
Ja sam sa svojim Torpedom prezadovoljan,samo kada bih nasao sa prednjom vucom kupio bih ga.Ali bar ovdje kod nas je nemoguce naci takav traktor.
T
Tonxy
ej panter od kud si ti??
tu kod mene,točnije u riječkoj luci su na otpisu torpedo traktori koji su vukli prikolice sa kontenjerima!!
jedan moj susjed je uzeo jednog takvog-traktor je bio raskopan i ona ga je doma slago!!
samo mu je neki vrag na prednjoj vuči bio u bANANI ALI TO JE RIJESIO !!
TRAKTOR SAD IDE KO LUD!!
pa tako da ako hoces nesto sa prednjom vučom malo se informiraj jer ih je luka bila prepuna!! jos ih i sad imaju!!
td 75 sa prednjom! td 55 a sa prednjom su bili tamo!! i bilo je td 90 !!
Z
zrine892
Tonxy kaže:
a da nisu dizne loše? :scratch :scratch
panther
14 Sij 2008
Ma daleko mi je to Zrine.Ja sam iz Garešnice.U Rijeci sam bio samo kada sam bio u vojsci.Hvala ti svejedno.Ali ako netko ima Torpedo 55 sa prednjom vučom neka se javi.
Z
zrine892
negdje ti onda zraka vuče...pogledaj na crijevima od goriva....
T
Tonxy
pa bas sam o tome i razmisljo!!
morat cu pocet od rezervoara pa do pumpi!!
na pumpi mi ide zrak kad malo otpustim a to znaci da je negdje u crijevima zraka!!
