Traktorska kosilica ili traktorčić
V
VTZ
Guli se zato jer nisi dobro pripremil.
Prošle jeseni sam jednako tako pripremio i prelakirao (popravio) djelomično i gornju stranu.. Tam nema kamenja koje frca od noževa, nema struganja kod čišćenja, i taj isti lak izgleda kao novi.
A s donje strane i originalni tvornički sloj zaštite nije izdržao jako dugo, gulio se u još većim krpama..
Tvornički je možda čak i plastificirano :scratch ali čim otpada znači da je ispod hrđa i normalno da diže temeljnu boju ;)
A ako ti otpada završna to je onda nekaj drugo.
V
VTZ
Upravo suprotno, taj sloj je ispucao i počeo se guliti, a ispod njega se otkrivala sasvim čista i sjajna površina metala, bez ikakvih tragova korozije. Znači, korozije nije uopće bilo, niti je ona bila uzrok skidanja zaštite.
Onda valjda tvornički nije bilo dobro pripremljeno :scratch
jeffy
7 Ruj 2010
Razmišljam o nekoj antikorozivnoj boji, poput Bituvela i sl., kakve se koriste za podove na autima. Ne znam ima li noviteta kod tih boja, i koja se najbolje drži?[/QUOTE]
to mislis sa na klasičan bitumenski premaz? otporan na kamenčiće i to...hm ideja nije loša...treba vidjet kak se to ponaša kod košnje( jel se jako ljepi tava).
inače baš čitam jedan časopis o restauriranju oldtimera. uglavno na mjestima su koristili FERPOX kao anti korozivno sredstvo. tolko je dobro da kad su poslije krpanja limarije išli na kemijsko skidanje laka u velikim kadama sa lužinom jedino je to čudo kasnije zadavalo probleme. ne znam dal toga ima kod nas ali je vrhunsko.
vezano uz ljuštenje laka, to je zbog toga jer nisu tvornički dobro odmastili lim.
meni je rekao kolega što radi u servisu da nema potrebe farbat,nego hrđu dobro ostrugat i premazat mješavinom ulja i nafte
staffmen
ljui citam malo ovu temu pa me zanima kolko trosi ovaj mtd i ostali slicni od
nekih 12 ks!?
imam dosta trave koju kosim kosilicom na guranje i za sve ukupno mi treba oko 2,5 sata, i popije 2,5l benzina
kolko trosi to cudo od traktora?
V
VTZ
nekih 12 ks!?
Troši manje nego što uopće pretpostavljaš! Isti posao s traktorićem se obavi puno brže, a veći motori vjerojatno imaju manju specifičnu potrošnju goriva po jedinici energije.
S dva i pol litra benzina u traktoriću, ja bih kosio vjerojatno čitavo prijepodne.
staffmen
oces reci da bi on sa 2,5 litre kosio duze od 2,5 sata!?
pitam te to jer nisam bas neki ljubitelj benzinaca.
makar imam motokultivator benzinac i sa svojih 8 ks kod frezanja pije i do 2l na sat.
a kako vrijeme prolazi benzin ce doc i do 12-15kn a onda je to vec luksuz.
kad bi bar bili ti traktorcici na dizel koji je jeftiniji, a i z silu moze i loz ulje.
na dvoristi policija ne vidi kaj tocim unutra. A loz ulje je zapravo samo obojani dizel.
jeffy
7 Ruj 2010
mislim da VTZ nije htio reči da traktor troši oko 1 litre na sat već je puno veći učinak traktora. tako je bilo i meni kad sam složio onu veliku kosilicu, svi su mi govorili da se ne isplati, da troši puno goriva, ali je stvar u tome da mi je zahvat 70cm i velika brzina kretanja tako da mi je na kraju ekonomičnija nego stari Briggs:scratch
staffmen
to sam skuzio za ucinak
naravno da ce bit prije gotov sa traktorom zahvata 1m nego s kosilicom koju guras zahvata 50cm
mene zanima opcenito potrosnja kod kosnje po satu.
jer kad bi imo takav stroj nebi sluzio samo za kosnju.
