Traktorska kosilica ili traktorčić
3 Srp 2013
Re: Traktorska kosilica ili Traktorčič
I ne treba uljna pumpa pa čini mi se da je to veliki nagib a gdje je traktorčina. :icon_winkle:
hodor
22 Sij 2013
Šminkeraj nego što...Ta kanta JDa vidla nije. Skoro pa bih se dao kladiti da je to obični MTD:mad::
izgleda mi na yard man-a...
hodor
22 Sij 2013
A Yardman je što?....opet MTD.
MTD De Luxe ...
yardman,m-tech,cubcadet.....sve je to mtd....
ako ćeš verziju bez košare proći ćeš jeftinije,moj od 17,5 ks došao je na akciji
10 000 kuna,ovo proljeće su bili po 12000...
3 Srp 2013
Tko zna koliko će biti na proljeće, narod ima sve manje keša a trgovcima nikad dosta.:=:)
3 Srp 2013
Eto ja malo duže razmišljao pa se mislim možda mi je bolje kupiti IMT 539 pa na njega rotokosu-malčer a može mi poslužiti i pri manjim prevozu.
3 Srp 2013
A ipak stigli traktorčići i mislim da su povoljni bezicirao sam jednoga za subotu idem po njega podaci.
Traktorska kosilica MTD BLISAR GG 175
motor Briggs & Stratton PB, zapremnina: 500 cm3, zahvat: 107 cm, visina košnje: 30-95 mm, bočno bacanje
11.799,00 kn
plaćanje na 24 rate.http://www.pevec.hr/naslovna-proizvod/
Dobro došao u klub...:icon_super:
s0liver
1 Tra 2014
pozdrav svim forumašima od novog člana.
Prvo za pohvaliti forum jer sam dosta informacija saznao ovdje. Prošlu jesen mi ukradea traktorska kosilica kupljena u OBI-ju 12.5 HP i ovih dana sam se ponovio u MTD BLISAR GG 175 kupljena u pevecu. Dojmovi:
1. Višlja za 4-5 cm od prijašnje, što mi pogoduje dok se vozim do vočnjaka lokalnim makadaom
2. Živim u Slavoniji tako da je bundeva najviša točka i nemam iskustva s terenima s nagibom. Sa MTD BLISAR GG 175 kosim u 4 brzini i nema baš nikakvih zastoja ili štekanja što se dešavalo sa prijašnjiom od 12,5 HP.
3. Potrošnja: možda 0,5l veča na 7 000 kvadrata
4. Mislim da motor ima manji broj okretaja i s time bučnost manja
5. Veči otkos: sadašnji 107, na prijašnji 96
S mog amaterskog stajališta i opčenito fana za male strojeve i alate mislim da je s njom dobiveno najviše s uloženim.
lijep pozdrav svima
Pozdrav svima, evo i mene u kupovini kosilic za moja dvorišta ;)
Išao bi do nekih 10.000 krznenih pa me zanima ako ima tko iskustva sa ovim modelom: http://www.bauhaus.hr/index.php?id=...=31171&cHash=d04dd4649ed03c969358200e5fb1b8b8
pa kaj nije bilo u prošlom letku bauhausa MTD od 12.5 ks za te novce?
Jwsi mozda gledal nekaj ovak imas kvalitetu i jako bus zadovoljan a ostane ti 45000kn za otic na more na ljetovanje 12dana.
http://www.unikomerc-uvoz.hr/viking/...?FlashID=10520
Oficir,ko jednom proba traktorić ne vraća se na to
Da stima al kaj za traktorcic netreba biti ravan teren i velika kvadratura za kosit da bi se isplatil?
davorinjo
24 Ožu 2014
A cuj, za kositi imam preko 2000 m2, i skoro pa sve ravno. Pocetkom 5 mj cu biti na godisnjem pa cu malo u obilazak centara, a sad skupljam informacije sa neta...
