Traktorska kosilica ili traktorčić
Nije zgodno, ima kamenja što krtice i patke izbace, pogodit će nekoga ili razbiti prozor na kući ili autu.
A kod mene nema tih problema, nemam blizu ceste
Okreni otvor u drugom smjeru - vozi traktor ili zakvači krpu, gumu, nešto slično
19Ivy97
28 Lis 2019
Lijep pozdrav
Ovako imam traktor kosilicu Cub Cadet Lt1 96cm kosište...
Neki dan mi je pukao remen,te sam nabavio drugi...uz to sam zamjenio 4 ležaja te malo pobrusio noževe...kada sam ponovno složio,kod probe...užasne vibracije...
Danas sam opet skinuo kosište,sve detaljno pregledao,svaki vijak,sve u oke stanju...složim...upalim kosište,opet trese i na visokim okretajima i na niskim...mozda netko se susreo s takvom situacijom?
A kakav si remen uzeo, zamjenski ili orginal, obični remen ili kevlarski?
Obični ti zna remen malo tresti koji sat dok se malo ne prilagodi,barem je tako kod mene bilo.
Skini nože, pa onda probaj.
Čini mi se da nakon brušenja nisu više u balansu.
19Ivy97
28 Lis 2019
Budem baš probal....ali nisam brusil puno...s polirkom sam samo prešo...
A kakvi su moji izbrušeni pa ne tresu,jedino ako je koji malo popigan
Ak si mijenjal lagere ... jesu li remenice na mjestu i ne šlagaju?
Kakvi su napinjači? Da nije remen kvrgav?
19Ivy97
28 Lis 2019
Lagere sam.menjal,s time da su gornje polovice kučišta varene,te tokarene...
Jedna remenica mrvicu šlaga...
Jedan napinjač je...i skužil sam kad je kosište uključeno,napinjač remenica dosta skače pod remenom...
Zato što se remen nije razradio. Stajanjem je poprimio jajast oblik i trest će dok se ne ujednači. Jesi li uopće provjerio balans noževa?
19Ivy97
28 Lis 2019
Probal sam noževe...stavil sam jedino ih na odvijač...ne baca na nijednu stranu...ima još možda koja bolja metoda?
vocarcg
3 Ožu 2015
Imam manji problem sa košarom na mojoj traktorskoj kosacici. Problem je sljedeci, otvori se u toku kosnje. Uopste ne mogu da ustanovim zasto se to dogadja jer svaki put kad je zatvorim cuje se da je uzlijebila na onaj jezicak dolje. Nije mi jasno sta joj smeta, oprao sam sve ocistio korpu sa strane sve, ali opet nekad ostane sve ok, a nekad po 2 puta se otvori. Inače ovom prilikom vam zelim reci da sam vise nego zadovoljan mojim Viladzer traktorcicem. Svake nedjelje pokosim preko 4000m2 bez ikakih problema, nema gusenja u gustoj travi. Uskoro cu pustiti i snimke...
Vjerojatno ti zbog neravnog terena se karoserija lagano izvije i iskoči ti taj uskočnik koji drži košaru
vocarcg
3 Ožu 2015
To je i meni palo na pamet, ali, zasto se ranije nije desavalo već sada u posljednja 2-3 navrata... To mi je zacudjujuce...
vocarcg
3 Ožu 2015
da li se ovaj brojač sati moze ugraditi na Viladzer traktorskoj kosačici, da li je neko imao slicna iskustva i kako se to radi ako neko zna.
