TORPEDO
mali
17 Velj 2015
Znam al nemože torpedo fendu stati a cijene probližne.
Jedino je održavanje jeftinije
toma32
4 Stu 2016
od koje do koje godine su se proizvodili traktori torpedo 6006 i 6206 i koja je razlika izmedju ta dva traktora planiram kupnju jednog od njih 6206 veli čovijek da je 91g to mi je malo ćudno jer sam našao podatak da su ih radili do 1988g i imam jednog 6006 85g malo korišten od prvog vlasnika cijena dosta visoka od oba2 molim ako mi netko može pomoći hvala
Dali75
5 Srp 2017
Pozdrav! Ima li netko radionicki prirucnik za torpeda 75/90, trazio sam na google ali ne mogu naci, imam onaj katalog djelova ali bio bih zahvalan ako netko ima
panonstib
10 Pro 2015
Nadam se da će ovo pomoći!
Dali75
5 Srp 2017
H
Hvala, puno si pomogao
Dali75
5 Srp 2017
Pozdrav, ima li tko prednji utovarivac na torpedu 75 ili 90, zanima me kako su nosaci povezani sa traktorom, da nabaci koju sliku
dajc1
26 Lip 2011
Misliš da su neodržavani traktori drugih marki bolji?
U mnogim je stvarima taj "krš" još uvijek bolji i napredniji od većine IMT-a.
Mislim da sam nepristran, jer nisam fan ni jednog ni drugog, no činjenice ne mogu ignorirati.
Čestitam na odgovoru, malo toga napisano, a rečeno sve realno... bravo
ivan81
13 Lip 2013
Što vam treba od 75-ice i 90ke?Motor,transmisija,hidraulika?
Dali75
5 Srp 2017
Meni je trebalo za generalku motora ako to pitas, u vezi onih prstena i visine kompresionog prostora
ivan81
13 Lip 2013
Imam uputstvo za radionički popravak diesel motora od torpeda, to je za sve njihove motore, razlika je u broju cilindara samo.
Dali75
5 Srp 2017
Stavi ako imas u pdf ili slicno, motor sam rijesio odradio je dosad 20 sati i cini se da je sve ok, ako imas sta o popravku mjenjaca trebat ce mi i to za neko vrijeme.
Hass
1 Srp 2019
Bok zanima me dali se moze stavit pomocni cilindar hidraulike na torpedo 4506 i mozda ima netko neku sliku ili nešto
Hass
1 Srp 2019
Bok dali netko zna kako da skinem kučište filtera od torpeda 4506, mijenjao sam filter i ne mogu vratit poklopac gore jer su dva vijka pojedena i ne drže pa moram skinut kuciste da oromjenim te vijke
domo1984
22 Srp 2014
Koje filtere si mjenjo da ima dva vijka?Ja filtere mjenjam bez diranja ikakvih vijaka,osim na zracnom onu maticu za fini filter.
