Traktorska kosilica ili traktorčić
dino
22 Ožu 2009
Re: traktorska kosilica ili traktorčič
kikic MF kaže:
dino jel to 17,5 ks ili???
Da 17,5 ks , jedan klip
puknuti
pročitaj par postova iznad ili stranicu prije pa češ shvatit... (nadam se)
zradikovic
8 Kol 2009
Lani kupio traktorič s istim takvim motorom i s njim dobio uputstvo za upotrebu od proizvođača motora ,dakle od brikssa, gdje piše da se motor može normalno koristiti do nagiba od 15*. dakle taj model je predviđen za košnju površina do određenog nagiba 15*. ako se moraju kositi veče kosine tada treba birati modele s drugačijim motorom tj. motor s uljnom pumpom.
Finta je u tome da ulje, kod večeg nagiba, ode na jednu stranu korita motora i bučkalice koje grabe ulje i zapljuskuju ga po cilindru ostanu bez ulja te pojedini dijelovi ostaju bez adekvatnog podmazivanja. taj princip podmazivanja je relativno jeftin za izvedbu a na ravnim terenima zadovoljava zahtjevima za podmazivanje.rješenje za veče nagibe je motor s uljnom pumpom koja stvara pritisak i pod određenim tlakom ulje dolazi do površina dijelova koje je potrebno podmazivati, to rješenje je skuplja varijanta sistema podmazivanja.
moni1998
servus dragi ljudi
evo da se i ja pohvalim,upravo sam jučer postao ponosno vlasnik traktorčića
nadam se da nisam pogriješio u odabiru
još nisam kosio,pa mi možete reći na kaj da pazim(planiram u subotu)
radi se o sljedećem:
TRAKTOR MTD RACING 125
MOTOR: B&S 12,5 KS 344cc(model 219807;type 0154B1;code:100104ZA)
ZAHVAT: 96 cm
BR.CILINDARA: 1
REZERVOAR: 3,8 LIT.
POGON: TRANSMATIC
KOŠ: NE, OPCIJA
KOTAČI: 15" x 6" / 20" x 8"
TEŽINA: 150 kg
CIJENA Kn : 7.720,00 + PDV
kupljen u poljoopskrbi,zagreb,martićeva
eto toliko za sada,ak bu kaj trebal il mi nebu jasno,slobodno pitam?
dino
22 Ožu 2009
Pozdrav i dobro došao!
Koji nick :lol: .
Čestitam na kupnji i neka te dugo služi !!!
Čuj uzeo si najslabiji model,ti znaš koje imaš potrebe i vjerovatno če te zadovoljavat !
MTD je solidan traktrčič i mislim da nebi trebalo biti sa njim problema.
Samo pripazi kad uključuješ noževe,da ih uključih polako,jer ako ih uljučiš naglo,skliznut če ti remen (to se meni dogodilo).
Koliko ima brzina?
Što te zanima,slobodno pitaš...
Samo pripazi da ti slike koje postavljaš na forum budu veličine 800x600
toliko od mene...
ivan33
14 Ožu 2010
Radi se o modelu jn200at auto drive, sa Tecumseh benzinskim motorom od 20 ks i sa deck wash sustavom
dino
22 Ožu 2009
kakav ti je to sustav?
Jel to 2 klipa?
Koliko si ga platio?
ivan33
14 Ožu 2010
To je sustav za ispiranje kose nakon korištenja, spoji se na vodu, na crijevo, ide onaj nastavak kao za pištolj i one gluposti za zalijevanje trave. spojiš, uključiš kosu i pustiš malo da radi u mjestu i otpadne ono što se tijekom rada polijepi. Za cijenu moram pogledati, ne sjećam se, stroj sam uzeo davno, čim je taj model izašao, pa ti napišem.
Uploaded with ImageShack.us
Možda to samo taj proizvođač tako naziva. slika će možda reći više
dino
22 Ožu 2009
Evo da malo oživim ovu temu.
Ja kosio i susjed mi došo u pomoč. :D
Pozdrav,
evo slika moga MTD-a LG 175/107
kupljen kod Peveca prije tjedan dana na akciji zajedno s ralicom
dino
22 Ožu 2009
Dobrodošao na forum!!!
Čestitam na kupovini,neka te dugo služi...
Pa to je isti kao i moj!
Za koliko si ga dobio na akciji sa ralicom?
Traktorić je došao 9999,00 kuna,a ralica 1500,00 kuna.
Već je odradio rundu košnjave i jako sam zadovoljan :D
zradikovic
8 Kol 2009
Pridružujem se čestitkama na kupnji , i da budeš zadovoljan njime i da te dugo služi. mislim da si dobar posao napravio kupnjom tog modela, a i cijena je prihvatljiva .isti traktorič kao i moj samo druge boje.. :D
4
4fun
wow, gdje si to slikao :?:
zradikovic
8 Kol 2009
E to je prava pila..kakvi motor ima? snaga ? disel benzin?kakvi prijenos ima ? malo ga opišite . ..cijena ?
zradikovic kaže:
Znaš da je pila a ne znaš ništa o njemu , zanimljivo :scratch
jozek
18 Stu 2008
skikano u Štefancu
@zradikovic ne znam ti baš puno o njemu to je maj mali slikao znam da je motor dizel 24ks, a strojček ti je od onoga ka ti ima halu koju vidiš na desno pre Štefanca kad se pelaš za Čakovec