jeffy
7 Ruj 2010
nemam taj traktorčić pa nemogu puno o tome reči. Al pretpostavljam, jer vodiš brigu o potršnji, da bi bio jako često u pogonu. osobno smatram da taj traktorić nije baš namjenjen nekom čestom poslu van košnje... prenježan je...ak je baš tak onda bolje pogledaj ona mala japanska čudesa...napravljeni su ko pravi traktori, a vjerujem da 10tak godina stari japanac nadživi bilo koju traktorsku kosilicu.... čak možeš ugraditi tzv. belly mower, ako baš hoćeš
V
VTZ
Ja također imam motokultivator slične snage, jedino mi nije jasno kako ti je uopće palo na pamet uspoređivati potrošnju, kad se radi o sasvim različitoj vrsti posla, kao i o različitim tipovima motora..
Kod frezanja se radi o daleko težem poslu, motor pretežno radi sa 100 % snage, a kod traktorića se radi o OHV motorima, koji već zbog svoje konstrukcije imaju manju ukupnu potrošnju, kao i manju spec. potrošnju za istu količinu proizvedene energije.
Evo što o potrošnji piše čovjek koji ima traktorić Husqvarna 15hp Lawn Tractor Yth1542xp, 42" deck s dva noža, 500cc twin-cylinder Kawasaki :
Excellent fuel consumption + big 3.5 gal fuel tank = 3 acres between fill-ups
3 acres = 12 140 m2
3.5 US gallons = 13.25 litara
Jedan hektar = 100 ar = 10.000 m2 - to je stvarno poprilična površina za košenje, i takav traktorić potrošio bi na toj površini cca. 10,68 litara.
Na potrošnju jako utječe nabrušenost noževa, a sama potrošnja je stvarno mala, rekao bih čak i beznačajna s obzirom na posao koji obavi..
http://www.epinions.com/review/Husqvarna_15HP_Lawn_Tractor_YTH1542XP/content_77950586500
Da se samo ubacim na brzinu u temu o bojanju kosilice s donje strane...
Brat moj ima samohodnu kosilicu STIGA. Cuva ju, pazi na nju, ali s njom toliko povrsine pokosi za jednu godinu da je to nesto strasno. Sveke jeseni ju temeljito opere i ocisti. osusi ju krpom, premaze antirostom u dve ruke i ostavi da se osusi, oboja sivom temeljnom bojom prve godien i tako je prezimila. na proljece, PRVA KOSNJA trave, sva siva boja otpala, sto VTZ pise, u krpama, a bas je brat pedantna osoba i to mu je jako diglo zivac. nije ju bojao do jeseni opet, samo ju je izmedju kosnji prao.
Iducu jesen kupi HAMMERITE neki extra strong il sta ja znam, boja skupa u tri PM moze se nanositi direktno na hrdju i jaaaako otporna na trosenje i hrdju. Samo cu vam reci da smo ulagace sjemena i gnojiva na sijacici za kukuruz bojali s hammeriteom i jos se nije pogulila, dok se obicna boja skinula u 3 prolaza po njivi... strasno nesto.
UGLAVNOM, hammerite se jos uvijek drzi, cak je i potrefio nijansu zute kao sto je kosilica original bojana i nema vise problema s guljenjem boje, vec je dvije godine hammerite tamo i pere ju miniwashom svaki put i kamen se cesto puta zadesi u kosilici, ali ne nacima boju, jer je "gumena" na dodir, bas kao i bitumen. Jaako dobra stvar i trebate to svakako isprobati, iako je dosta skupa, misim da zivci kostaju vise kome to smeta.
jeffy
7 Ruj 2010
Bobo, daj slikaj tu kanticu, ako nije problem. Tog hammerita ima mnogo vrsta, a i sam veliš da nije jeftin pa da ljudi ne kupuju nešto drugo. Ja sam osobno zadovoljan sa svojim načinom, al neke sigurno to jako nervira:)
V
VTZ
Ja vrlo vrlo rijetko perem kosište s donje strane, a čak ga niti ne čistim (struganjem) nakon svake košnje... Pošto kosim travu na više različitih parcela, traktorić podignem i očistim nakon završetka jedne od "kampanji" košenja. Tada obavezno skinem i nabrusim noževe.
