Traktorske FREZE
FeLiXxX
6 Pro 2010
vecina freza ima mogusnost stelovanja dubine a i svaka kultura ne zahtjeva istu dubinu. Dublje frezanje brzina manje plice brzina vise i nema se sta tu pricat e sad svako zna kakva je kod koga zemlja i kakav je teren a sto se tice reduktora il treba bit pre jak traktor da polomi taj reduktor il je taj reduktor od plastike :icon_e_sad:
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
planiram praviti frezu za imt 539 pame zanima koja sirina bi bila ida+ealna jabi so na 180 jer zamlja nije toliko teska a frezo bi samo koju bastu u proljece imam diferencijal od bmw 5 pa mislim od toga da napavimi gdje ima tema o izadi freza
samed1972
18 Sij 2012
Da li se sme freza terati preko 540okr/m, mislim na 539 da li sme da je tera preko 1500obrt
Šta će da joj fali , ja na mojoj IMT frezi imam 4 brziNE reduktora i sa fergom sam radio u prvoj a sa T40 u trećoj brzini reduktora
Šanana, nekoliko ispravaka:
540 ima 42ks@2250 rpm motora, a ne 50
Na kardanu i na 540 rpm nema više od 30-tak ks.
Imal sam frezu 2.35 i Sameju je spustila gas za skoro 1000 okretaja na nekim mjestima, tak da neznam kad si ti s manjim traktorom tjerl 2.20. Možda 5-10 cm umjesto tanjurač, no da si su spustil koliko more, ugasila bi motor.
Dobro, sve to stoji. No nitko nezna, pa ni deda kakva je ova nova PVP koja je kupljena kasnije i na koliko je okretaja složena, no traktor se vrti ko lud.:icon_super:
Uglavnom, frezano je u friško oranje s RAU frezom 220 cm duboko do kraja koliko je išla, pustil sam hidrulik do kraja, 2. spora i pun gas i samo je išlo :)
Doduše, nije bilo toga neznam koliko, 4000 m2 plastenika.
Nije pitanje koliko se motor vrti, već koliko se kardan vrti.
Kardan na tim traktorima je jednostavno neupotrebiv za teže priključke.
Tak da mi je čudno da si mogel vrtiti tak veliku frezu.
reeno
10 Velj 2011
koliki je broj obrtaja kardana na imt 539 , dali ima više brzina kardana
luka009
22 Ožu 2013
540 okretaja kardana pri 1500 okretaja motora i nema više brzina. Ručica kardana u gornjem položaju.
Ima i okretaje preko brzina kada se traktor kreće. Nisam čuo da ih netko koristi. Ručica kardana u donjem položaju.
bhorv
26 Ruj 2008
Evo moje prinove za proljeće...Howard 180 s kotačima ispred. 11000 najvećih Hrvatskih papira.
    82.3 KB · Pregleda: 2,918
    82.2 KB · Pregleda: 1,260
To buš s 549 vrtel samo po brazdi, plitko...možda. Freza je junačka, ali zahtjeva i ozbiljni pogon.
Imal sam takvu 230, s mjenjačem. Na najnižoj brzini freze (nekih 140rpm) motor je zgubil skoro 800 okretaja od punog gasa.
bhorv
26 Ruj 2008
Po prospektu za 180 cm je traktor od 30 do 80 KS, freza ja stvarno vrhunska, probao sam malo u vrtu na izorano i čini mi se da neće biti problema, radi savršeno, na proljeće ću testirati dubinu--nego reci mi gdje si ti stavio kotače,dali točno po tragovima traktora ili pored.
Digel sam ih skroz.
Ovi kotači ne valjaju, jer su premali, na krivom mjestu i zapikavaju se po oranom.
Bolji su oni otraga.
danek
18 Pro 2008
ovo s kotačima je još hitlerova tehnologija,svi su odavna prešli na skije
Ivan KC
Jel se ustedi kaj goriva ako se pripremi za kukuruz sa frezom umjesto sa tanjuracama (npr ta freza 180cm ili tanjurace 24 diska sa kojima 549 radi)? I sa kojom sirinom 539 radi bez previse muke?
bhorv
26 Ruj 2008
Zavisi od tipa freze, ove nove lagane mogu biti šire od traktora, dok starije,teške poput IMT, npr. za 539 je maximum 130 cm. Ovdje kod mene rade dva novija traktora hurliman i new holland,istu parcelu oba s frezama,direktno na izorano,jedan prohod i nicanje kukuruza i djelovanje herbicida je savršeno. S tanjuračama neki kod mene idu 4 puta po tragu prije sjetve, stoga mislim da potroše više nego 1 put s frezom.
