Traktorske FREZE
samed1972
18 Sij 2012
Da nova imt 145, kaze prodavac ova od 145 i 165 idu do 20 cm u dubinu a ove vece jos malo dublje
bhorv
26 Ruj 2008
Dali pokriva 1 trag traktora, tj. dali se može pomicati. ili je fiksna.
samed1972
18 Sij 2012
Ove od 145 ima bocno pomeranje u desno, za ove vece ne znam, ovoj mozda malo hvali da zauzme citav trag
Ekonomist
24 Srp 2012
Fali ti ovaj zadnji poklopac , sa njime je frezanje daleko bolje
Ova nema drugi poklopac. Stari tip freze s centralnim kardanom. Ovo što je bilo na slici je poklopac samo smo ga držali u zraku nategnut s lancem.
Ja sam radil s 540 (fiat 50 ks) s RAU frezom od 220 i ide 2. sporom u oranje do kraja spuštena bez nekih problema.
S istom tom je radio i 533, al naravno 1. sporom i to na jedvite jade i samo plitko.
Ja sam juče kod čovjeka vidio kombinaciju teške IMT freze od 2 metra i kineskog traktora DF384 od valjda 38ks i kaže da ide i sa njom , meni malo presmiješnoizgleda ta kombinacija ali čovjek kaže da radi
Šanana, nekoliko ispravaka:
540 ima 42ks@2250 rpm motora, a ne 50
Na kardanu i na 540 rpm nema više od 30-tak ks.
Imal sam frezu 2.35 i Sameju je spustila gas za skoro 1000 okretaja na nekim mjestima, tak da neznam kad si ti s manjim traktorom tjerl 2.20. Možda 5-10 cm umjesto tanjurač, no da si su spustil koliko more, ugasila bi motor.
Tino
23 Svi 2012
540 ima 42.5 ks točnije a zaboravil si da on ima fiatov motor ,znaci 50 ks
Dečec, sjedi 1.
Pročitaj još jedanput.
Imal bi 50ks na 2800 okretaja, no momenta nikaj. Frezu vrti moment a ne snaga.
Dobro vam @ ZJ veli snaga motora je jedno a snaga na izlazu kardanskog vratila puno manja,i naravno varira ovisno o broju okretaja motora.
Steyr 01
25 Kol 2012
Gramip je lagana freza, i ide bez problema 175 na 539, pa i veća.. A probajte vi raditi s ozbiljnim Howard-om ili Maschiom, pa da vidite. Ja sam prije par tjedana pripremao za sjetvu pšenice, znaći, direktno na oranje, i jedan prohod. Traktor se na pojedinim dijelovima mučil više nego kad ore 2x16.
Kojeg Howarda si tjeral? U kojoj brzini je bila getriba?
Steyr 01
25 Kol 2012
Nemam ja Howarda, ima kolega, pa isto vidim da se mući, al i napravi posao. Ja imam Maschio H 205 (bez getribe),brzina kardana na 540 okr, al ne vrtim je do toga, max 520, i motor na 1700 okr, osim ako je lakša zemlja, onda na 540E i gas na 1500 okr.
taj fiat iz godine u godinu sve stariji, a ima sve veče potomstvo......više ih nema 42, sada ima 50.......:icon_pray:
freza ubija traktor, svaki......i bolje da je nešto i manja, samo da pokrije točkove cjelog traktora, nego da se traktor muči.......a 20cm u širini rada meni osobno ništa neznači.......a traktoru je puno teže zbog toga, i neznam koliko bi puno iše napravio sa 20cm večom frezom.......da je razlika od 50cm, onda još ajd.......
isto ko da s fergusonom vučeš 2x10 plug ili 1x14, razlika i nije neka u brzini oranja po jutru, a zna se koji će napraviti bolji posao, a traktoru puno lakše.......
Tino
23 Svi 2012
znam da ubija al ove godine je takva situacija bila zbog onog snijega da 5x prohoda težom drljačom nije bilo dost da usitni,morali smo frezat
luka009
22 Ožu 2013
Ja sam siguran kao i vi da manja freza manje uništava traktor i manje troši goriva.
Ako frezom od 1,6 m prođeš 7 puta sa frezom 1,4 m imaš 1 prohod više i to ti se kompenzira kroz prethodno narečeno.
To se odnosi na male strojeve (znam čovjeka koji već 30 godina sa 533 ore pligom IMT 2 x 12", znači on radi.....)
