Traktorske FREZE
FeLiXxX
6 Pro 2010
Mislim da je razlog drugog prohoda jer je tu trebal nekak kultura kojoj je potrebna veca dubina od ovoga a kod njega je ova laka freza pa ona u drugom tragu ide jos dublje :)
o ja ovako kao i ivan ako moram 2 put frezat idem po pola da mi ne bi dosli opet tockovi po istom jer tu malo dublje bude i ako je vlaznije onda iskolaca( na kocke) i izgleda ruzno a i ovako ako gdje nije dobro sastavljeno bude pofrezano sve :)
to je to, imao si iste probleme kao i ja.......
a tu je pripremano za krumpir, pa je potrebno da bude finija obrada, i da bude dublje obrađeno.......zato sam išao 2 puta
inače, ako pripremam za ratarske kulture, onda prođem samo jednom u 3 sporoj, a na snimku sam išao u 1 sporoj......
new1234
22 Tra 2014
Kako ti se traktor nosi sa frezom dali se kvari sta?Koliko godišnje pofrezas sa tim traktorom?
taj traktor neradi nešto puno 300-400 sati godišnje, a neznam koliko točno pofrezam, možda 4-5 jutara, al su sve mali komadi pa idem naprijed-nazad......ili ako pripremam za ratarske kulture sa frezom, onda napravim i preko 10 jutara s frezom, ostalo tanjuračom, ili sjetvospremačem......
MARIETO88
22 Lis 2013
Dns sam dobio ponudu za svoju frezu od susjeda, pa cu je vjerovatno prodati. Sad me samo zanima koliku frezu mogu pogoniti s 55ks, 180,200 cm?
SonnYYY
15 Lis 2012
Ovisi kakvu mislis uzet ? Može biti da će ti biti dovoljno 160cm, a ako uzmeš neku laganu onda možeš i 200cm čak i više.
ibosilj
26 Pro 2012
180 ti je vrh, pogotovo ako uzmeš neku kvalitetniju frezu koja je teža, i ako imaš teže zemlje, mi na 64 ks imamo 180 pa mu nekad puna kapa u tvrdoj zemlji
Upravo tako. Zavisi o vrsti freze te za kaj i na koji način buš ju trebal.
SavoI94
27 Tra 2013
Imam dilemu pri kupovini freze.
Dali uzet Gramip AT-30 ili IMT koja ima zubcanike umjesto lancanika?
I koja bih bila idealna sirine za 45ks zemlja je pretezno ilovaca.
Tino
23 Svi 2012
65 ks i at30-180 i čak zna zapjevati,zato potrazi neku manju...kak kolega veli 160
danek
18 Pro 2008
to je onda kilavih 65 konja,at 30 200 se bez problema tera na max dubini,a i na traktoru postoje brzine pa ideš sporije ako treba.
nino6110
19 Srp 2014
Da stvarno,slabi neki konjici,neuhranjeni.:D:
Ovu moju je teral 65ks,a ona je AT30 230cm.
nino6110
19 Srp 2014
U zagorskoj ilovaci.
Ne kazem ja da je on fuckal pod njom,ali se je hrabro boril.Sve je bilo dobro dok je bilo suho,ali kad je bilo mokro kak ove godine onda je bilo drzi gace.Pogotovo na jednom komadu,tak mu nije nikad bilo tesko otkako je kod nas.
Pripremili smo njivu za kukuruz sad na proljece i taman bili gotovi i spremali se ici sijati,kad je iznenada pala ploha da se nije tjedan dana moglo na njivu.Dodemo mi za tjedan dana-beton zivi!
I kaj sad?Kaci frezu i vozi,to je bila strahota ziva nikak se nije usitnilo jer je bilo zivo blato a traktor je cijelo vrijeme mrcal ko krava u najnizoj brzini.
