Traktorske FREZE
Re: pitanje za frezu
savoris kaže:
da da vidi se da stari lisac razmislja tacno kao i ja :mrgreen:
upravo sam o tome razmisljao da recimo izlaz kardana sa reduktora gledajuci od pozadi traktora bude pomjeren recimo 10tak cm u lijevo i reduktor da bude fiksan a da poluge klizu recimo 20tak cm po kucistu pa kada freza ode u polozaj ''desno'' onda bi izlaz iz reduktora bio 10tak cm pomjeren u desno
bocni pomak bi bio dovoljan bilo koliko da moze posto mi ga lako izvesti jer imam i klip koji ide 25cm a imam i izvode na traktoru za dvoradnu komandu , tako da ....... dalje znas i sam ;)
Lako meni s pametnima, no teško s popišanima... ;) :D
ajurisak
23 Velj 2010
Evo i moje freze:
A kak bi bilo da rukavce s noževima nabiješ direktno na reduktor (odgovarajući) puno jednostavnija konstrukcija.Provjeril sam prijenosni odnos 7 okretaja kardana naprama 1 okretaj rotora.
ajurisak kaže:
NIje stari , omjer prijenosa na ovim frezama je 3,nešto prema 1 ili samo 3:1 :oops:
ajurisak kaže:
Evo i moje freze:
i meni nesto nevjerovatno zvuci ovo 7 :scratch
ovaj tip freze necu , jednostavno mi se ne svidja jer sam je i probao od jednog prijatelja , inace freza je bila u odlicnom stanju ali nisam zadovoljan sa njenim radom i ta varijanta otpada
inace imam ovakvu u ponudi za nekih 400tinjak evra , da mi pase varijanta ne bih trepnuo kupio bih je
ZJ kaže:
ti mislis da sam ja pametan :roll: onda s'tobom nesto nije u redu :lol:
adviser
23 Lis 2009
umjetnici ste svak čast :) :scratch ali se pitam ??? kad je tako jednostavno napravit stroj sa sistemom ** URADI SAM *** od čega onda žive ti koji prave :
---male rotobrane za traktore od 25 -40kW snage
adviser kaže:
Nikad ne podcjenjuj čovjeka koji se bori za svoje preživljavanje, jer budi siguran, ne radi to iz objesti.
Tako je. I sam se vodim time, da ako nesto imam volje, znanja, materijala i mogucnosti napraviti, to necu kupovati...
Inace, frezu, roto kosilicu i slicne stvari ne bihi pravio, jer je to van mog dosega. Zavarivati obozavam, pogotovo s dobrim aparatom i volim kojesta izmisljati, ali ove strojeve koje Savo pravi, se ne bih nikada usudio praviti.
Ako je napravio snow blower, freza ce biti macji kasalj.
adviser kaže:
snage
e oni ti zive od sisanja svih onih koji nemaju izbora pri kupovini , a to smo svi mi
freza mi je macji kasalj kao sto rece bobo , to samo ako budem imao zivaca da je radim ''u cugu'' bice uradjena za par dana
ZJ kaže:
na ovo se nemoze imati komentar ;)
ovo samo moze da bude motiv daleko veci od finansijkog , a uz to kad dodamo zelju za dokazivanjem .............
K
kokan
Zdravo svima ja sam Ivan , da li bi mi mogli pomoci oko sledeceg motokultivatora.Potrebno mi je malo vise informacija hvala unapred
F80 Honda
cabage
1 Ožu 2008
Re: traktorska freza gramip
Daj mi recite jel ima ko gramipovu frezu i je li dobra?
Ja moram nešto kupiti, pa sam mislio 170 cm. Nije stvar u tome da sam zadovoljan tim proizvodom, ali stvar je u tome da mi baš ta širina treba. Mali ferguson će to morati vrtjeti, ali do jednog jutra godišnje.
Kupio bih širu i kvalitetniju ali neće to ferkić vuč. Tak da kad kupim traktor 50-60 ks ovu ću prodavat vjerojatno i kupiti bolju. Ova bi bila samo za prvu ruku.
Podravec
4 Velj 2009
cabage kaže:
Ima ti frezu gramip 170 cm forumaš cipiripi1967 koju vuče sa tafe 43 ks bez problema.
cabage kaže:
Čuj, najdi Howarda HR20 od 180cm. Većina njih ima getribu (traži takvu) i postaviš ju na najniži broj broj okretaja freze. kasnije kad kupiš veći traktor, samo promijeniš brzinu u getribi.
Gramip je dobra frezica za male traktore i za povrtlarske kulture. Na polju nema kaj tražiti.
Sasha63
23 Kol 2009
Savo,dopala mi se tvoja odluka da napravis frezu za Vladimirca,jer i sam imam sličan problem. Sliku koju si stavio a reče da baš takvu želiš sam pogledao i imam par primedbi . Raspored motičica je nepovoljan jer je svaka druga u osi , a bilo bi povoljnije i za traktor i za nju da svi noževi budu pomereni i složeni u zavojnicu kao na ovim drugim slikama. Feršalung iznad noževa nikako ne bi smeo biti od ravnih limova već polukružan, da prati oblik rotora inače će i sam stvarati dodatni otpor. Sve to je primenjeno kod roto-freza FAP - Livnice iz Priboja, gde za širinu 1,5m treba tek 22kW. isti model prave i kao centralni a i sa mehaničkim pomakom u stranu,gde skoro polovinu svoje širine isturi preko desnog točka.Jedino cena....rekoše mi da takva košta 183 000.- din , mada je i to povoljno u odnosu na freze drugih proizvodjača.
http://www.fapliv.rs/f_polj.htm
Pogledaj, pa daj svoje mišljenje !?
Patrik
15 Kol 2007
Koliko se dobije sa 6 noževa na frezi umjesto 4.
I dali se povećava potrebna snaga?
@ sasha
ma ja sam samo naveo orjentaciono kako bi trebala izgledati , naravno da nozeve treba postaviti tako da smanje i vibraciju i napor , to za polukruzni lim pa skoro i da nema veze ali pomaze vjerovatno
evo malo sam na brzinu pogledao ovaj proizvodni program i nesto mi nevjerovatno zvuci da je za 360cm potrebto samo 51kw :scratch
smcman250
ja imam fužinarovu frezu i mogu reci da se imt 533/539 dosta namuci sa njom...2 ili 3 reduktor...skoro full gas :lol: ..al ipak ovisi o zemlji...mislim da je 180 siroka :scratch
A
AGRIPLUS65
ajmo znalci zanima me kolko bi vrijedila paskvali freza od 150 cm sirine :?:
