Traktorske FREZE
ja sam frezal godišnje 15 rali, i svake tri godine imal ozbiljnih pizdarija po getribi od vladimirca...od udaraca je jelo blok getribe, sve rupe di su ležajevi su postale prevelike i jajaste...stalno nabija traktor...krivi raspored motika.
Tommi
5 Velj 2021
Pozdrav ljudi, jedno pitanje što se tiče freze Batuje BTD 155, starija, made in yugoslavija. Kakvo mazivo ide u bočni dio gdje su zubčaniki/lanac? Dobio jednu takvu na korištenje al je u lošem stanju, taj bočni poklopac je probušen. Ima unutra nekakve masti, al sad neznam dal ide neka rjeđa mast, ili ulje te kakvo i u kojoj količini?
Može pomoć tko zna.
Pokrpaj poklopac. Ako može dihtati da ode hlje, onda Hipenol 140 ili 220.
Ako sumnjaš da bi držalo ulje, onda polutekuća mast, lkput INA Viskoma R00.
Ja bi stavio hipenol 90 ..još bolje 80w90.
Ako je sad mast to je zato jer ima rupu..rupu je vjerojatno napravio labav lanac..osim ako nije propucana u nekom ratu ili mafijaškom obračinu.
Pazi sa sve ne krepa pa bude skuplja pita od tepsije.
Ako nema bočno čep za nivo ulja gađaj da se donji lančanik moči cca 1/4 promjera.
Tommi
5 Velj 2021
Ma da labavi lanac je to napravio, reko ovaj da ga izjelo 😅 neznam kak nebi to išao popravljati, on je svako malo dolijao deci ulja i tak ju tjerao, katastrofa. Vidim i da je već to krpano samo nije riješen uzrok.
Uglavnom budemo to pokrpali kak spada i napeli lanac.
Ma to budemo pokrpali, otec je vrsni varioc i ulje budemo riješili a dalje od toga neću bacat novce.
Hvala ljudi na brzom odgovoru. 👍
Evo jednog uzročnika. Ovo je neko radio sanirao ulezistenje, ali nije riješio ovu ploču. Ona je 12 mm imala šešir koji ulazi u deklo kućišta i nedozvoljava da se ova trava i špaga namotoju i pojedu semering. Kad je stradao semering, onda i lanac i deklo. 20230320_114251.jpg
Ovako treba da izgleda zaštita semeringa. Sve povareno, dodat šešir, i ovo ulezištenje povareno jer je pojedeno. Onda je sve to potokareno. 20230320_141717.jpg
Povareno pojedeno deklo. Sve je sanirano kako treba da bude funkcionalno.
Raspored motika se može korigovati. Trebaju biti u spirali. U predhodnom komentaru sa slike se vidi raspored motika u spirali, stim što sam po dve vanjske skinuo da ne zapinju za suport.
DMaxim
9 Ožu 2020
Pozdrav
Molim pomoć
Na frezi Gramip AT 30, 230 mi se rasuo gornji ležaj kod pogonskog lančanika...sve sam skinuo dolje ali nije mi jasno kako skinuti ležaj jer se on nalazi iza prema reduktoru u kućištu..mora li se skinuti bočni lim kompletno ili reduktor kako bi se izvukla osovina
Šaljem par fotki
Molim ako je netko radio da mi objasni
Hvala
    35.1 KB · Pregleda: 51
    39.9 KB · Pregleda: 50
Ako može osovina vani da izbije ležaj, ako ne onda moraš rastavljati. Možeš i pokušati sa komadom cijevi malo duža od osovine i da je približna debljine
osovine, navariti maticu u cijev, cijev malo zavariš za unutrašnji prsten ležaja i to ide onda vani sa vijkom u cijev.
Moraš mijenjati i semering i on je otišao.
DMaxim
9 Ožu 2020
Kad gledam ovu skicu osovina po tome je samo ubačena u reduktor i trebala bi se moći izvući van ali opet napominjem da to nisam nikad radio niti bilo šta radio na njoj a kupio sam ju 2017 i godišnje frezam oko 35 ha,zato ako je netko baš skidao taj ležaj savjet i pomoć bi mi bili od velike koristi kako ne bi nešto pogrešno radio
    22.4 KB · Pregleda: 25
    28.3 KB · Pregleda: 26
    36.4 KB · Pregleda: 23
9880
9 Tra 2022
Vece
Imam u planu da kupujem novu frezu pa me zanima da li neko ima vec od ovih proizvođača yurdusar i tako tih sličnih treba mi 2.30 do 2.5m radni zahvat pa me zanima kako su se pokazale ako je neko imao I da li ima neku preporuku gledao sam i one neke agrostar čini mi se da se zovu ali mi izgledaju bas lohotne pretanke nekako
9880
9 Tra 2022
Ja sam kupio fieldking 2 30 radni zahvat izgleda na oko jaka i kvalitetno napravljena utorak treba da stigne cijena joj je oko 2700 eura sa lamelnim kardanom vidjet ćemo kakva je na terenu piše u prospektu da je 800kg teška a i ta ne izgleda losa izgleda jaka trebala bi da valja
Ico24
4 Tra 2023
Vece
Pozdrav, ja sam prije mjesec dana kupio novu frezu Lancer hd 230. Tezina je oko 500kg, za sada je samo isprobana i pokazala se dobro. A97BC140-BB98-4421-AB04-B8928310A5FA.jpeg 170DD0F6-25A5-419B-897B-2093EFF5D54E.jpeg
damd
3 Pro 2022
Pozdrav,
kupio sam staru frezu Kvenerland STL 130. Na frezi nemaju skije a nigdje na netu ne mogu naći posebno skije od bilo kakve freze pa ako netko nešto zna bit ću zahvalan. I za frezu ne mogu ništa naći pa bilo kakvo saznanje je dobrodošlo.
josip77
4 Stu 2022
Evo jedno pitanje,jel treba kakvo podešavanje freze na traktoru,zakačio sam na svoga 539 frezu batuje 140cm,radi ok,ima li šta bitno pošto nemam iskustva....
l.p.
