Traktorske FREZE
Bučo
9 Ruj 2012
@kresoklc sve ovisi kolko mislis frezat zemlje godisnje i kakva ti je zemlja dal teska za obradu ili lagana sitnice ti ovise o dosta tog!!
Patrik
15 Kol 2007
ja sa imt 539 vučem at20 160, i mislim da mu je to taman, neki put se malo i zamuči, ali inače samo šibaj.
kresoklc
24 Ruj 2012
Pa tu kod nas zemlja nije teška, humusna je dosta i rasipava se lagano nakon oranja.Koliko mislim raditi s njom?. Trenutno pola hektra godišnje, a kroz par godina ako sve bude kako se spada i više, susjedima malo vrt isfrezati i tako našlo bi se posla.
Bučo
9 Ruj 2012
Onda 180-200cm tu uzmi nesto malo si bolje pogledaj sta ti se bolje isplati pogotovo ako imas u planu sirenje a mala razlika u cijeni izmedu 180 i 200 cm uzmi 200cm jer ako je tak lagana zemlja ici ce bez problema ako ce mu bit di malo teze brzina nize i teraj to je moje misljenje!!
kresoklc
24 Ruj 2012
Baš sam išo mjerit traktor na zadnjim gumama je širok 176 cm, tako da mislim da mi je dovoljno 180.
Bučo
9 Ruj 2012
Ako ti je par sto kn razlika u cijeni izmedu 180 i 200cm rade uzmi 200cm ja da ju kupujem gledo bi tak!!
kresoklc
24 Ruj 2012
I ja tako razmišljam, vidjet ćemo što ćemo skemijat do proljeća.Što misliš o rabljenima gledam oglase po austriji i okolicu tu, pa ima dosta toga na ponudi
Bučo
9 Ruj 2012
Zna se nac dobrih rabljenih treba gledat da nozevi nisu jako potroseni i u kakvom je opcenito stanju i ja sam gledao po oglasu sve sta je u dobrom stanju i u realnoj cijeni brzo ode tako da treba cesto pratit oglase!!
Nemojte pretjerivati , 200 je zdravo mnogo za njega
kresoklc
24 Ruj 2012
Pa i meni se čini da je u specifikaciji navedeno da je 180cm za traktor 45-55 konja, a i siguran sam da mi veća netreba
Bučo
9 Ruj 2012
Sve to stima al po meni bolje gledat ulozeno dobiveno jer ako za iste novce imam 180 i 200 rade uzmem vecu jer ako imam plan sirit se pa se kupi veci traktor pa mi odgovara i za njega to je samo moje misljenje!!
Kupovao bih traktorsku frezu, mislim da cu uzeti gramipovu pa me zanima koju širinu freze bi ja mogao normalno vući sa zetorom 5011.
ako ja jarim sa 25 konja gramipicu od 185, ti bi mogal vuć od 370....:(happy):
...em taj tvoj zetor ima kardan u raznim brzinama...
inače, ponavljam se po neznam koji puta, al rekal bum i sad...da idem po novu uzel bi 2 metra, a možda čak i 220 jer mi nije traktor do kraja iskorišten s ovom malom...:(wait):
ja 150cm vučem sa imt 533, a tebi bi bilo ok 185 da se traktor nemuči.....ako imaš oko 50ks
samed1972
18 Sij 2012
Ja za 539 hocu da kupim imt 145 laku imt frezu, ja ne bih vecu jer imam po brdu dosta da radim a kad se freza moram uzbrdo ici, nizbrdo ga freza gura dok radi
Ekonomist
24 Srp 2012
Evo freze UNIA s novim noževima.
Frezaju odlično s 539 ali u 1. sporom i malo jačim gasom. Već frezano i prosuho u maslinjaku prošli smo 2. sporom.
Fali ti ovaj zadnji poklopac , sa njime je frezanje daleko bolje
bhorv
26 Ruj 2008
Dal bi moj imt 549dv mogao raditi s pegoraro od 2 metra.
samed1972
18 Sij 2012
Ja sam uvek za to da se uzme malo manja nego sto bi on mogao da tera u idealnim uslovima, zato sam se i odlucio da za 539 uzmem imt 145 cm i radim u brdu i svim uslovima
bhorv
26 Ruj 2008
@samed dali misliš na ovaj novi tip IMT 619.992, meni se dopada 612.838, jer malo gledam po netu ta od 145 spada u sitnilice a ova 838 u rotokultivator, te umjesto pogona lanca ima zupčanike.
