Traktorske FREZE
paparaco
5 Pro 2016
Svasta sve moze biti, iskreno ja bi silikon stavio onaj za dihtovanje za svaki slucaj..nece da ga boli ni naskodi...sto manje izadje bolje...
raskriski
19 Tra 2014
Znači ovako, od strane reduktora ide veća cijev koja se navlači na malo tanju cijev pričvršćenu na strani lančanika i lanca. Na toj tankoj cijevi je utor i u njemu o ring gumica. Ona služi valjda kao dihtung da ulje iz reduktora ne prelazi na drugu stranu prema lancu. I da, dole na osovini s noževima iza ležaja postoji semeringe. Eto, rastavljeno i složeno jučer i danas, valjda će sada biti ok
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ima li netko Megametalovu frezu TFL da podjeli s nama iskustva u radu, održavanju, kvarovima?
Jozamajstor
10 Svi 2020
Pozdrav, dali zna netko gdje bi se mogli kupiti zupčanici getribe za frezu Howard? Znači imam frezu Howard rotavator HB radne širine 230cm i ona ima getribu ma kojoj se mogu mijenjat brzine.E sad moja getriba ima zupčanike koji su za 1000 okr/min kardana(24 i 15 zuba, 25 i 14 zuba) a meni bi trebali zupčanici za 540 okr/min kardana (20 i 19 zuba,21 i 18 zuba).Dali sada zna netko gdje bi se mogli ti zupčanici kupiti ili ima li netko istu frezu a da bi se htio zamijeniti za zupčanike?
Hvala
Jozamajstor
10 Svi 2020
Meni ti brojevi izgledaju za 750 okretaja kardana a ne 1000?
Za 1000 okretaja su 100% jer ta getriba može biti samo za 1000 i 540.A imam od nje i katlog dijelova i u njemu isto piše da su za 1000 okretaja.
    39.1 KB · Pregleda: 17
    28.9 KB · Pregleda: 17
Možeš mi to poslati?
Moja je 180 i ima "grublje" zube..zanimljivo
Kaj si se to zajebo kod kupnje?...ja uopce nisam na to gledao.
Ima nešto toga na ebay.de.jesi gledao?
Jozamajstor
10 Svi 2020
Ja sam to našao na ovoj stranici: Kongskilde - Howard Rotavators. Na toj stranici ima dosta priručnika i kataloga dijelova za Howardove freze. Ma gledao sam ali nemogu nigdje naći da neko prodaje dijelove za tako stare howardove freze.
Lanac, ak je HA230 (takva je bila moja).
(pra) stari modeli su imali zupčasti prijenos.
Koja ragzlika napraviti lančanik ili zupčanik?
Jos veča pogreška prvo reducirati da bi poslje ubrzavati.
Vjerujem da bi prije našao polovni reduktor ili novi (s jednom brzinom) pa pripasati ...
Pa lakše je naći gotov lančanik i prilagoditi ga nego praviti zupčanike
Naravno da nešto izgubi u prenosika ali mislim da to nije strašno
Ti to znaš, al eto. Da je i izrada lančanika i zubcanika ista, nije isto ih ugraditi i zadovoljiti neke parametre. Osno odstojanje osovine reduktora i osovine noževa je recimo oko 50 cm, to je sa lancem jednostavno. To osno rastojanje je problem za zubcanike treba ih više najmanje 3, da je isti smjer okretanja, dodatno uležištenje slobodnog zubčanik. Osno rastojanje, zahtijeva od 3 zubcanika veće prečnike, a 5 zubčanika je tehnološki neprihvatljivo. Zaštita bočnog prenosnika je limitiran u donjoj zoni i poželjna je veća iskorištenost dubine frezanja.
Kod lancanik je lancanik negdje oko 10 cm.
Jednu ću sutra popravljati imt-ovku, mogu I izmjerit lančanik.
Ja govorim o izradi "orginal"zupčanika kojeg traži kupiti ili zamjenu a ne ugradnju zupčanika umjesto lanca.
