Traktorska kosilica ili traktorčić
Re: Traktorska kosilica ili Traktorčič
Meni se na mom BLISTRU ne sviđa što je kuplung i kočnica nikako da se naviknem..
tako je na svakom MTD-u,ne znam za druge..
Drugo skužio sam da ne mogu u rikverc ako kosa radi,
možeš,za košenje unazad samo treba skinuti (ispuknuti) žicu sa stopicom u blizini osovine zadnjeg lijevog kotača, vrlo jednostavna radnja.
na mokrom ako uleti u nagib ili grabicu proklizava
kosi po suhome,ne po blatu
.Da fali mi i nožni gas
ne vidim svrhu toga
s0liver
1 Tra 2014
Meni se na mom BLISTRU ne sviđa što je kuplung i kočnica nikako da se naviknem. Drugo skužio sam da ne mogu u rikverc ako kosa radi, na mokrom ako uleti u nagib ili grabicu proklizava.Da fali mi i nožni gas ali uza sve ipak mi je bolji od samohodne kose koju sam do sada koristio. I dobio sam besplatnu dostavu u dvorište.
Nisam imao nikada sa nožnim gasom i koja radi u rikverc. Jednostavmo se navikao na takav način. jeste sporiji, al pogledavši cijene koje to mogu i moje potrebe (iako je 6000kvadrata u pitanju) sasvim zadovoljan. Još nešto što bih preporučio...prije stavljanja noževa u pgogon, gas mi je negdje na pola i polako "spuštam" remen i tek kad je u remen u punom pogonu, krečem i dodajem gas....Za proklizavanje je "kriv" kardanski prijenos. Koliko god dobar kod naglih okretanja da neproklizava, tj. da točkovi imaju ravnomjerno disproporcijolno okretanje, problem se javlja kod zapadanja. Jedino bi to spasilo neki reduktor ili sl. ali bi to uveliko uvečalo cijenu. Imao sam slučaj kod kolege gdje sam baš zapao za vrijeme košnje. Riješenje: podigao na max visinu košnje, ubacio u prvu u rikver, sišao s traktorića i pri tome jednom rukom držao sjedalo (da se ne ugasi) a drugom volan....i relativno lako rješen problem
jesi ti siguran da on ima kardan.:icon_scratch:
Mislil je reći "diferencijal". ;)
Brka
Pozdrav svima na forumu,
uskoro bi mi trebao u ruke doći jedan rabljeni Viking MT 420
S obzirom da na WEBu ne mogu nači skoro ništa podataka o navedenom traktorčiću, molio bih ako netko ima kakvih iskustava, user manuala, servisnih manuala itd.. da mi se javi
Naravno i iskustva u radu s dotičnim su dobrodošla
s0liver
1 Tra 2014
hvala na ispravci, nisam profi meh. ili vozač, ali mi drago da ste razumjeli.
lp
davorinjo
24 Ožu 2014
Opet ja, koje nagibe otprilike kosite sa svojim kosilicama, modeli bez pumpe. Imam jedan vocnjak cca 10 do 20 stupnjeva je nagib... Pa sam u razmisljanju dal da ga kosim sa traktorcicem ili sa mutom...
Prolistaj par stranica unatrag pa vidi koliki je nagib kod mene.:eek::
davorinjo
24 Ožu 2014
Vidio sam te slike al je teško tak procijeniti kut...
s0liver
1 Tra 2014
ne vidim svrhu toga
Našao sam žicu da mogu kositi unatrag i zanima me da li može doči do kakvog oštečenje ili sl. hvala
Pa ne može.
Znam da nedjelja nije za rad al se tada jedino uhvatilo vremena za izmjenu ulja na traktoriću,stavio sam poljsko ulje Lotos.
hosting image
A usput sam i podmazao prednji ovjes sa kotačima,da bolje klizi,a naravno i sve pokretne dijelove.Najesen se ide u uređenje prednjih kotača pošto je došao sa tvornički dosta lufta,kao da su dijeca radili pikse.Treba napraviti kako bog zapovjeda,ipak sam nekakvi metalac:(giggle):
screenshot windows 7
Hidrostatski pogon,kosište sa 2 noža,isplati se pogledati,samo za vinograd ti ne treba košara,nju možeš skinuti.
Master
16 Lip 2014
Korpu bih svakako skinuo. Imate li mozda jos neakav prijedlog za neki drugi traktoric do cca 10000 kn! Novi/polovni
Izbjegavaj te z košarom ak ne misliš kositi u nju.
Ti modeli imaju skupi 6-kutni remen. I zahtjevaju nevlažnu travu jer im se inače štopa kanal.
Jel se isplati kupiti takav polovni traktorčić??
Evo baš mi je sad ovaj upao u oko iz koleginih gore oglasa.
http://www.njuskalo.hr/vrtni-alat/traktoric-kosilica-mtd-rs-115-96-oglas-11731246
Opet dok pogledaš nije 10.000 kn, nego je 6.000 kn, a neznam koliko mogu biti razdrukani ti polovni??
Nemam tak previše za kositi, ali s ovom malom na guranje mi je lagano več puna kapa svaki tjedan po 2,5- 3 sata guranja.
A gle,što se tiče kosišta pogledaj u kakvom je stanju samo kućište,jel pojedeno od hrđe,kakvi su noževi i remeni,da ,i ležaji na noževima imaju lufta,a motor poslušaš kad hladan upali da li zvone ventili.
davor333
13 Svi 2013
Pozdrav svima!
Samo da vas pitam kakva su vam iskustva sa noževima? Na mom Blistaru u nepuna dva mjeseca su se noževi dosta otupili, i sve puno onih oštećenja od kamenčića, amda sam čuo dva ili tri puta da sam pogodio neki kamen, najveći je bio kao manje jaje. Znam po tome jer je ostala takva rupa u zemlji... Izgleda da i oni sitni, koje ni ne čuješ da ih je nož udario rade oštećenja. Mislim da su noževi iz dosta lošeg materijala, jel tko kombinirao da preko njih navari neki čvršći materijal, čuo sam da ima nekih elektroda koje kad se zavare imaju čvrstoću skoro ko one špice na korpama od bagera...