Tek kad je sezona košenja gotova, skinem kosište i temeljito ga očistim, i tretiram s antikorozinom, i prefarbam s temeljnom bojom. Ona se čak i dosta dobro drži, ogulio mi se samo (obični) lak za metal, kojeg sam stavio prošle godine.
Malo sam u tome i sam kriv, jer stružem naslage s metalnom lopaticom - otkom, s kojom su se nekad čistili zaprežni plugovi kod oranja. Morao bih napraviti nekakvu plastičnu lopaticu ili strugalicu, ali jednom godišnje prefarbati kosište i nije neki veliki posao..
jeffy
7 Ruj 2010
Ja sam također prošlu zimu kad sam slagao kosilicu prvo dobro isčetkao flexom, bacio ferosan i na kraju temeljnu. Sad na jesen, primjetio sam da se boja dobro drži osim naravno po obodu, al tu je abrazija napravila svoje, međutim kako ja perem poslije svake košnje i dobro sušim, lim je metalnoga sjaja. Znam da to nije baš najpametnije, ali pazim prilikom pranja da ne prskam kod motora i ležajeva. Tako sam radio 10 godina na staroj pa mi je kosište od istpd ko novo. Na kraju krajeva, ovo moje čudo ima 8 nipl mazalica i redovito dobiva svoju porciju masti.:D
zradikovic
8 Kol 2009
Potrošnja na mojoj traktorskoj kosilici (17,5 KS) jako ovisi o veličini trave ,dakle o opterečenju kosilice.Nije svejedno dali kosiš redovito travu svakih sedam dana ili ostaviš pa kosiš nakon dvadeset ili više dana a potrošnja se kreče od 1 - 2 litara na 1000 m2.
Ja konkretno kosim oko 2500m2 i potroši od 2,5 - 4 litre benzina, a dogodilio se da je trebalo i 5 litara.No kad sam tu istu površinu kosio s malom gurajučom kosilicom trebalo je više benzina i puno više vremena i znoja da bi istu pokosio..
jeffy
7 Ruj 2010
Da dobro si to primjetio, mi mislimo da kosilica dobiva onu količinu goriva prema tome kakav smo joj gas namjestili...a čemu onda služi onaj regulator broja okretaja:idea:.
Meni je jedna druga stvar interesantna, a to je oznaka snage na kosilici...ne znam dal ste primjetili, ali na stranicama npr. Briggsa, nigdje se ne navodi snaga motora:scratch. Kad se uzme neki bolji katalg kosilica u ruke, tada se primjećuje da je neto snaga puno niža nego smo mislili(npr briggs quantum 650 ima svega 2,5 kw).
moj primjer: godinama sam koristio murray kosilicu sa 5KS, sad kad imam ovu, koja nije nešto puno jaća(6ks), to je nebo i zemlja. i došao sam do zaključka da je za svaku kosilicu prilagođen idealni broj okretaja u zavisnosti od širine noža. Tak da se na staroj kosilici motor vrti nekih 2800-3000o/min i pri tim okretajima on nema nazivnu snagu. Dok kod ove sad, makar je nož 70cm, remenskim prijenosom je sve usklađeno( motor se vrti u nazivnom području, a sa druge strane nož se vrti idealnom brzinom)
V
VTZ
Točno tak, ja o tome pišem od prvog dana otkako sam kupio traktorić! Kad sam prvi puta s njim otišao pokositi voćnjak ispod vinograda, napunio sam tank do vrha, 4 ili 5 litara (ne znam točno), nek se nađe za svaki slučaj.
Kad je košenje bilo gotovo, podigao sam poklopac, i nisam mogao vjerovati kako je malo benzina potrošeno! Potrošeno je manje nego s gurajućom kosilicom 3,5 KS, a o vremenu i količini muke i znoja bolje da ne pričam.
Od tada nikad više tank nisam niti napunio do vrha, polovica tanka dovoljna je za moje potrebe, i još mi uvijek ostane benzina.
