Traktorske FREZE
Krumpironja
7 Svi 2010
Ne moraš, pokriva jedan trag ne mora oba dva, ne znam mislim da 2m možeš zaboravit na tu dubinu,ali sačekaj da vidiš šta će ti drugi reć, meni se osobno alabora sviđa ali je geova bila jeftinija a lakša samo 20kg po papirima, kad odlučiš koju dimenziju želiš onda pogledaj po proizvođačima koji nudi najviše za najmanje novaca i to je to
mladenko
27 Sij 2011
Tu ti mogu preporučiti maschio model H ili U. Teške freze a učinkovite. Imam model U i stvarno je stroj napram drugih i za tešku zemlju odlična
24621
Pozitron
20 Lip 2011
Pa Panexova od 200 cm je 50 kila teza i kupis dvije za cijenu jedne Maschio...precjenjeno uzas
A ja se nebih složio sa krompirkom , 60ks i dva metra bi moglo ići prilično duboko.
Pozitron
20 Lip 2011
Sve ovisi o zemlji i uvjetima
radio sam sa Howard 180, 500 kg freza profi..sa IMT 539 ... negdje sam mogao i do 20 cm , negdje nije islo dublje od 10 cm. Tip zemlje, vlaznost...sve utjece...generalno ja isto mislim da 60 KS i 200 cm sirine moze odraditi dobar posao u bilo kakvim uvjetima
Pa ja sa rusom radim sa mashio B serije i baš se osjete razlike u uslovima , ali i to ne predstavlja problem ako freza ima reduktor sa izborom brzina što je po meni jako bitna stvar.
Usporiš kretanje , redukuješ frezu i opet možeš na maksimum dubine
Pozitron
20 Lip 2011
Tocno to. Moja Howard je imala 2 para zupcanika pa sam prema uvjetima mjenjao brzine...jedini zez je bio sto je ponekad i 1 spora na imt-u bila prebrza 😄
mladenko
27 Sij 2011
Sve zavisi za kaj treba frezu. Ak mu treba freza za par rali godišnje dobra je bilo koja. ak se bavi ozbiljnije poljoprivredom mora si naći kvalitetni stroj koji će izdržati tu dubinu. a tu težina ne igra ulogu več kvaliteta matrijala od koje je napravljena freza.
u mom kraju, imali su različitih freza do gramipa, batulje,shaktiman i ko zna kakve pa su svi redom prodavali i kupovali jače marke frezi. ima i maschio slabije modele i jeftinije. Ovisi za što mu treba. Imam model U već 11 godina, radi nekih 5-8 rali godišnje i još je ko nova. Zemlja na pojedinim mjestima da možeš lonce raditi. srednje teška do teška. to je moje iskustvo.
Krumpironja
ova zemlja je vrlo dobro i lagana i naravno da je freza odradila dobar posao.
Treba vidjeti u težoj zemlji i nakon par rali kako će posao obaviti.
Postoje Howard i ostali.
2,3m i 70ks je išlo negdje na 540E, a negdje je motoru falil 1 celinder.
S 60ks i 2m ideš bilo kam.
Krumpironja
7 Svi 2010
Zašto onda maxter od 48ks pjeva kad se berti od 105cm radne širine zakopa na nekih 20-25cm, na koju foru 60 ks vrti 2m radne u svim uslovima, i jos mi kazu da imam laku zemlju...
Probal sam. Ako Universal 445 vrti frezu 180, onda 60ks može 200 sigurno. No, govorim o frezi sa 6 motika po flanđi i mjenjačem.
Ako se freza cjelina i velike površine, mogu razumjeti ovu diskusiju. Za pofrezati izorano, svaka je zadovoljavajuća. Ako je prelagana, staviš teret na nju. Imam Gramip AT20-150, teška 160 kg. Jedino sam imal probleme kod frezanja jedne njive sa specijalnom zemljom (za lončarstvo). Odozgora je bilo 5-6 cm suho ko barut, a ispod prevlažno. Tu je freza po tragovima kotača, van vadila blatnjave grude.
Dubinu uvijek rješavam s dva prolaza. Jučer sam pofrezal za krumpir. U 2. prolazu se freza gotovo cijela ukopala u zemlju. Probal sam većom motikom (>20 cm) i jednim udarcem nisam mogel doći do tvrdoga. Kaj će mi više.
mladenko
27 Sij 2011
ima lakši izvedebi freza i teži, ovisi za koju namjenu. Recimo ja kada sam preorano frezao s AT20 170 na dvije rali ona se rastopila, zupčanici su bili pojedeni a ležaji se razletili. lanac pukao. na getribu nisi mogao ruku staviti kako je bila vruča. Frezo je IMT 542 a imam i sliku zemlje. Freza je bila starosti cca 3-4 godine. Evo i slike moje freze. koja nakon svih tih godina ko nova.
    115.3 KB · Pregleda: 75
    104.1 KB · Pregleda: 79
    84.9 KB · Pregleda: 80
    62.8 KB · Pregleda: 76
mladenko
27 Sij 2011
da, imaš pravo, to je smeće od freze, precjenjeno uzas. Alabora 200kila teža i jeftinija i kao i geo freza-
Krumpironja
7 Svi 2010
To nisam reko, ali činjenica je da je lakša i ne izgleda ništa posebno, ja osobno nebi dao te novce za nju jer danas ima i jeftinijih opcija upravo kao moja geo, mogo sam dat 21tkn za berti 105 ko moj rođak ili dat 8tkn za geo 105 i isto radi čak je i teža, do sad je pofrezala oko 5h bez greške i zamjerke
mladenko
27 Sij 2011
ne govorim o težini freze u kg, nego o izvedbi, lakše freza ili teže izvedbe freza.
-svatko kupuje za kaj mu treba, ak malo radiš normalno da tražiš best buy za novce koje imaš. ak se ozbiljnije baviš tražiš nešto da može izdržati posao i da traje barem 10 godina.
pitanje je koliko dugo budu izdržale no name freze i u kakvom budu stanju nakon 10 godina. imao sam dosta iskustva u vezi freza i podjelio sam, kome pravo kome krivo... no hard feeling
Krumpironja
7 Svi 2010
Teža izvedba se odnosi i na konačnu težinu tako da...ja sam samo komntiro da sa slike tvoja freza ne izgleda ništa posebno, sigurno bi i jeftinija radila jednako dobro kao i ta, ja sam radio sa sicmom i berti i muratori i goldoni i celi i nardi i mogu ti rec da se geo ne mora niti malo sramit niti cu nazvat geo frezu no name frezom...
mladenko
27 Sij 2011
teška izvedba se odnosi na reduktor, getribu, prijenos.... a ja sam takvu uzeo, kada spojiš te komponente od drugih marki dođeš do iste ili skuplje pa trebaš ukalkulirati trošak održavanja i rezervnih dijelova i sve to košta.
Jeftinija bi radlia ali koliko, dan, dva tri, 5 ili10 godina? i dođe kvar i ne možeš popraviti i di si onda?
Danas geo postoji i prisutna je na tržištu a za 5 ili 10 godina?
