TORPEDO
Točno znam taj osjećaj, ovo danas što rade nije ni slično originalu. Pakne ili su prekratke, ili su loše kvalitete, sve zavisi koji je dobavljač, vučna motka daleko lošije kvalitete od ovih što su original na traktoru. Tu i tamo se može nešto iskoristiti od tih novih dijelova, ali više manje trebaju preinake.
Da, bio je u disbalansu. I sad ja gledam što i kako ga dovesti balans? Za unutrarnji opseg nije bilo frke jer je obrađen na tornu.
Ali sa vanjske strane je bio problem, i ono gledam sve okolo (po obodu) i zaključim da lipsa. Kad ono na jednom mjestu bila (sasušena) kaplja boje, uzmem jedan manji sjekač i batić, u tili čas je doveden u balans😄
Dobro je dok ne kupiš novi doboš, da vidiš onda kakav je balans :cry:
Dunba
15 Lis 2022
Zna li neko kolika je podizna moć hidraulike na torpedo 45 86 godište?
Hass
1 Srp 2019
Mislim da 1560kg a sa 600kg iz na polugama se dade raditi preko baš i ne
boscanin
21 Sij 2014
Pozdrav
Prije dva mjeseca sam nanbavio torpedo 4806 c 1981g
Prje toga sam imao Vladimirac T30 70
Traktor je super samo moram kocnice i rucnu popraviti
To cu na zimu posto sad nemam vremena a i kocnice koce pomalo
Dali odgovara ovaj hidraulicni volan
    67.4 KB · Pregleda: 25
    68 KB · Pregleda: 25
    58.5 KB · Pregleda: 25
TOSO
26 Lip 2013
Pozdrav svima, jel se mogu na torpedu 75 izvesti prikljucci za dvokruzno zracno kocenje i koji dijelovi su potrebni?
Traktor ima kompresor i prikljucak za jednokruzni zrak.
domo1984
22 Srp 2014
Da li ima i gdje dobar bošista za Torpeda na području Brodsko posavske i Požeško slavonske županije?
burek1268
18 Lip 2022
neznam gdje koja zica ide
ako mi tko moze napisat po boji zice i broju na utikac na bravici di sta spojit
Izgleda da se dosta naradio, barem sudeći po slikama, u svakom slučaju neka te vjerno služi.
Reactions: H&S
Da su uspjeli doraditi i složiti bolju getribu, bili bi vrhunski traktori u ono vrijeme, pa čak i danas, motor im je neuništiv, od prednjeg mosta do volana sve savršeno, barem kod mene nije bilo nikakvih problema na 55-ici, ostali dio ima nedostataka, ali i to se može riješiti uz malo znanja i preinaka, redovito održavanje, puno pažnje i traktor je sasvim u redu za jednog malog poljoprivrednika. Najveći problem danas je što nema više kvalitetnih dijelova za njih, posebno što se tiče getribe: osovine, zupčanici, ako ima mogućnosti, poznavanja struke, najbolje otići do kvalitetnog majstora i napraviti original komad, istina da je skuplje, ali onda to i traje, no nažalost i dobrih majstora je sve manje.
mane
5 Svi 2011
Navodno ima negdje oko Zaprešića jedan meštar koji zna problem tih getriba i ujedno rješava kvar za sva vremena.
Kolegi je na 55-ici nešto bilo otišlo i nekako je došao do njega, čovjek došao doma i bez nekog većeg raskapanja to promjenio. Rekao mu je da uz neku normalnu upotrebu neće više imati nikad problema.
Reactions: H&S
Ima kolega možda broj/kontakt, ili ime/prezime od tog čovjeka koji mu je slagao?
Ja znam Mladena Barkovića, on je prije imao servis za Torpedo i Landini, sada je u penziji, možda je riječ o njemu, također je iz Zaprešića, ali nisam siguran da li se više bavi sa time.
Dali75
5 Srp 2017
I onda kažu Torpedo ovakav, onakav. Kad ove zapadne marke cvrknu nitko ništa. Koliko € ako nije tajna
