Traktorska kosilica ili traktorčić
zezekic
24 Pro 2010
Super sve sta aplodam nece molim na strpljenju jer sam i ja vec lud MIJENJAM VELIČINE FORMATE NISTA PA KOJE JE TO SRANJE
zezekic
24 Pro 2010
Za sada mi ne smeta usmjerivč tako da zahvaljujem.
Nego ako tko ima za prodaju ili barem kako izgleda sakupljač lišća vučeni iza traktorića???
slavonka
pomoc pri kupnji
dobar dan! molim savjet sto kupiti za kosnju vocnjaka i vinograda, teren je prilicno zahtijevan (strm i ponegdje uski prolazi).....rideri su koliko sam vidjela najbolja opcija, ali su preskupi...moze li se neki mtd nositi sa takvim terenom.....zimi bi koristili traktorcic kao ralicu...hvala puno
pitanje sam greskom postavila i na temi traktorske kose pa molim moderatore da ju maknu od tamo...hvala
pa,ako ćeš kositi strme terene nemoj uzimati traktorić koji nema podmazivanje motora uljnom pumpom....
sad je pitanje koliko je to strmo..
zradikovic
8 Kol 2009
Prije par dana kosio s kosilicom i došlo do havarije,odpustio se lijevi nosač kose i naravno izgubio ga u travi ,e sad koliko vidim s te strane je neka zubna letva kojom se vjerojatno da podešavati visina , za sad sam samo stavio m8 šraf i stegnuo tak da sam završio s poslom.
E sad dali bi netko htio poslikati kak to izgleda u orginalu da bih ja mogel to nabaviti ili napraviti kaj bi doveo u prvobitno stanje.
    42.2 KB · Pregleda: 248
    47.2 KB · Pregleda: 229
Z
zemlja
Trebam traktor sa košarom za održavanje starinskog voćnjaka 5000m2
Pokošenu travu i lišće planiram koristiti za malčiranje u vrtu i kompost
Vidim da je Husqvarna CTH 173 na akciji za 21.000kn
www.husqvarna.com/hr/products/garden-tractors/cth-173/
Čitao sam da ponekad dolazi do štopanja kod modela sa košarom
Da li netko ima iskustva sa Husqvarnom?
Imate neku drugu preporuku u okviru 15.000-20.000kn?
ako budeš kosio da nema rose i poslije kiše mislim da ne bi trebao imati problema sa štopanjem....
pogledaj si i ovdje,mada su mi malo preskupi..http://www.motorama.hr/proizvodi/traktorske-kosilice-8-0
a prošvrljaj si i malo po centrima tipa bau-nešto,pevec,uradi sam,metro jer znaju imati povoljne akcije..
O
oseloth
Evo jedna prerada MTD za na Tomu
Pravio ga je gdin. Jakobović a ja sam samo prepravio rotaciju jer Tomo za razliku ostalih traktora vrti radnu osovinu u suprotnom smijeru. Nastavak za rotaciju mi je van budgeta pa sam to riješio remenicom viška i remenom od 2.5 metra :)
Sve u svemu radi fantastično.
Kardan je od malchera koji je bio predimenzioniran za tomu i nije ga mogao vući niti vrtiti kako je trebalo a mogu vam reći da dva noža sjeku bolje od jednog velikog. Ovi se brže vrte, fino bacaju travu bočno.
Na proljeće ide nadogradnja u obliku dva gumena kotača iza težišta kose. ZA sada se sve rola na valjku, ali valjak ima 100kg i sve je to preteško. Sa dva kotača će se puno lakše okretati a i visina će se lakše štelat.
E
eldin
Imam voćnjak od 5000m2, i sada želim da kupim (traktor) kosilicu.Pa da vas pitam možel kosilica podnijeti malo veću travu, i možel izdržati npr. nagib od 30%.
zradikovic
8 Kol 2009
Veču travu možeš kositi s traktorskom kosilicom ali kosište mora biti zatvoreno tak da ti zapravo malčiraš travu,naravno da je stroj tada jače opterečen.Obzirom na tvoju površinu od 5000 m2 i nagib od 30 %, preporučio bi ti jedino neku profesionalniju verziju traktorske kosilice.
laik
27 Pro 2011
Re: Traktorska kosilica ili Traktorčič
Pozdrav svima na temi :)
Namjeravam uzeti neku traktorsku kosilicu za otprilike 8 000-12 000 kvadrata površine za kositi,koju preporučujete?
Zanima me kakva je stabilnost traktorčića koliko su pouzdani od ev. prevrtanja?
Pogon,prednji ili zadnji ili sva četri kakav je kod njih pogon?
Koliki uspon mogu proći koseći sa vozačem od 100 kg na sebi?
Možete li mi po kvaliteti izrade i po dugotrajnosti različitih marki tratorčića reći koji je kvalitetniji kako ide skala?
L
lenchino
Re: Traktorska kosilica i neravnine
Pozdrav svima. Zanima me kako kosilice prolaze neravnim poljskim putevima? Čini mi se da je centralno postavljena korpa sa nozevima preniska za neravnine na prilazu maslinicima koje zelim njome kositi. Za sve drugo bi mi jedan MTECH M 175/107T bio odlican.
O
oseloth
Mene pak zanima kako su oni smislii te kosilice kad su im noževi odmaknuti 2cm.moj mtd ostavlja popriličan trag pri košnji i to me izluđuje. Koja svrha kosilice ako moram nkn stop prolaziti preko istog da ne bude tih traka? Radim li šta krivo
hodor
22 Sij 2013
Smislili su ih na način da je kosište malo zamaknuto s obzirom na uzdužnu os, a ti si kod izrade kosište izravnao.
O
oseloth
Za moju da. To se nije moglo drugačije. Šogor ima original takav mtd mali traktorčić. Njemu ostavlja isto crtu. Jel se možda negdje može taj nqgib posesiti i koliko iznosi stupnjeva. On je avoj kupio polovan. Možda se netko igrao i poravnao ga.
