Traktorske freze - samogradnja
Mslim da budeš zaradil toliko da nakon 10 godina zamijeniš lanac i/ili lančanike. Ak potraje 10 godina, možeš to smatrati vječnim (za amaterske prilike).
Freza ,koju sam imal, je bila star >20g kad sam ju kupil. Poklopac nije bil skidan na njoj, tak da vjerujem da je i originalni lanac bil unutra. Kud ćeš veće trajnosti. Nikaj nije vječno. Ni zupčanici možda nebi bili.
Adis90
3 Tra 2010
Mislim da nema potrebe da i ja dodajem jer je vec pojasnjenjo zasto ne remen,a zasto lanac ili zubcanici,kako kaza savoris u vlastitoj izradi je prilicno tesko uskladit zubcanike jer treba imati pravilan odnos sa pocetka tj. mora se krenuti od reduktora pa prvog pognoskog zubcanika,srednjeg prenosnog i na kraju zubcanika na rotoru a za to sve treba" malo matematike i statickog proracuna"(fraza iz serije dva vozaca-paja i jaric zivadin)
Lanac i lancanici su dosta jeftina i jednostavna varijanta, na frezi sto sam postavio par stranica prije koju sam ja izradio postavljen je lanac 20 B i tjera zahvat od 185 cm, ako kazem da me prijnnos lancanici(SKF) i lanac kostao 80€ u novom stanju.za remenu varijantu je to cini mi se daleko jeftinija solucija,.,.
Da napisem i obzirom da je nisam ovde zvanicno predstavio frezu vlastite izrade pa da sad malo kazem
Bocne stranice uradjene od ploce 12mm, kvardatne poprecne cijevi 50x50x5,gornji lim profilisan debljina 5mm na krajevima-uglovima po duzini zatvoren i zavaren cijelom duzinom,tregeri na koje je zavaren gornji lim su debljine 10mm sirine 120mm, lezajevi 6308 u kucistima sa semerinzima, cijev rotora fi 60mm stijena 7 mm,flanse rotora fi 200mm debljina 10mm,trokut konstrikcija za top link je motan lim 5mm.,.zadnji poklopac je uradnjem od lima 2,5mm sa poprepcnim ojacanjima,, uglavnom sam radio da sve bude sigurno i prilicno masivno
maiky
9 Velj 2007
Adis nebi napravio jednu da je široka 210mm i koliko bi to koštalo (naravno sa tvojim radom) može i na pp
Adis90
3 Tra 2010
Moze se staviti na papir sve jer sve sam troskove zapisivo pa da se napravi ponuda ali cemu sve to ti u drugoj drzavi jos pri tome EU pa bi to bila po meni ne isplatna ekspedicija
Danas sam frezao sa AT20-150 i tek sada vidim koliko je bolja moja samogradnja.
- Koje su prednosti (ili mane) lančanog prijenosa u odnosu na remenski prijenos za frezu?
- Zašto remenski prijenos na frezi ne bi bio efikasan (ili bi mogao biti)?
- Da li je za kvalitetu i dubinu frezanja vama bitnija bitna težina samog priključka, freze, ili je za to zaslužno njezino konstruktivno rješenje?
Kolega ZJ je manje ili više dao argumentirane odgovore na gore navedena "moja pitanja" bez ikakve svađe ili omalovažavanja, s njime se slažem u potpunosti.
Isto tako sam uvjeren da kolega ZJ zna da se uvijek može ubaciti neki među-sklop, kod samogradnje, kakav je recimo diferencijal od vozila, čiji je prijenosni omjer približno 1:4, a tada se mogućnosti još više proširuju.(Samo da napomenem da remenje mora biti kvalitetno i propisano napeto, pustimo na stranu nekvalitetno remenje za dvadeset - trideset kuna i nemojte ozbiljno spominjati njegovo konstantno proklizavanje u radu, to su nedopustive gluposti - budimo svi ozbiljni ljudi.)
Kao što rekoh i napisah jučer - ja ne bi dalje diskutirao o ovoj problematici. Neka svatko ostane u osobnom nepoljuljanom uvjerenju, ja i onako živim (tehničku svakodnevnicu) na svoj način. :)
I onda jedno KRC i remenje nije više zupčasto.
maiky
9 Velj 2007
Honda ima težinu od 15kg i snagu ob 5ks to su kruške i jabuke
Niko nije rekao da remenski prijenos nebi pogonio traktorsku frezu samo da je preskupa izvedba da bi radila kako treba i trajala
drazenhonda
1 Stu 2010
Ima 150 kila sa svim tegovima, željeznim točkovima, punim rezervarom goriva, al bitna je snaga, hehe!
vrsani123
8 Sij 2016
Koliko se meni cini ovaj Plus je zestok igrac.....baci kao ideju pa se usuti,pa sutradan opet isto a najgore sto se vi palite na to.....
Jos nista nije iznio konkretno,ili neki njegov pokusaj,makar i neuspio
abarth
17 Sij 2013
Znam ja koji remen bi izdržo opterečenje na frezi-gusenica od mini bagera:icon_lol:
I kolika je redukcija nakon tog remena ???
Vezano za hondu.
