Traktorske RALICE
L
ls11fan
vidim tu temu o ralicama...pa da postavim jedno pitanje....postoji li kakva boja za ralice???? jer kad pošpricamo sa običnom ona se nakon cca. 30 H čišćenja ...hvala unaprijed...:)
O
oz7
Ja sam po preporuci prodavača pošpricao svoju s LKW akril bojom, malo otpornijom u 3 ruke pa budemo vidjeli kak bude to izgledalo.
Inaće, moja je gotova, za sad. Odlično se čisti jer je ravno i znam dobro teren, treba samo biti pažljiv da previše ne grebe i pomalo podizati hidraulikom, moram obavezno staviti neki gumeni nož.
Na traktoru
matrix123456
14 Sij 2009
oz7
tu dasku obavezno kaci naprijed lijepo si je odradio,a bil obi lsoe da ne stoji naprijed,korisnija je tako a i lakse je radit sa njom
samo pazi kada ideš sa njom , nemaš nikakve zaštite , niti nož niti zakretanje nije zaštićeno
po položaju klipa koji je zakreće rekao ih da bi se on mogao preopteretiti jer nema ''šok'' ventila koji bi ispustio ulje iz njegove preopterećene komore ako se zapucaš krajem kašike u neku prepreku
a budi siguran da ma koliko pazio opet ćeš da ''opališ'' u nešto jer ispod snijega se ništ ne vidi , a pozove te komšija pa ovaj pa onaj a ti nemožeš da odbiješ a oni neće da ti kažu za neku prepreku koju ne vidiš :mad:
Smiljan
5 Ruj 2007
nekako mi se cini da iskustvo pronalazenja svakojakih tvrdih i neocekivanih stvari ispod snijega govori iz savorisa? ;)
Meni je susjed na selu cistio snijeg s ralicom sto ima montiranu na ursusa malog i kod bake bila otvorena kapija, pa ce on ocistiti i dvoriste njoj koliko moze, jer se obozava igrati s tom svojom ralicom... Kako imam "babicu" (ono na sredini kapije na sto se ona naslanja kad je zatvorena) malo vislju, a on za nju zaboravio, cjelu je otkinuo iz betona... ralica polomljena, pici kuci i vari, a sve zbog igranja i zajebancije.
Ispred moje kuce u pozegi ima jedan zavoj i tu se voda nakupljala prije dok nisu kanalizaciju rijesili i zimska sluzba je uredno na led lomila ralice, bez obzira na sve moguce zastite na njima. na kraju je JCB kombinirka dobila svoju ralicu s 1000 federa na sebi i kad dodje u moju ulicu, na stope i zadnjom kasikom razbijaj taj debeli led, da ne pravi probleme...
I ja vec neko vrijeme gledam kako bi na 549 izmislio neku ralicu, ali posto imam susjeda koji jedva ceka da razgrce snijeg, necu mu to zadovoljstvo otimati...
Inace, svaka svam cast svima koji ste napravili svoje ralice, a jedva cekam Savine slike od ove zime da vidimo blower u akciji opet...
nažalost tvoja pronicljiviost je tačna :rolfer:
toma84
10 Velj 2008
NIJE MI JASNO ZASTO CITIRATE SLIKE BESPOTREBNO
Kolika je radna dužina cilindra i di si ga i po kojoj cijeni kupio?
Ronin
13 Velj 2009
Danas sam čistio malo snijeg sa onom svojom i 539 i radi super 10-15 cm snijega bez problema lagano u rikverc i ide bez greške nisam uslikao al čim opet padne snijeg bit će valjda i slike, bitno da sam leđa poštedio. A uplašili ste me s onim lagano ovo lagano ono, a ide bez greške ne smeta ni malo leda ni što ima starog smrznutog snijega prezadovoljan sam za sada. :gitarist:
V
VTZ
Ne sjećam se kad je zadnji put kod mene palo toliko snijega, kao s ovoga petka na subotu.. Teška mehanizacija od 12,5 KS bila je u pogonu, evo rezultata:
vtz,a slika makine,mislim da je to zaslužio....:scratch
V
VTZ
Ma u pravu si - zaslužio je, čak mi je palo na pamet napraviti i video, dok je gurao stvarno velike hrpe snijega ispred sebe. Ali bilo je hladno, nosio sam rukavice, a aparat sam tek kasnije ponio van, kad je čišćenje bilo gotovo.
jeffy
7 Ruj 2010
da i mene je iznenadilo da je u tako kratko vrijeme palo toliko snijega...jesi li uopće imao kud sa njime:mrgreen: mi smo ga skrivali gdje god se dalo, i pod otirač, pod tegle, kod susjeda, na tavan...:mrgreen:....ljudi moji kod mene je u jutro bilo -20C°:supris:. Sad upravo idem na misu, otvorenje je novog zvonika koji se srušio pred 2 godine...
V
VTZ
Na sreću imam veliki vrt, s druge strane ceste, i trudim se što više snijega s dvorišta zgurati preko ceste na vrt. Ali jučer ga je stvarno bilo previše, pa sam ga uglavnom gurao sa strane, tek toliko da očistim prolaze za aute po dvorištu.
Nisam znao da su ga već dovršili, i sad je pred otvorenjem!?
http://www.zupa-svetijurajnabregu.com/
da i mene je iznenadilo da je u tako kratko vrijeme palo toliko snijega....:mrgreen:....ljudi moji kod mene je u jutro bilo -20C°:supris:....
kod mene tek mršavih 10-tak cm.....
a ujurto je bilo oko -15 C
jeffy
7 Ruj 2010
Da, to je bila prva misa od urusavanja...Sad jos predstoji unutarnje uredjenje i micanje skele. Sad ce se ponovno vidjeti ccak od Varazdin Brega!:)
evo kako kod opel rudmana u karlovcu čiste snijeg
matrix123456
14 Sij 2009
e ocistice sa tim
ja sam gledao po interentu,i ljudi kace na vece dzipove,nozeve sirine preko 2 metra,npr na nissan patrola 4.2d koga ja imam,stavljaju dasku,podize se i kosi sa idraulicnom cilindrima,pumpa prikacena na motor preko remena,ima vabricki ostavljena remenica slobodna,i cisti preko 50cm snijega,narvano lanci na sva cetri tocka,reduktor ukljuceni pici
