Traktorske FREZE
Ekonomist
24 Srp 2012
ekonomist ako povadis po dva noza neces imati dobar balans kopanja motika. ima da trese i razdrmace sve. to jeste preveliko za 539. bolje skini sa krajnjih nosaca sve motike. mislim da su krajnji po 3 motike sa leve i toliko sa desne strane. imaces manju povrsinu ali malo nece poklapati prolaze.bolje po meni tako nego da skidas po 2 motike sa svakog. sirina je sirina a broj motika na nosacu netreba snizavati nego broj nosaca celokupnih . mislim da me razumes[/QUOTE]
Navodno kod montaže preskačeš po jednu rupu i točno se složi. Razmišljao sam o balansu zato sam i pitao meštra. Čini mi se da je ova freza sporija od drugih pa zemlja ostaje s dosta grudvi.
PS. Trebaju mi i noževi za Batuje 160 pa molim informaciju.
sokkia
10 Svi 2013
treba mi savjet !
imam imt 539 u dosta dobrom stanju. hocu da kupim frezu a ne znam koju bi.
raspitivao sam se i naišao na ove "gramip" i cine mi se baš OK.
pošto sam ranije frezao sa (posuđenom) imt 619 i bio pravo zadovoljan kvalitetom isfrezanog, sad bih volio da mi neko kaže ko zna može li ova gramipova frezat ko i ova imt 619.
znaci, može li imt 539 vuci gramip 160 cm a da kvalitet frezanja bude ko i kod imt 619. 105cm
ili ako ne od 160cm koju bi mi preporucili.
napominjem da ne bi frezao više od 1 ha godišnje.
sismis92
3 Tra 2009
Evo momci napokon uhvatih malo vremena da postavim slike moje freze koju sam napravio, ovo joj je bila prva sezona uradila je nekih 10 duluma i jako sam zadovoljan. Jbg nisam slikao tok izrade ali evo par slikica pa da cujem misljenja...
Ona je na prodaju ako nekog interesuje cjena je 1100 eura, nalazi se u Bos. Gradisci
luka009
22 Ožu 2013
Prije par godina sam kupio frezu dovezenu iz Njemačke, stoljeće proizvodnje i marka nepoznati. Freza je sive boje, dosta teška ima dupli pogonski lanac oznake 100 sa lijeve strane i 7 držača za noževe koji su postavljeni spiralno na jednu osovinu dok je reduktor gore vani. Koristio sam je u kombinaciji sa Ursusom C-360 i njome kopao - frezao ledinu i ona je to bez problema izdržala. Pošto je Ursus promijenio vlasnika sada imam Vladimirca i IMT-539 kojima se ne sviđa ovaj priključak - malo im je težak. Što mislite kada bih sa lijeve strane sa prvog držača skinio noževe, a akotreba i sa drugog dali bi to šljakalo. Ovim bi bio pokriven desni kotač, radna površina oko 130 cm, a traktor rasterećen.
Ako skineš noževe postoji mogućnost namotavanja trave na taj dio osovine što bi bilo jako neprijatno
Ja sam jednom skidao red noževa nekada davno se neke freze , nije mi pravilo probleme ali frezao sam već poorano
Evo jedan mali rezime vezan za moju frezu
Znači kupio sam IMT frezu u devastiranom stanju za sitne novce , zamijenio sam joj semeringe i ležajeve na osovinama iza lanca , imao sam problema jer su bili colovni ležajevi ali sam napravio čaure i stavio milimetarske (ali mi nikako nije jasno od kuda colovnjaci na IMTu)
Lanac sam od drugara dobio polovan ali jako upotrebljiva samo mu je nekoliko čaurica trebalo zamijeniti , to sam prepakovao i jako je dobar , neprijatno me iznenadila cijena lanca od 80e :=:)
Glavna cijev je bila sva iskrpljena i napljuvana varenjem toliko da nisam to mogao gledati i morao sam uraditi ovo
Onda sam uz malo problema sve centirao
I na kraju sam momački ojačao taj dio pločevinom od 14mm
Pošto smo bili nestrpljivi išli smo probati po jako mokrom ali je ona i po takvom radila sasvim uredno
Znači direktno iz ledine je pravila prah i pepeo
Da nebi sve bilo idealno bilo je i lomova ali da ne dužim u ovome postu pisat ću kasnije
Za sada neće :icon_fU:
Problem je se pojavio jer lamela mi nije bila podešena i naletio sam na kamenje i onda mi je pukla osovina koja nosi rotor (motike) tamo iza ležaja iza kojeg je donji lančanik , pukla je kao ledenica a vide se tragovi stare napukline , osovina je debela nekih 45mm a vidi se da je držala na samo nekih 25mm otprilike
Sreća je pa se taj dio odšrafljuje od kompletnog rotora i lako ga je zavariti i obratiti ponovo u centar
Problem broj dva , morao sam pod hitno da napravim sanke za dubinu jer kada se spusti duboko traktor se momentalno onesvijesti :icon_blackeye:
Sa desne strane smo napravili neku primitivnu sanku a na lijevu sam montirao točak koji ima sovj originalni nosač i onda sam mogao da podesim neku razumnu dubinu
Inače sa dubinomijerom traktor radi solidno , nije mu teško , normalno prva spora a reduktor na frezi je prebačen u prvu brzinu od četiri koje ima
luka009
22 Ožu 2013
Savoris ja sam frezao ledinu sa traktorom od 60 KS, a ne pada mi na pamet da to radim sa Vladimircem ili IMT-539. Ovi traktori rade sa frezom u 1 sporoj, ali je meni žao mučiti strojeve pošto za svoje potrebe radim samom 2 kj zemlje za svoje životinje.
Drugo: - nije tema za ovdje - Dali si kultivirao sa Vladimircem, meni smeta kopirni točak.
Iskreno da ti kažem iznenadilo me da se traktor uopšte ne muči , nije mu lako ali se ne muči
Moram napomenuti da je u ferge urađena kompletna generalka negdje jesenas , znači sve je novo u motoru
Ne kultiviram , ne dozvoljavaju mi tereni
reeno
10 Velj 2011
dobra izrada svaka ćast da te dugo služi koji ti je odnos između pogonskog vratila i rotora freze i koje si ležajeve ugradio
sismis92
3 Tra 2009
Gornji lancanik je 18 zuba a donji 12, odnos reduktora je 4:1. Osovina je fi 40 a kupio sam gotovo kuciste s lezajem kostalo oko nekih 8eura po komadu, pa nek ide dok ide da svaku sezonu mjenjam isplati se, ali nema potrebe jer sam ga iznutra otvorio i stavio mazalice tako da nakon nekog vremana podmazem i teraj dalje.
sismis92
3 Tra 2009
radna sirina freze je 165cm, a gonim je sa IMT 542 i ursus C-335, a mogu vam reci da je ursus lakse podnosi i vuce, neznam u cemu je fazon kod ursusa mjenjac ili reduktori na tockovima...
reeno
10 Velj 2011
neznam ni ja, ja sam napravio frezu širine 180cm i gonimje zetorom 7745 , odnios reduktora je 3 ; 1, traktor je ne osjeti u radu i imam osjećaj da je spora, gonim je sa 540 obrtaja kardana, ima li ko kakav savjet,
Pa ubrzaj je:8): pošto ti je jak traktor slobodno na 1:2
Pa i oba da promijeni bolje je nego ''derati'' traktor
