Traktorske FREZE
A
AGRIPLUS65
Re: pitanje za frezu
puknuti kaže:
jebaštak
ako nađem bočnu od 130 za tu svotu i malo vise onda moze. :mrgreen:
AGRIPLUS65 kaže:
puknuti kaže:
jebaštak
aha , ti bi prodao staru -kupio novu i još zaradio? :scratch
A
AGRIPLUS65
nebi bas tako, prodal staru nesto nadometnil i kupil rabljenu,ili malo vise nadometnil pa kupil novu.
Nixa
24 Kol 2008
Pozdrav,
trebao bih nabaviti frezu, vukao bi je sa IMT 558.
Kako u freze nisam pretjerano upućen, molio bih za savjete.
1. Je li dužina od 2m previše? (zemlja je dosta jaka)
2. Ima li neki proizvođač kojeg bi bio bolje zaobići, a koji su za preporučiti?
malo sam pogledao ove naše mislim da su Gramip ili tako nešto, i ne uljevaju neko povjerenje bar ne na prvi pogled
Da,kubio bih rabljenu, nikako novu.
bok
L
lukicas
freza AT 20-170 na IMT 539
poštovani
novi sam član na ovom forumu
početnik u povrtlarskoj i inače u poljoprivredi, posjedujem traktor IMT 539 te namjeravam kupiti frezu GRAMIP AT 20-170:oops:
molim vas ako netko ima iskustva sa takvom frezom da mi kaže za njene prednosti i mane :prayer:
još me zanima da li je uopće moguće da sa njom dobro radi ovaj traktor:?::?:
L
lukicas
........zar nitko na forumu nezna ništa o ovoj frezi :scratch:(:confused:
danek
18 Pro 2008
ja ti imam AT30 200 imam ju 2g,tjeram na 1000 okretaja i za sad nikakvih problema.uzel sam ovu at30 jer je konstrukcijski jača a samim time i izdržljivija,dok at20 mi se čini dosta nježna ali opet 539 ju nebi trebal razbiti.
L
lukicas
a sa kojim traktorom je vučeš
cipiripi1967
2 Stu 2008
freza AT-20 ti je odlična ja je koristim 4 godine u lješnjacima i prezadovoljan sam s njom.
mala mana ti je što je lagana ali i prednost jer ne ideš u loše pripremljena tla .
ja je pogonim sa Taffe 42 ali i sa 539 bez problema je možeš koristiti.
L
lukicas
nadam se da će mi koristiti jer sljedeći tjedan planiram u kupovinu ,odlučio sam se za novu ipak novo je novo....
molio bih ako netko zna još neke nedostatke naravno osim što je lagana da mi kaže
hvala svima na odgovorima :heart:
reeno
10 Velj 2011
e cuj dozvoli , pa meni je drago da se ti ukljucis ;)
elem , ne bih mnogo izmisljao mlaku vodu
to sto kazes diferencijal pa obje strane lancanici nece da moze , treba mi freza koju mozem po potrebi isturiti preko desnog tocka (voce)
a kada je iza oba tocka (baste tj. vrtovi)
reduktor imam
lance imam
lancanike imam
lezajeve imam
za osnovu sasije imam ''U'' prifil sirine 24cm sto je daleko jace nego ovi limici sto fabrika pravi
limova imam
trebaju nozevi , osovina rotora , i par sitnica i sve je tu
ove freze kao sa slike koriste pretezno puni materijal precnika 42mm , ja sam vise pristalice neke debelozidne cijevi mao veceg precnika
bilo bi IDEALNO kada bih uspio kako da napravim bocni pomak sa hidraulicnim klipom ali imam problem gornje osovine koja ide od reduktora do gornjeg lancanika , nemam rjesenje kako bih napravio da se ona produzuje i skracuje , jedino da uglavim neki cijeli kardan :scratch
znaci kacanje poluga i taj cijeli ram na kojem bi stajao reduktor bi klizao lijevo-desno u odnosu na donji postroj na kome je rotor sa nozevima , to ako bi uspio bio bih nevjeovatno sretan
malo me zeza to sto sa sadasnjim reduktorom i lancanicima koje imam dobijam krajnju redukciju 1:1.76 neznam dal' bi to odgovaralo majku mu , da se nece rotor okretati prebrzo :scratch
ako napravim malo manji precnik rotora mozda bi i odgovaralo , obzirom da se radi o ''lakoj'' frezi koja ne ide previse duboko i samim time ne zahtijeva maksimum pogonske snage trakor bi mogao raditi i na malo manjim obrtajima motora , ne mora u pod :roll:
vidim radio si frezu a i ja sam u istoj namjeri pa me zanima ako imaš koju sliku i savjet da mi daš , koji diferencijal si uzeo, koje debljine ti je rotor , na kojim ležajevima, koje si noževe iskoristio, kojeg oblika su noževi , kakva su ti iskustva sa napravljenom frezom.
kolekcionar
7 Pro 2011
Freza IMT619
Pitanje, zna li neko koji lanac ide u frezu IMT619 i koliko članaka ima taj lanac. Trebao bi biti lanac koraka od col i po, ali ne znam dužinu. Pozdrav članstvu i hvala unaprjed.
Marin4712
1 Velj 2013
Ja sam radio frezu ali nije dobra nikako nemogu naštimati hidrauliku ili ide pre nisko ili pre visoko probat ću metnusti sa ljeve i desne strane kotače vidio sam da neki ljudi to imaju.Pa ću vidjeti hoce li biti dobro.I još ću metnuti uteg.
